A A A A Автор Тема: потертость, царапины объектива  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн bananaАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от banana
рефрактор deepsky 152/1200 - обьектив немного потерт. как скажется это гипотетически на качестве оптики и просветлении? думаю о покупке - может вообще в таком случае не заморачиваться на этом экземпляре ?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [00:03:03] от Юра »
Nikon EX 7x50, Canon Mark II
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: потертость, царапины объектива
« Ответ #1 : 22 Окт 2009 [00:40:05] »
не заморачиваться
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #2 : 22 Окт 2009 [06:57:39] »
немного бывает разное. Часто ощутимо не влияет на картинку.
Железо:
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 22 Окт 2009 [08:57:11] »
Все зависит от того насколько немного. Если площадь поврежденного просветления составляет до 5% поверхности то это ничего страшного. Мне попадалась пара 152\1200  -  152\990 со свилями в стекле, с 2 руб монету,  не видимыми визуально на просвет. Это не приводило ни к каким дефектам в фокусе. Один такой обьектив проверяли в Красногорске. На интерферометре в красном свете намеряли ухудшение качества по сравнению с обьективом без свиля 1\13 лямбды.
Этим вполне можно пренебречь.
Не так давно VD продавал 120\1000 с Хромакором. Причем на обьективе был закрашенный скол с краю величиной примерно в 2-5руб монету. Ухудшения видны только на зафокалах.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [10:18:32] от Владимир Николаевич »
« Ответ #4 : 22 Окт 2009 [13:45:05] »
думаю стерто просветление в центре, размером 10руб монеты
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 22 Окт 2009 [18:55:09] »
Фигня полная.
Была бы лямбда в порядке, а просветления если на одной поверхности даже вообще не будет, и то не страшно.
Гораздо лучше иметь хороший непросветлённый объектив, чем плохой просветлённый, если, конечно, разрешение хоть немного важно.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [19:00:37] от Алексей Юдин »
« Ответ #6 : 24 Окт 2009 [21:33:07] »
не заморачиваться
не заморачиваться - вы имеете ввиду - не покупать ?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 24 Окт 2009 [23:20:35] »
Денег с продовца сбивать (за кощунственное отношение к святыням)  ;D
Труба смотреть
если нравится брать  ::)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 25 Окт 2009 [21:39:13] »
не заморачиваться
Что будете делать с этой длиннющей и здоровущей дурой, когда она надоест?
А она непременно надоест. Это же всего 150мм апертуры, да ещё и с хроматизмом. Зато масса, габариты, требования к монтировке, неудобство - как у 300мм телескопа. Но показывает как 150мм   ;D
« Ответ #9 : 26 Окт 2009 [08:29:35] »
Труба смотреть
По собственному опыту скажу что для того чтобы содрать просветление с 152\1200 нужно его
- тереть ватой не менее 500 раз.
- положить выпуклой стороной на голый стол и крутить или двигать
- юстировать голыми пальцами, крутя переднюю линзу не менее одного-двух часов.
Примерно так - так что нужно постараться :'(.
« Ответ #10 : 26 Окт 2009 [08:39:38] »
Труба смотреть
уже воочию приглядывался к объективу - весь в мелких царапинах, по центру просто их больше. и сзади у него тоже не все впорядке, или предметы мелкие налипли, или дефекты мелкие линз.
« Ответ #11 : 26 Окт 2009 [08:41:45] »
не заморачиваться
неудобство как у какого 300мм? ну а так по вашему какой выход? покупать ШК трубу ?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12 : 27 Окт 2009 [00:22:30] »
Вопрос в цене ... за определнную сумму можно на все положить, а центральную потертость кружком из черной бумаги заклеить -  вопрос вцене.
Настораживает, что если объектив грязный изнутри то возможно его разьира и тогда могут быть проблемы с юстировкой, а это
"ЖизньОПАсна"
 ;D
Цена какова?
« Ответ #13 : 27 Окт 2009 [08:07:49] »
"ЖизньОПАсна"
 ;D
Цена какова?
13.000 за трубу
« Ответ #14 : 27 Окт 2009 [09:54:16] »
Ломать - цена-то не дармовая...
« Ответ #15 : 27 Окт 2009 [11:11:00] »
Новая проверенная труба в полной комплектации стоит 620$ На сегодня это 18тр.
За такой уделанный экземпляр 13тр дорого, даже при условии сохранения комплектации.
Договаривайтесь на 10-11тр.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2009 [11:16:07] от Владимир Николаевич »
« Ответ #16 : 27 Окт 2009 [13:53:29] »
на сайте дипскай.ру она 21.000р. а где она стоит 680$ ? + купил бы подержаную EQ5 под нее
« Ответ #17 : 27 Окт 2009 [14:11:38] »
Не 680 а 620!!!
620х34р\$=21000 620х29р\$ = 18000р. ;)
« Ответ #18 : 27 Окт 2009 [15:24:43] »
Не 680 а 620!!!
г д е
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #19 : 27 Окт 2009 [20:29:27] »
а труба с монтировкой идет за 13?
если без то я бы за такую трубу больше 6 тр не дал бы и пусть весь мир подождет  ;D
