A A A A Автор Тема: Уменьшить кратность БПЦ 25х70  (Прочитано 2091 раз)
Оффлайн stan-nickАвтор темы
    • Сообщения от stan-nick
« : 02 Ноя 2009 [03:17:00] »
Собственно, реально ли, заменив окуляры или приладив окуляры от телескопа, уменьшить кратность сабжа, тем самым увеличив светосилу? Ну, скажем примерно до 12х70?
Уважаемые ЛА, интересны ваши мнения :)
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2009 [04:49:48] от stan-nick »
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Уменьшить кратность БПЦ 25х70
« Ответ #1 : 02 Ноя 2009 [06:14:07] »
Мое мнение что у 12х70 катастрофически не хватало увеличения потому и продал.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #2 : 02 Ноя 2009 [06:25:17] »
Ну все дело в необходимости наблюдения с рук и большой светосилы, для обзора звездных полей...А с увеличением 25 раз с рук это о...зм уж какой-то ;D А со штативом без излома осей тоже не очень то удобно, как я понимаю. А насчет 12х70, который вы продали, не разу не слышал о таком... Небось заморский или хуже того китайский??? Можно поподробнее?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 536
    • Сообщения от kup
« Ответ #3 : 02 Ноя 2009 [06:46:08] »
Да прям уж не слышали -Sky Master 11х70 точно в продаже был да и DeepSky вроде  12х80. Я себе 15х70 взял, 11х -маловато по -любому! Да и зрачек 6.4мм на кой леший нужен? От того что окуляры смените, вес особо не изменится, все равно для полноценных долгих наблюдений нужен штатив!!! Я в бино 8х30 и то не могу более минуты наблюдать , руки устают все равно ищешь  опору на что опереться...
« Ответ #4 : 02 Ноя 2009 [06:50:58] »
Ну в общем собственно по сабжу.... Какие мнения еще будут? Думаю, стоит это рассматривать как бюджетный вариант ;D Главный вопрос остается открытым: возможно ли технически? Как вариант думал даже внедрить диагональные зеркала с окулярами...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2009 [06:53:18] от stan-nick »
« Ответ #5 : 02 Ноя 2009 [06:54:32] »
И выходной зрачок 5-6 мм в самый раз при хороших условиях (не светит фонарь в лицо). Поправьте, если ошибаюсь. Большого увеличения совсем мне не нужно, ибо имеется 200мм Добсон, увеличивать - его дело ;D
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2009 [07:01:04] от stan-nick »
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #6 : 02 Ноя 2009 [11:57:57] »
Конечно возможно, только бюджетность будет несколько уменьшена необходимостью подбора двух одинаковых, в пределах 1,5% по фокусному расстоянию, окуляров.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 02 Ноя 2009 [12:32:44] »
Да, если хочется хороший бинокль - надо делать так:
1. Покупаем пару 2" окуляров.
2. Делаем Матсумоту хорошего размера, чтобы не виньетила.
3. Если хочется перфекционизма, подбираем линзовую систему, которая исправит полевые аберрации как минимум объектива, а в идеале ещё и от окуляра хоть что-то откусит.
А в штатном варианте увеличение увы только поднимать хорошо - призменный блок подобран под линейное поле имеющихся окуляров и увеличить его нельзя...
« Ответ #8 : 02 Ноя 2009 [13:34:13] »
а если выбросить призменный блок и сделать напрямую через диагональные зеркала под 90 градусов - в итоге бинокль с изломом осей под 90 градусов?
« Ответ #9 : 02 Ноя 2009 [13:35:38] »
ну и корпус удлинить придется)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 02 Ноя 2009 [14:18:19] »
А смысл вообще? При 25х лучше уж штатив купить... и наблюдать нормально, чем курочить бинокль и снижать его эффективность методом снижения увеличения.  стоит ли овчинка выделки? Да и как было замечено, кроме простой смены окуляров надобно думать о том, что на самом деле призмы таки небольшие,  изменение геометрии и проч.
« Ответ #11 : 02 Ноя 2009 [14:50:15] »
О, это совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Проблемы соосности каналов потребуют очень хорошей и совсем небюджетной механики.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #12 : 02 Ноя 2009 [15:18:54] »
Я такой вариант просчитывал. Теоретически вроде получается - выбрасываем нафиг призмы, вместо них ставим зеркальный ромб из двух диагоналей и добавляем 90° или 45° призму. Но с механикой повозится придется, мама-не-горюй... Так что, имхо, такой подход может быть оправдан для крупных апертур. На 70-80 мм объективах за такое браться - себе дороже, проще кресло с удобной монтировкой соорудить. Да и комфорта больше будет...
« Ответ #13 : 02 Ноя 2009 [21:27:08] »
Стало быть, игра не стоит свеч....
« Ответ #14 : 02 Ноя 2009 [21:32:39] »
Я думаю стоит - в планах имею разломать АстроМастер, поставить Матсумоту и корректоры аберраций.
Надо стремиться к идеалу!
« Ответ #15 : 02 Ноя 2009 [21:46:13] »
И каков бюджет вашего проекта?
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #16 : 02 Ноя 2009 [21:47:05] »
Призмы привносят свою долю аберраций. И по идее объективы расчитываются с учетом такого привноса. Уберете призмы получите дополнительный хроматизм (или другие аберрации, я в этом не силен). Насколько он велик, не знаю...
« Ответ #17 : 02 Ноя 2009 [21:49:33] »
Оценить весьма сложно. По трудозатратам дофига. Стоковые линзы - где-то по 40 евро штука, окуляры планирую недорогие, класса 100$.
Матсумоту городить - основная тема.
« Ответ #18 : 02 Ноя 2009 [21:52:17] »
Поясните новичку, что такое "Матсумото"? Такая оптическая схема?
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2009 [22:37:48] от stan-nick »
« Ответ #19 : 02 Ноя 2009 [21:53:15] »
Поясните новичку, что такое "Матсумоту"? Такая оптическая схема?
Это внеосевой кусок призмы Амичи на зеркалах. Есть много японских сайтов на эту тему.
