A A A A Автор Тема: Помогите опознать телескоп!  (Прочитано 1091 раз)
Оффлайн mimiroffАвтор темы
    • Сообщения от mimiroff
« : 28 Окт 2009 [20:47:48] »
Забрал на днях у знакомого телескоп...давно хотел приобрести, а тут выяснил, что приятель как-то мимоходом купил себе один будучи в Китае. Так ни разу его и не использовав он отдал его мне. Определить фирму производителя не представляется возможным...просто светло-серый корпус без опознавательных знаков...диаметр линзы - 100мм, расстояние от линзы до фокусера порядка 700мм, монтировка - EQ1. Меня терзают смутные сомненья...для такой аппертуры совсем, как мне кажется незначительный вес: 2-3 кг максимум, не пластиковые ли линзы установлены на данном скопе, если они вообще таких размеров пластиковыми бывают...пластика очень много, практически все из него, подозреваю что и корпус...может кто встречал телескопы с такими параметрами...стоит ли на него время тратить (и деньги...уже купил НПЗшный искатель, который в итоге не подошел...придется в крепеже пару новых дырок сделать) или сразу настроится на покупку более качественного инструмента...проверить в деле никак не получается, погода в Москве уже неделю никакая...
sernik
Re: Помогите опознать телескоп!
« Ответ #1 : 28 Окт 2009 [20:59:51] »
Ну для начала попользовать то можно. Все же лучше, чем из очковых стёкол ;)
Но напрямую из Китая, да ещё все в пластике, да ещё и дешёвка (раз приятель бесплатно отдал), в деле скорее всего будет хлам.
Так что придётся
...настроиться на покупку более качественного инструмента...
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 28 Окт 2009 [21:16:31] »
2-3 кг для короткого (типа 102/500) ахромата - вполне нормальный вес.
Без фото данного прибора разговор беспредметен.
« Ответ #3 : 28 Окт 2009 [23:04:25] »
Вот оно - чудо китайской оптической индустрии...
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #4 : 28 Окт 2009 [23:30:50] »
Жестокая там диафрагма на входе стоит.
А объектив точно 100? Как-то он субъективно похож на 90 мм трубу, коих китайцы делают во множестве.
« Ответ #5 : 28 Окт 2009 [23:39:27] »
возможно и 90мм...100мм я замерил диаметр короба на конце скопа...меня вот что смущает, неоднородность покрытия линзы, такое впечатление как-будто пленка наклеена и местами образовались пузыри...я так понимаю это просветляющее покрытие, или я ошибаюсь?...как оно вообще должно выглядеть?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #6 : 28 Окт 2009 [23:51:53] »
А. Ну бленда может быть и шире. Попробуйте её снять и промерить непосредственно объектив.
Тем более, что может быть его и почистить придётся, потому что вообще оно должно выглядеть например так.
« Ответ #7 : 29 Окт 2009 [00:02:17] »
уже чистил...такое впечатление что линзу не мешало бы почистить с внутренней стороны...вот только как туда добраться?...
« Ответ #8 : 29 Окт 2009 [00:15:11] »
добрался...линза явно не пластик...80мм...спасибо за то что отозвались...сам бы не решился в нем поковыряться...так бы и смотрел через заляпанную линзу...
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #9 : 29 Окт 2009 [00:17:57] »
Значит это телескоп с апертурой 80 мм и 900 мм фокусного. И очень пыльный :).
« Ответ #10 : 29 Окт 2009 [00:30:44] »
я так понимаю фокусное расстояние это расстояние от первой линзы до второй, а вторая находится перед фокусировочным механизмом...если все так, то фокусное расстояние у него 750мм...для начала неплохо...с учетом того что я в обычный бинокль к своему неописуемому восхищению месяц назад умудрился увидеть три из четырех регулярных спутника юпитера (хотя скорее всего это обыденное развлечение для любого ЛА с любым скопом :)) этот инструмент должен меня порадовать...и даже очень :)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #11 : 29 Окт 2009 [00:37:08] »
Фокусное расстояние - это расстояние от объектива (в сборе) до точки фокуса. Тоесть примерно - той точки, где находится окуляр. Так как у Вас на фотографии отражено ещё и диагональное зеркало - накиньте 5 сантиметров примерно.
Галилеевых спутников будет видно все четыре :).
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #12 : 29 Окт 2009 [00:58:12] »
Прямой аналог Powerseeker 80EQ.
« Ответ #13 : 29 Окт 2009 [10:27:20] »
На Powerseeker 80 EQ действительно похож, только у первого в комплекте еще и оборачивающая призма идет...вот думаю, стоит ли ее покупать, не ухудшает ли она изображение?...думаю избавится от диагоналки, что идет со скопом, т.к. какая-хлипкая, на каждом соединении люфты...и опять же сплошной пластик...думаю купить целестроновскую оборачивающую призну на 90 гр., посоветуйте, стоит ли?
Оффлайн olsky
« Ответ #14 : 29 Окт 2009 [10:46:21] »
Призма, как правило, вносит сферическую аберрацию. Лучше использовать диагональ.
« Ответ #15 : 29 Окт 2009 [11:28:53] »
Спасибо за помощь всем:)
