A A A A Автор Тема: Mars Reconnaissance Orbiter  (Прочитано 117115 раз)
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
Re: Mars Reconnaissance Orbiter
« Ответ #300 : 31 Май 2007 [01:37:44] »
30 мая были опубликованы новые изображения.
А мне вот этот огород (или караван-сарай?) на берегу реки интересней показался :)
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #301 : 31 Май 2007 [02:19:07] »
На снимке фрагментика подножия Олимпа спуск - очень постепенно-ступенчатый сверху - вниз изображения :)
А ниже ... да это загон ;D Только вся скотинка куда-то разбежалась :P Если серьезно, такие "скобочек" много на Марсе там, где преобладают эоловы структуры над прочими видами эрозии :)
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Quest
« Ответ #302 : 31 Май 2007 [13:03:58] »
Тоже сначала так и показалось. Но где край ореола, находящийся выше него? Заметил только один такой объект - "вал" в верхней части изображения, возвышающийся над всем, что видно на рисунке. Но если оползень шёл сверху вниз, то как он мог сгрести такой вал, двигаясь в другом направлении?
Причём, быть может (это чисто моё предположение), ветры в это месте, в основном дуют вдоль одной прямой в двух разных направлениях. потому что похоже немного на две дюны (Dunes in Herschel Crater), повёрнутые к друг другу "рожками".
Quest
« Ответ #303 : 31 Май 2007 [22:19:30] »
Светлый полуободок вокруг дыры освещен солнцем (солнце светит из левого нижнего угла, судя по теням). Если угол 32 градуса, то глубина как минимум 60 м.
Но в тоже время (если я понимаю правильно), сама "яма" или пещера вовсе не обязательно должна быть очень глубокой. Она может быть похоже на абсолютно чёрное тело.
« Последнее редактирование: 31 Май 2007 [22:24:13] от Quest »
« Ответ #304 : 01 Июнь 2007 [02:29:02] »
О! Вы меня опередили: я хотел по сути точно такой же схематический рисуночек предложить :) Да, очень похоже на то :)
Quest
« Ответ #305 : 03 Июнь 2007 [21:38:01] »
Ещё раз посмотрел на изображение с провалом и вырезку "крупным планом" и подумал следующее:
1. Всё-таки она не идеально круглая.
2. Видел несколько раз, как асфальт, проваливавшийся, видимо, из-за размытия "подушки" на которой он лежал, проваливался именно в виде круга. Причём размеры наблюдавшихся кругов - где-то от 40 см до 1 метра.
3. Подумав над тем, почему асфальт проваливается в виде круга, пришёл к идее о том, что если асфальт сам по себе достаточно однородный и одинаковый по прочности, то именно круг обеспечивает (насколько я понимаю) наибольшее отношение массы материала круга к длине окружности, круг ограничивающей. То есть сила, разрывающая асфальт, в пересчёте на единицу линии, по которой проходит разрыв, является максимальной.
4. Поэтому, если мы имеем дело с однородным материалом одинаковой толщины, то провал должен стремиться к форме круга.
5. Поскольку в случае с марсианским провалом наблюдается почти круглая форма, то вполне возможно, что материал окружающий его почти одинаков по своей толщине (при условии одинаковости его "удельных прочностных характеристик" (что-то вроде Н/метр2 - уж не модуль ли Юнга какой-нибудь?), однако сочетание сильно различающихся удельных прочностных характеристик с различной толщиной приводящей тем не менее, к одинаковой прочности породы - что-то уже совсем удивительное).
6. А если материал одинаков по толщине, то возможно, провалившаяся часть была просто наиболее слабой частью достаточно большого (и потому однородного по своим характеристикам) свода подземной пещеры!
Оффлайн Vitall
  • Благодарностей: -5
  • И на Марсе будем яблони трясти...
    • Сообщения от Vitall
« Ответ #306 : 03 Июнь 2007 [22:03:10] »
Почему до сих пор ее песком не засыпало???
Помни - Бог следит за тобой. Проживи же свою жизнь так, чтобы ему было интересно.
Оффлайн DarkFighter
    • Сообщения от DarkFighter
« Ответ #307 : 03 Июнь 2007 [22:47:23] »
Свежый провал может быть.
http://beyond-impossible.blogspot.com/
 - мой блог об астрономии и космонавтике.
Quest
« Ответ #308 : 04 Июнь 2007 [00:02:55] »
Если я помню правильно, то марсианская атмосфера настолько разряжена, что даже самая сильная буря воспринималась бы нами как слабый ветер. Соответственно и много песка (в единице объёма) такие бури не перенесут. Ну и "чёрная дыра" глубокая.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2007 [00:05:37] от Quest »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #309 : 04 Июнь 2007 [08:34:41] »
Тоесть свежевымытый грунт под провалом?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #310 : 04 Июнь 2007 [08:50:13] »
Почему-то вспомнился "Незнайка на Луне" ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Quest
« Ответ #311 : 04 Июнь 2007 [23:37:02] »
Решил посмотреть, чего интересного публиковали ранее. Дальше изображений от 23 мая пока не ушёл. Интереснее всего показался рассказ про Gullies and Ice-rich Material, в процессе перевода которого пришлось поломать голову над переводом термина "sublimation lag". Как я понял, имеются ввиду своеобразные "шалаши" из верхних слоёв почвы, образовавшиеся после того, как лёд испарился из-под поверхности. Учитывая форму самих образований, назвал их "гребнями". Насколько удачно - честно говоря не знаю.
Овраги и некогда ледяное дно кратера
На изображении PSP_002066_1425 вы можете видеть овраги, изрезавшие склоны одного из кратеров южного полушария.
Обычно, овраги формируются потоками воды с энергией, достаточной для разрушения почвы и мягких горных пород, вымываемых из канала, образуемого потоком. На представленном изображении, овраги состоят из узких, перекрывающих друг друга каналов, глубоко вгрызшихся в стенку кратера. Причём подобная форма каналов может быть следствие неоднократного прохождения потоков по склону.
Нам неизвестно, что произошло с водой, тёкшей по этим оврагам. Частично, она могла испариться в атмосферу, могла, сначала замерзнув, подвергнуться постепенной сублимации, а могла и вмёрзнуть в стенки оврага.
(Сублимация – это процесс перехода вещества в газообразную стадию из твёрдой, без промежуточной фазы в виде жидкости). Сублимация должна быть распространена на Марсе из-за того, что сейчас температура и давление марсианской атмосферы настолько малы, что вода в жидкой фазе редко когда может быть устойчивой. Дно кратера покрыто «гребнями» (см. вырезку, поперечником около 500 м), дюнами и деталями других форм рельефа. Причём «гребни» похожи на формы ландшафта, образующейся в результате «постепенной сублимации» - когда молекулы воды покидают богатую льдом породу, что указывает на то, что как минимум однажды, на дне кратера было много льда. Возможно, что «гребни» на дне кратера являются следами подобного процесса. «Изъеденный» рельеф вокруг «гребней» также может быть следствием такого превращения воды.
Геометрия наблюдения
Изображение PSP_002066_1425 было получено Камерой высокого разрешения HiRISE с борта Орбитального аппарата разведки Марса (Mars Reconnaissance Orbiter) 4 января 2007 г. Центр полного изображения расположен в точке с координатами -37.0 градусов широты и 207.0 градусов восточной долготы. Длина области, попавшей на изображение – 282.2 км. Масштаб изображения – 56 см/пиксел, что позволяет различать объекты с поперечным размером около 169 см. Показываемое изображение получено проектированием на карту с разрешением в 50 см/пиксел и расположением севера вверху. Местное марсианское время получения изображения – 15:36, сцена освещалась Солнцем, находящимся на высоте около 36 градусов над горизонтом. Долгота Марса при движении по орбите – 166.1 градуса, что соответствует летнему сезону на севере.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2007 [19:30:33] от Quest »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #312 : 05 Июнь 2007 [20:58:40] »
Новая веб-страница  на http://marsoweb.nas.nasa.gov/HiRISE/hirise_images/  теперь можно посмотреть снимки изображений полученые камеры HiRISE  по технологии IAS-Viewer, используя карту Марса.  Преимущество IAS-Viewer технологии в том, что она передает только объем данных, необходимых, чтобы посмотреть часть изображения выводимого на экран компьютера.. Каждый раз, когда пользователь увеличивает изображение он не загружает новый набор пикселей. Вместо этого пользователь загружает только высокое разрешение части изображения, , которые добавляется к изображению уже загруженому, в конечном счете делает отдельные части изображения высокого разрешения, добавляя все больше и больше пикселей.
На данный момент камеры MRO имеют более 1200 снимков Марса. По крайней мере в ближайшие 18 месяцев, HiRISE будет собирать тысячи цветных,, монохроматических и стерео изображений марсианской поверхности,, охватывающих около одного процента планеты.
Последнии изображения от 1 июня.
Quest
« Ответ #313 : 05 Июнь 2007 [23:17:14] »
После попытки выяснить что же такое "sublimation lag" (большое спасибо Karen за пояснения!), мне стало ясно, что я не совсем понимаю, что же имеется ввиду под словом "boulders" в исходной версии.
На данный момент у меня есть два варианта: один из них - это "острорёберные" образования подчёркнутые синим цветом, а второй - возвышенности, обведённые красным. Причём если boulder - вариант № 2, то возможно, это что-то общее с "гидролакколитами", про которые на стр. 465 т.3. (География) "Энциклопедии для детей" Аванта + пишут следующее:
КУРГАНЫ В ТУНДРЕ
Над плоскими болотами в тундре то тут, то там возвышаются высокие, до 50 - 70 м, крутосклонные холмы, похожие на древние курганы. Якуты их называют "булгунняхи", эскимосы - "пинго", учёные - гидролакколиты. Это не могилы древних богатырей. Горе археолог, собравшийся их раскапывать, быстро затупит лопату об лёд. Ледяное ядро гидролакколита одето торфом и слоем рыхлых отложений, совершенно аналогичных тем, которые слагают окружающие равнины.
Гидролакколиты образуются зимой водой, попавшей "в ловушку", сжимаемой между двумя прочными слоями - вечной мерзлотой и промерзающим с поверхности деятельным слоем. Лёд занимает больший объём, чем не успевающая замерзнуть вода, не сжимающаяся под давлением и ищущая выхода. Когда ей некуда деваться, она устремляется вверх, "вспучивая" поверхность. Гидролакколиты существуют десятки и сотни лет, но со временем разрушаются. Трещины разбивают вершину гиролакколита на несколько вершинок. На склонах по трещинам растут промоины. Ледяное ядро постепенно тает.
Также как и гидролакколиты, возникают меньшие по размерам (до 3 - 7 м высотой) "бугры пучения" и "торфяные бугры".
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2007 [23:28:19] от Quest »
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #314 : 05 Июнь 2007 [23:32:32] »
Boulders - это валуны, глыбы (или просто камни).
A sublimation lag forms when ice-rich material sublimates leaving the boulders and rocks behind.
"Sublimation lag" (затрудняюсь адекватно перевести на русски; рельеф таяния? ::)) формируется когда богатый льдом материал испаряется, оставляя на поверхности валуны и скалы/камни.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #315 : 06 Июнь 2007 [01:00:33] »
lag в техническом английском часто употребляется как "временнАя задержка", "запаздывание" и т.п.
Возможно имеются в виду бугры не успевшего растаять льда с камнями, на фоне уже растаявших (сублимировавших) "прогалин"?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #316 : 06 Июнь 2007 [02:46:12] »
lag в этом смысле: то оставлено когда лёд испаряется. Я сама никогда не слышала это слово использовано в этом смысле. Должно быть что-то определенно геологическое. В ежедневной жизни слово използован как глягол--He lagged behind his brother. Он пошел медленно и был оставлен позади брата. Тоже имеет значение отставание в смысле time lag--отставание времени.
Вот изображения земных boulders из images.google.com:
alexv
« Ответ #317 : 07 Июнь 2007 [10:59:59] »
Мы знаем, что уже существуют десятки тысяч фотографий Марса, и тем не менее их количество только что увеличилось еще на 1200 новых фотографий, полученных и отправленных на Землю орбитальным спутником Марса NASA's Mars Reconnaissance Orbiter. Изображения обработаны и теперь любой,к у кого есть доступ в Интернет, может их изучить.
   Новые данные, полученные с помощью камеры высокого разрешения High Resolution Imaging Experiment (HiRISE), имеют объем 1,7 терабайт. Несмотря на такой внушительный объем, вы можете просматривать эти фотографии на сайте HiRISE при помощи удобного браузера, а также получать увеличенные изображения отдельных деталей, без серьезной нагрузки на ваше интернет- соединение.
   Спутник HiRISE получил изображения полос на поверхности Марса шириной 6 км, и длиной от 250 до 316 км. Данные фотографии позволяют рассмотреть детали, имеющие размер порядка одного метра.
   Original Source: UA News Release
(Источник - www.universetoday.com )
Я также разместил небольшое изображение, поясняющее как перейти с главной страницы сайта HiRISE к браузеру изображений, здесь: http://astroproject.info/
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2007 [11:23:24] от alexv »
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #318 : 07 Июнь 2007 [13:20:54] »
FYI: есть такая тема - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6508.0.html
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
alexv
« Ответ #319 : 07 Июнь 2007 [13:28:24] »
Действительно, создавать новой необходимости не было.
Думаю, модераторы переместят посты... :)
