A A A A Автор Тема: Mars Reconnaissance Orbiter  (Прочитано 116718 раз)
Quest
Re: Mars Reconnaissance Orbiter
« Ответ #320 : 07 Июн 2007 [18:42:24] »
Olweg, Karen, Piligrim - спасибо за ответы!
Подумал ещё вот над чем:
1) В press-говорится о том, что boulders по своим размерам достигают 500 м. Если масштаб вырезки - ~50 см/пискел, то длина boulders должна достигать 1000 пикселов. На изображении я заметил только один подобный объект (обведён красной линией).
2) Там же говорится об "изъеденном"/изрытом (pitted) рельефе вокруг boulders. Возможно, что под этим как раз и имеются ввиду те самые остроконечные "гребешки" которых немало вокруг "холмов".
3) Дно кратера (если я правильно понимаю) не должно быть очень рельефным, если только оно не подвергалось воздействию окружающей среды. А раз так, то холмы на дне кратера, действительно могли возникнуть либо из-за замерзания воды, либо из-за размывания окружающей части.
Значит boulders - навреоне всё-таки круглые и вытянутые холмы, видные на вырезке.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #321 : 08 Июн 2007 [03:35:38] »
Действительно, создавать новой необходимости не было.
Думаю, модераторы переместят посты... :)
Обязательно. ;)
Quest
« Ответ #322 : 08 Июн 2007 [21:39:35] »
Среди изображений из каталога выложенных 1 июня есть много интересного, а одно их них так и называется: Very Interesting Circular Layered Form: Очень интересная, круглая и слоистая деталь ландшафта - Кратер, заполненный слоистыми породами. Никакого другогог описания, увы, пока нет.
Отмечу ещё, что на уменьшенной версии для быстрого просмотра вокруг кратера видны ещё какие-то интересные круглые детали. Да и сам круглый кратер целиком виден.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2007 [21:42:21] от Quest »
Оффлайн ddz
    • Сообщения от ddz
« Ответ #323 : 10 Июн 2007 [14:00:38] »
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #324 : 10 Июн 2007 [14:30:21] »
напомнило фильм Лонгольеры
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #325 : 10 Июн 2007 [14:46:40] »
Колодец в бездну.Действительно интересно что это?
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #326 : 10 Июн 2007 [19:13:24] »
Уже был субъект обсуждения: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6508.msg504879.html#msg504879.
Объединяю темы--в этой есть интересная ссылка.
Оффлайн Kweni
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #327 : 14 Июн 2007 [15:37:31] »
Тут задавали вопрос, почему этот чёрный провал до сих пор не засыпан песком. Очевидно, потому, что она находится на склоне вулкана Арсия. Это очень высокий вулкан (второй по высоте после Олимпа°, и даже во время пыльных бурь пыль на такую высоту просто не поднимается.
Оффлайн ddz
    • Сообщения от ddz
« Ответ #328 : 15 Июн 2007 [22:58:28] »
Это - вряд ли. Местность вокруг дыры покрыта дюнами.
Оффлайн Kweni
« Ответ #329 : 18 Июн 2007 [14:10:42] »
Посмотрел на карту Марса – местность чуть к северо–востоку от вершины Арсии, но высота там всё равно порядочная – между 8 и 9 км.
Посмотрел внимательнее на фотографию – я бы не назвал дюнами образования метрового размера. По краям дыры заметны осыпи из–под которых местами выглядывают коренные породы. Видно, что слой сыпучих пород очень тонкий, около 2 м.
Вырисовывается такая картина. Из–за большой высоты досюда долетают только ничтожные количества самой тонкй фракции пыли во время сильнейших пыльных бурь. За миллионы или миллиарды лет с образования дыры такой пыли намело всего два метра. Поскольку провал намного глубже, он не успеет засыпаться доверху вплоть до конца эволюции солнца.
Оффлайн turchin
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от turchin
« Ответ #330 : 19 Июн 2007 [22:49:59] »
может, в очень пористую вулканическую лаву ударил метеорит, стенки между пузрями лавы сломались, и таким образом возникла эта огромная полость?
Структура глобальной катастрофы.
http://avturchin.narod.ru/sgk31short.doc
Оффлайн tommi
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от tommi
« Ответ #331 : 20 Июн 2007 [14:53:29] »
это шахты для взлета марсианских ракет
SKY-WATCHER DOB 12" Crayford
Оффлайн Bayaron
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
« Ответ #332 : 20 Июн 2007 [23:47:37] »
нет коллега, не ракет, а тарелочек  ;D
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
« Ответ #333 : 21 Июн 2007 [09:29:26] »
Друзья, есть же кажется на форуме для трепа специальное место :( Поясняю для примера - я подписан на появление новых сообщений в этой ветке (вообще во многих), получаю уведомление и спешу, а что же вижу? :( Давайте будем взаимовежливыми :)
При этом сам тезис о "тарелочках" в данном случае я не отвергаю, но если уж написать, то надо и обоснование дать, а так просто брякнуть много ума не надо :)
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #334 : 23 Июн 2007 [04:01:31] »
(Присоединяюсь: "Есть мнение", что "Новости астрономии и космонавтики" надо почистить от жуткого замусоривания  :) Ну правильно: есть же место :D )
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
« Ответ #336 : 25 Июл 2007 [01:05:18] »
 а темная вытянутая область поблизости - стало быть - тень :) ? или это чуть более глубокие слои породы, утратившие покрывающие их пылинки?
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #337 : 25 Июл 2007 [10:38:02] »
Из описания под изображением: "The bright material is the dust within the vortex, and a dark shadow cast by the dust devil is visible to the right. The diameter of this dust devil is about 200 meters, but at the surface it is probably much smaller. Based on the length of the shadow in this image, the dust devil is on the order of 500 meters tall." Яркое вещество--это пыль среди вихри, и темная тень пылевого смерча видна направо. Поперечник пылевого смерча около 200 метров, а на поверхности, наверно меньше. Из-за длины тени в этой изображении, высота пылевого смерча около 500 метров.
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
« Ответ #338 : 25 Июл 2007 [12:17:22] »
Вот тоже любопытное фото кратера (около 2 км в диаметре), на который, видимо, постоянно натыкаются пылевые "дьяволы" http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_001911_2305
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
« Ответ #339 : 25 Июл 2007 [13:33:23] »
Что-нибудь новое по "дыре" никому не попадалось?
Я тут попробовал поискать, но вроде затихли дебаты, например, на англоязычном форуме http://uplink.space.com/showflat.php?Cat=&Board=sciastro&Number=719278&page=3&view=collapsed&sb=5&o=0&fpart=9&vc=1 последняя запись была 17 июня 2007. Кстати, там народ также склоняется к провалу внутрь какой-то лавовой трубы-каверны на склоне вулкана, прицепляю оттуда характерный рисунок jaxtraw, похожий на то, что было и тут у Quest, но с подписями, поясняющими плохую освещенность стенок и дна.
Из категории "трепа" там тоже достаточно, однако более обоснованного, чем у нас :), например, Jerramy услиленно работал с изображением дыры, пытаясь вытянуть детали дна http://uplink.space.com/showthreaded.php?Cat=&Board=sciastro&Number=726975&page=3&view=collapsed&sb=5&o=0, в итоге на основе одной из его "обработок" появилась другая, автора conradk1 http://uplink.space.com/showthreaded.php?Cat=&Board=sciastro&Number=730193&page=3&view=collapsed&sb=5&o=0&vc=1 на которой можно распознать строение :). С учетом размера дыры (ок.100м) размер строения получается невелик, так что это позволило плавно перейти к обсуждению габаритов самих марсиан :)
Извиняюсь за частичный оффтопик, но это для иллюстрация конструктивного "трепа", м.б. натолкнет на какие новые идеи объяснения загадочной дыры :)
