A A A A Автор Тема: Раскажите про фотометрию  (Прочитано 3233 раз)
andrspir
« : 20 Сен 2004 [09:45:54] »
Какие проги использовать ???
Например есть фото звездного неба, можно по ней при
помощи фотометрии оценить звездные величины звезд ???
Помогите информацией!!!
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
Re:Раскажите про фотометрию
« Ответ #1 : 20 Сен 2004 [18:34:59] »
В простейшем случае, когда известны звездные величины нескольких (непеременных) звезд сравнения можно воспользоваться методами Пикеринга или Нейланда-Блажко (там достаточно калькулятора). Ну а насчет чего-нибудь поточнее, то я тоже не против устроить себе ликбез..
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
Оффлайн POCOMAXA
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от POCOMAXA
« Ответ #2 : 23 Сен 2004 [11:39:14] »
В принципе практически любая сколь-нибудь серьёзная программа для обработки астрономических изображений обладает набором функций, необходимых для проведения фотометрических измерений. Например, MaxIm DL, CCDSoft, AIP4WIN (я пользуюсь именно ей), TeleAuto.
Существует множество фотометрических методов. Наиболее доступной является дифференциальная фотометрия. Дифференциальная фотометрия очень похожа на визуальные наблюдения по методу Пиккеринга или Нейланда-Блажко с известными величинами звёзд сравнения. Подобно им, на изображении выбирается звезда сравнения C с известным блеском, "проверочная" (check) звезда К (для того, чтобы быть уверенным в том, что звезда сравнения сама не является переменной с малой амплитудой) и, разумеется, переменная звезда. В каждой конкретной программе дальнейшая процедура оформлена по-разному, но суть её сводится к тому, что выбранные звёзды и переменная V отмечаются на снимке, для звёзд C и К вводятся их звёздные величины и в специальном окне (или непосредственно на изображении, как в TeleAuto) выводится либо измеренный блеск переменной (CCDSoft, MaxIm), либо разность в блеске между переменной и звездой сравнения V - C (AIP4WIN).
Фотометрия в CCDSoft:
Фотометрия в AIP4WIN:
Фотометрия в TeleAuto:
Более детально ознакомиться с процедурой фотометрии можно
- в Руководстве по ПЗС Наблюдениям AAVSO (The AAVSO CCD Observing Manual);
- на странице, посвящённой фотометрическим измерениям, полученным с веб-камерой в программе TeleAuto;
- в он-лайн документации на программу TeleAuto (на французском языке);
- по запросу в поисковых системах: Yandex, Yahoo.
EN.NUN-ma watturum wardī awûm
Оффлайн POCOMAXA
« Ответ #3 : 23 Сен 2004 [14:09:58] »
Небольшое дополнение:
Смотря какой снимок имеется в виду. Все вышеописанные программы работают с цифровыми изображениями, полученными при помощи ПЗС- или веб-камеры. Если снимок напечатан, то оценить по нему блеск звёзд можно только "на глазок" с большой погрешностью. Сканирование его вряд ли добавит точности, если не ухудшит её. Поэтому при наличии негатива самым надёжным и проверенным способом его фотометрирования (в случае, конечно, если у Вас нет микроденситометра) будет визуальный Пиккеринг или Нейланд-Блажко, т.е. визуальная оценка, производящаяся при рассматривании негатива в лупу. Об этом хорошо написано у Цесевича в "Переменных звёздах и их наблюдении" или "Что и как наблюдать на небе" где-то конца 60-х .. начала 70-х годов издания.
Но самые же надёжные результаты даст обработка изображений, полученных с хорошей ПЗС-матрицей, причём, с использованием светофильтров, например, Johnon V.
