A A A A Автор Тема: Teсh Pan 2415  (Прочитано 2251 раз)
Dimonych
Teсh Pan 2415
« : 22 Сен 2004 [20:24:00] »
Подскажите pls,- можно ли где-нибудь надыбать пару катушек ?
  Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2004 [19:58:00] от Dimonych »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Teh Pan 2415
« Ответ #1 : 23 Сен 2004 [16:02:33] »
Только в штатах, в России проскочила одна партия, больше поставлять отказываются, заказы принимаются от коробки, уже забыл сколько это но что то в районе 200 катушек, заказать можно но надо собирать коллектив и не маленький, один рулон стоит 5-5.5$? и с предоплатой.
Могу подарить один рулончик без гарантий качества-хранился пр комнатной температуре.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2004 [16:20:38] от Vladim »
Dimonych
Re:Teh Pan 2415
« Ответ #2 : 23 Сен 2004 [23:59:43] »
   ....Могу подарить один рулончик без гарантий качества-хранился пр комнатной температуре.
... Буду очень признателен, как это удобнее сделать?
Re:Teh Pan 2415
« Ответ #3 : 24 Сен 2004 [08:18:53] »
См. внутреннюю почту.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re:Teh Pan 2415
« Ответ #4 : 24 Сен 2004 [18:36:33] »
Tech Pan - безусловно, уникальная по своим характеристикам пленка, но на всякий случай хотелось бы предупредить энтузиастов ее использования: гиперсенсибилизация для съемки на нее дип-скай объектов - обязательна. Без этого чувствительность пленки будет порядка 50-100ед., что слишком мало даже для сравнительно светосильных фотообъективов вроде Юпитера-21 (F/4), не говоря уже о главном фокусе телескопов с F/7 - F/10 (соответствующей проявкой можно было бы довести чувствительность пленки и до 200ед, но контраст при этом получится чрезмерно большим).
Водородная гиперсенсибилизация в соответствующем режиме повышает чувствительность Tech Pan раз в десять (значительно больше, чем для цветных пленок), при этом практически начисто "убивая" невзаимозаместимость для выдержек, по крайней мере, до 1часа, однако, делая пленку чрезвычайно чувствительной к влаге (минимальное выпадение росы на эмульсию немедленно ведет к образованию вуали).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re:Teh Pan 2415
« Ответ #5 : 02 Окт 2004 [13:00:54] »
С всеобщему сожалению пленочных астрофотографов Кодак прекращает выпуск.
KODAK PROFESSIONAL Technical Pan Film
—Notice—
Discontinuance of KODAK PROFESSIONAL Technical Pan Film
KODAK PROFESSIONAL Technical Pan Film is being discontinued due to steadily declining demand over the recent years. Changes in product components and our manufacturing processes make it impractical to continue to support this product at its current low levels.
The last Tech Pan coating was several years ago. Since that time, the old coating room has been shut down, the gels used in the product formulation have become obsolete, and we no longer manufacture the ESTAR support on which the 35 mm product was coated. There would be considerable cost to recreate the product, with no guarantee that it would look and act the same as the Tech Pan Film of old.
Technical Pan Film will continue to be available until the existing inventory has been depleted.
While there is no direct replacement for Tech Pan Film, you may find KODAK PROFESSIONAL T-MAX 100 Film in combination with specific B&W Developers to be a viable alternative for some applications.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2004 [13:02:17] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Dimonych
Re:Teсh Pan 2415
« Ответ #6 : 02 Окт 2004 [19:55:41] »
В свете последних событий появляется желание мобилизовать усилия плёночных консерваторов :) в закупке партии плёнки. Если есть желающие, - отзовитесь!
« Последнее редактирование: 02 Окт 2004 [19:57:35] от Dimonych »
