A A A A Автор Тема: Компактный телескоп  (Прочитано 2924 раз)
ML
Компактный телескоп
« : 23 Сен 2004 [23:14:43] »
Недавно по роду службы наткнулся на одну телекоммуникационную компанию, которая запатентовала дизайн компактного телескопа для оптической связи.
http://www.fsona.com/company.php?sec=pr_mar302004
Что думают наши уважаемые профессионалы о пригодности данной схемы в наблюдательной астрономии?
Кстати, среди авторов патента указан Владимир Драганов, надло полагать, что наш соотечественник.  :)
ML
Re:Компактный телескоп
« Ответ #1 : 23 Сен 2004 [23:15:25] »
Вот еще...
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
« Ответ #2 : 24 Сен 2004 [01:06:13] »
Я не специалист, конечно, но:
Четыре отражения...
Паразитные засветки, наверное очень трудно отсечь.
Да и форма ГЗ уж очень чудная получается.
Навряд ли такое легко сделать можно с нужной для астрооптики точностью.
Для связи-то точность 1/4 - 1/8 волны не так критична.
Если не прав, пусть зубры поправят.
Оффлайн Alex_t
  • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
    • Сообщения от Alex_t
« Ответ #3 : 24 Сен 2004 [04:16:46] »
 Не зубр конечно, но оптику с двойной кривизной видел в иркутском астроклубе.
ТАЛ-125R, Vixen VMC200L DG, Sky Rover 115/805 triplet
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #4 : 24 Сен 2004 [11:13:37] »
Я не специалист в данном вопросе, но сдается мне, что подразумевается лазерное ИК излучение в районе нескольких микрометров (в окнах прозрачности атмосферы).
Ernest
« Ответ #5 : 24 Сен 2004 [12:21:33] »
Тонких мест тут хватает, но самые "тонкие", на вскидку, следующие:
(1) Отверстие во вторичном зеркале.
    У типичного астрономического Кассегрена диаметр отверстия в главном зеркале составляет примерно 1/5-1/6 апертуры, тут отверстие надо делать из соображений минимизации экранирования + светозащиты - около 1/10-1/12 апертуры. То есть, скажем, для 150 мм инструмента размер отверстия будет около 10-15 мм, сответсвенно и линейные размеры поля зрения гораздо меньше традиционных для 1.25" и тем более 2" фокусера.
(2) Светозащита.
     Нет места для светозащитных бленд, а число источников засветки только увеличено.
(3) Плоское зеркало с двухкратным отражением.
     Оно потребует очень жестких допусков на изготовление.
(4) Юстировка.
А так - очень остроумно, и в связи с их малыми полями и ИК диапазоном она к месту. Хотя схема и не нова, как и все под Луной. Что-то подобное, только со сферическим (?) зеркалом вместо плоского (согласитесь - глупо не использовать его в качестве компенсационного параметра) где-то мелькало.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #6 : 24 Сен 2004 [13:32:11] »
...Да и форма ГЗ уж очень чудная получается.
Ну а ежели ГЗ сделать не целиковым, а составным(центральную часть - отдельным зеркалом). Юстировка усложнится, но обе части ГЗ можно сделать с приемлемой точностью.
Кому и очковое стекло - объектив.
Ernest
« Ответ #7 : 24 Сен 2004 [13:35:24] »
Не в том проблема, что зеркало бифокальное - проблемы см. выше.
lorka
« Ответ #8 : 24 Сен 2004 [18:13:54] »
У Михельсона много публикаций по таким схемам.
А еще можно заглянуть на
http://www.lsst.org/Images/lsst_images.shtml
Serge Chuprakov
« Ответ #9 : 29 Сен 2004 [13:39:33] »
Увы, граждане, в Иркутском астроклубе этот внутренний радиус сделали в ИСЗФ (в Институте Солнечно-Земной Физики) на фрезерном станке за одну установку с основным радиусом. Короче нужен для такой схемы фрезер по стеклу...
