A A A A Автор Тема: Окуляр 50х  (Прочитано 1659 раз)
valer-ik
Окуляр 50х
« : 11 Сен 2004 [16:24:14] »
Здравствуйте.
У меня стоит задача сделать специализированный микроскоп.
Я мало чего понимаю в оптике. Подскажите, какой можно взять окуляр??? Если можно, то с адресами магазинов. Может прям на этом сайте можно купить???
Мне надо 50-кратное увеличение и максимальную площадь обзора. В идеале в объектив должна попадать окуржность диаметром 8 мм.
Буду безумно признателен за ответы. Если не сложно, то на e-mail кидайте, если с айта автоматом не отсылается.
Спасибо еще раз.
Ernest
Re:Окуляр 50х
« Ответ #1 : 13 Сен 2004 [11:10:34] »
Если имеется ввиду обычное 50х увеличение, то его можно достичь применив 4х объектив микроскопа и 12.5х окуляр (фокус 20 мм). При использовании стандартных компонентов (от биологических или медицинских микроскопов) видимое поле получится около 3.5 мм. При замене окуляра на широкоугольный (65 градусный, например, астрономический см. местный магазин) поле можно будет увеличить до 6.5 мм. Для дальнейшего увеличения поля зрения следует уже поискать микрообъектив с большим полем и меньшим увеличением и применить еще более широкоугольный окуляр.
