A A A A Автор Тема: Что это за астроприбор такой?  (Прочитано 2362 раз)
Оффлайн Dmitry 13Автор темы
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« : 15 Окт 2009 [00:13:14] »
Собственно весь вопрос на приложенной фотографии.
Что это могло бы быть? Предполагаю, что с помощью этого определяли либо равноденствие либо ещё что-то похожее и связанное с Солнцем.
Фото из Пражского зоопарка в Чехии.  :)
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Что это за астроприбор такой?
« Ответ #1 : 15 Окт 2009 [15:46:27] »
Игрушка для обезьян, одна кладет яблоки в верхнюю часть, другая ловит их внизу. ;D
« Ответ #2 : 15 Окт 2009 [15:55:19] »
а серьёзно...? Никто не знает?) Никому не интересно?
Широта Праги около 50 градусов- никак не помогает?
Есть какие-то предположения?  ???
Оффлайн Spiceman
    • Сообщения от Spiceman
« Ответ #3 : 15 Окт 2009 [16:20:00] »
Астроприбор в зоопарке? ???
Может это для кормления жирафов?
Aleks71
« Ответ #4 : 15 Окт 2009 [16:28:27] »
Телескоп папы Карло :). Там и заготовка под противоросничек на заднем плане.............. ;D
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #5 : 15 Окт 2009 [16:28:42] »
Тогда это колодка для провинившиеся жирафа. Или испанский сапог, в данном случае испанский воротничок. ;D
« Последнее редактирование: 15 Окт 2009 [16:30:29] от Vitaliy »
« Ответ #6 : 15 Окт 2009 [16:39:41] »
Хм...
Либо я заучился, либо настроения нет, либо... может давно на форуме небыл. Читаю ответы и поражаюсь. :o -Мне кажется фантазия тут развита у людей лучше банальных "поржать" и всё таки больше будут рыть и искать догадки в астрономическом ключе, чем придираться к "зоопарку".
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #7 : 15 Окт 2009 [16:42:05] »
Если между в нижнем бревне есть желоб, то туда возможно насыпают еду.
А когда наберется достаточное количество ворон (или жирафов) верхнее бревно защелкивается!
Что-то вроде "тихой охоты" аборигенов :P
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #8 : 15 Окт 2009 [16:43:53] »
Хм...
Дмитрий не обижайтесь ;)
Наверняка кто-то и найдет ответ на Ваш вопрос, но почему бы перед правильным ответом и не посмеяться? :P
Хотя по мне  - так не прибор это вовсе, и почему деревянный?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2009 [17:01:55] от cosmonaut »
DS 90/700
Оффлайн Simple
    • Сообщения от Simple
« Ответ #9 : 15 Окт 2009 [17:40:19] »
Неужели на полярку смотреть?
Оффлайн Spiceman
« Ответ #10 : 15 Окт 2009 [19:32:11] »
Для этого автор должен сказать направлен ли этот "прибор" на север. Если ориентирован на север, то дальше по фото примерно оценить угол наклона и сопоставить с широтой Праги.
Оффлайн Spiceman
« Ответ #11 : 15 Окт 2009 [19:34:15] »
А это можно оценить по времени снимка и расположению теней. Но все это очень приблизительно.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #12 : 15 Окт 2009 [19:42:04] »
 А с чего вообще решили, что этот объект имеет отношение к астрономии? ^-^
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Kedr
« Ответ #13 : 15 Окт 2009 [20:08:27] »
Судя по виду сооружение не выглядит особо древним, поэтому врятли могло служить чем то в роде календаря.
Стоунхендж с ним и рядом не стоял >:D :)
Оффлайн Simple
« Ответ #14 : 15 Окт 2009 [21:37:11] »
Автор упомянул что широта Праги около 50 градусов, судя по фото угол наклон а всё же чуть побольше чем 45, т.е. примерно совпадает с широтой. Кроме того судя по фото нижний конец находится примерно на уровне глаз человека, т.е. удобно для просмотра, как в телескоп. Куда направлять кроме как на полярную звезду не ясно, смотреть и видеть что звезда не уходит из "прицела"?
Если бы на фото было видно что там справа, т.е. есть ли где там на земле метка или экран  чтобы ловить изображение можно было предположить что солнце ловиться будет, всё же на него без фильтра не посмотришь.
Если бы было видно что там слева, может гора и там место приметное куда труба указывает. Или здание высокое.
Причём здесь вообще зоопарк, неясно. Хотя для зоопарка солнце предпочтительнее.
Неясно знает ли автор САМ ответ или просто задал вопрос.
Или может это произведение современного искусства )) , его просто местный чудак соорудил, а мы все не поняли.
В общем я думаю, что если это имеет отношение к астрономии, то это указатель на полярную звезду.
Автор , фото девушки поподробнее пожалуйста, если не догадаемся, так хоть полюбуемся )))
« Последнее редактирование: 15 Окт 2009 [22:04:05] от Simple »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #15 : 15 Окт 2009 [22:43:37] »
Судя по фото угол наклона сильно меньше 45 град.
Оффлайн Simple
« Ответ #16 : 15 Окт 2009 [23:00:30] »
А если наклонить голову так чтобы девушка без наклона стояла и дерево за её спиной тоже вертикальным было? К тому же там похоже ещё по азимуту поворот есть .
    • Skype - n.dennis
« Ответ #17 : 15 Окт 2009 [23:10:59] »
Все равно меньше 45 градусов.
« Ответ #18 : 15 Окт 2009 [23:48:13] »
Давайте по порядку)
Не знаю... что-то подсказывает внутри) -Сделано не на десятилетия, но достаточно стабильно, достаточно просто и вписывается в окружающую среду, но прорезь между досками (через которую как бы нужно смотреть) уж очень ровная- как под линеечку- уж явно делалось не для обезьян и жирафов. Для птиц тоже могли сделать углом поменьше да и ветвистее... Понравилась ухоженная площадка (и заборчик и аккуратно что-то там на земле присыпано).
Об этом не подумал- интересная идея, но всё же больше склоняюсь к дневному применению))
Я полагаю, что с помощью этого фиксируют какой-то определённый момент, притом достаточно (наверное) каждодневный (может быть показывают туристам, когда Солнце проходит ниже щели, а когда выше?...)
Широта Праги 50, это и высота Полярной в том месте. Мне показалось, что там этот предмет расположен немного ниже 45 градусов- следовательно смотрел уже на эклиптику (90-50=40), а если взять наинизшее положение Солнца в полдень на протяжении года- там вообще будет что-то около 30 градусов.
Нет, я не знаю- думал, что может какое известное в астрономических кругах сооружение и кто-то сразу ответит, что был там и лично использовал его "по назначению"- хотелось бы узнать как именно))
Оффлайн Сандро
    • Сообщения от Сандро
« Ответ #19 : 16 Окт 2009 [07:59:43] »
Похоже на солнечные часы...
