Так как зеркальным по отношению к реальному является левое изображение, а буквы в кадре ориентированы верно (не зеркально), то следовательно, левый кадр - фотомонтаж с целью ввести в заблуждение.
Цитата: VBR от 30 Окт 2009 [23:19:53]Так как зеркальным по отношению к реальному является левое изображение, а буквы в кадре ориентированы верно (не зеркально), то следовательно, левый кадр - фотомонтаж с целью ввести в заблуждение.Лично для меня это доказательство как раз ОТСУТСТВИЯ монтажа. Не забывайте, что буквы на флюгере можно увидеть с разных сторон, и с одной из них они будут выглядеть "зеркальными". Вид латинских букв для среднестатистицкого чиявега всё же более привычен, чем вид Луны - возможно, автор снимка при публикации заметил, шо с буквами "чё-то не то", и решил развернуть снимок "правильно"...
Моя конечно цитата, но я же не говорю там что в течении суток. Я совершенно чётко понимаю что на подобные отклонения потребуются месяцы, а может и годы.Но кульбит между первым и вторым фото явно не вписывается в 29 градусов, поэтому я испросил поможет ли здесь восход-заходный переворот.
А можно поинтересоваться - почему в качестве опорной взята именно цифра 29? А не 15, или, скажем, 36?
Не понимаю что-то...Давайте Вы сделаете опять для сравнения 2 изображения, которые по-Вашему мнению, имеют место быть при восходе и закате. А попробую сказать - бывает ли такое, и плюс-минус лапоть, на каких широтах.
Цитата...а на второй, то каким по идее должен быть закат если эффект переворота реален. Или не так?
Я сейчас так понимаю, отклонения до 29 град. возможны если Луну всегда снимать скажем на её восходе? Так?
Первый снимок это какой, с флюгером? Или речь идёт о последних двух?
... Еще немного анализа. На первом снимке - именно восход Луны. Логика такая. Луна на снимках - растущая (это видно по деталям рельефа). Значит, на первом снимке Солнце должно быть над горизонтом (угол до Солнца в направлении вверх должен быть меньше 180 град) и, соответственно, на снимке имеет место быть, между прочим, ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ. (Upd. Интересно, что если первый снимок рассматировать в отрыве от второго, то на других широтах такая картина может быть и и в тёмное время )
Или я что-то не так понял в вопросе?
Цитата: VBR от 31 Окт 2009 [02:07:55]... Еще немного анализа. На первом снимке - именно восход Луны. Логика такая. Луна на снимках - растущая (это видно по деталям рельефа). Значит, на первом снимке Солнце должно быть над горизонтом (угол до Солнца в направлении вверх должен быть меньше 180 град) и, соответственно, на снимке имеет место быть, между прочим, ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ.Нихвакт. Ежели гора достаточно высокая - Солнце может уже и сесть. А если при этом Луна к тому же в хааарошем отрицательном склонении (как уже упоминалос, оно может достигать -29°) - она в любой фазе для наблюдателей Северного полушария над горизонтом поднимется весьма условно... Впрочем, Канары тут явно "в плюсах". Там поднимется.
