A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1064058 раз)
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #6500 : 11 Ноя 2012 [02:55:08] »
наконец то ясная ночь! Поохотился на орион :)
объектив брал попользоваться: Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS
фото 30 sec на EQ3, 5.6, ISO 800
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #6501 : 20 Ноя 2012 [12:31:14] »
ic 405 "флэминг стар" 200мм ньютон на EQ6, Canon 350Da. 21х330с @ ISO 200, + полная калибровка. Снимал в урочище Студенец.
Один из самых неудачных выездов. Случилась вся гадость, которая могла случиться: разрядился аккумулятор монтировки,  камера вылетала раз в 10 минут, покрылась инеем вторичка, 2 раза засыпал ноутбук, на третий раз полетел системный диск. В результате половина кадров в брак, и в поле завис до самого утра.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2012 [12:37:14] от Юрий Гилев »
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6502 : 20 Ноя 2012 [13:22:28] »
Не смотря "на все гадости которые могли случиться"  смотрится приятно, ну по крайней мере в этом размере. Может быть чуток фон черноват, но это на мой вкус.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #6503 : 20 Ноя 2012 [13:41:07] »
Там, в черноте фона, прячутся разноцветные круги по всему кадру - скорее всего, следствие запотевания вторички.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #6504 : 20 Ноя 2012 [19:06:10] »
Нормально, неплохо вышло. Любая техника после застоя глючить начинает. Камера намекает, что поменять её пора на новую, а старую для истории сохранить, чтобы внукам потом показывать.  :)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #6505 : 20 Ноя 2012 [19:45:31] »
У меня "намекнуло" все. Буду постепенно апгрейдироваться, начал с акумулятора у автомобиля.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #6506 : 20 Ноя 2012 [20:37:09] »
Юр, экстримальный выезд, вспоминая тебя представляю твою выдержку в этом случае, я бы разнёс всё к чертям с таким раскладом. Хотя с нп часто тоже мучаюсь. ;D
А где это такое урочище? Может летом замутим как нибудь выезд в мещёру? в чёрную зону на пару деньков? ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #6507 : 21 Ноя 2012 [11:26:59] »
Урочище Студенец - это красивое название и обширная область между с. Тырново, Пронкого района и с. Троицкое. 45 км от Рязани. Поля,  не засвеченный юг, меньше проблем с конденсатом, чем на Уржинке, но больше проблем с ветром.
На счет выезда в серую зону Мещеры всегда за!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6508 : 25 Ноя 2012 [03:04:23] »
Вольдемару и Ioptron IEQ45 посвящается...
Simeiz 147/ Sh2-240
HaRGB, 36+4.5+4.5+4 часа. FSQ-106ed, Ioptron IEQ45, FLI ML16803, плато Шатжатмаз, Северный Кавказ.
Покрупнее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2853
stepan
« Ответ #6509 : 25 Ноя 2012 [03:10:19] »
это кислородное облако там чтоли? с ноута не понятно...
« Ответ #6510 : 25 Ноя 2012 [03:12:36] »
Я не астроном ни разу...... :)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #6511 : 25 Ноя 2012 [10:48:16] »
Simeiz 147/ Sh2-240
Покрупнее:
На периферии цвет волокон нормальный, а центр весь фиолетовый. Непонятна причина такой цветовой палитры.
Звезды хорошие.
« Ответ #6512 : 25 Ноя 2012 [12:49:31] »
Это реальный сигнал в голубом, в сочетании с реальным провалом в зеленом.
Поправка - это мой косяк, не заметил проблем с калибровкой в зеленом.........
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [15:22:05] от Олег Чекалин »
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #6513 : 25 Ноя 2012 [15:01:24] »
Мне тоже не понятна, но ведь красиво то как! Супер!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6514 : 26 Ноя 2012 [00:46:26] »
Simeiz 147/ Sh2-240
Симеиз отличный получился, столько темных туманностей проявилос на его фоне.... Надо-бы только калибровку флетами тщательно проверить, а то центр сиреневый, а края в зеленый ушли немного.
У твоей камеры центральный затвор? Он на коротких выдержках делает центр кадра ярче краев, из-за этого коррекция по флетам могла сработать криво.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #6515 : 26 Ноя 2012 [01:12:58] »
Да, буду внимательно выравнивать поле, сейчас вперемешку с работой не удается, остаются неравномерности. :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6516 : 27 Ноя 2012 [00:38:03] »
Simeiz 147/ Sh2-240
Покрупнее:
Столько темно-пурпурного?   Настоящий Deep Purple!  Smoke on the starfield!
Не надо ничего менять!   В крайнем случае сделать правильный,  а этот оставить.  Возможно,  отослать на сайт Deep Purple.  Может они с ним плакат выпустят или будут проектировать на концертах.   :)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #6517 : 27 Ноя 2012 [01:12:36] »
Цитата: Олег Чекалин link=topic=6361.
Simeiz 147/ Sh2-240
[/quote
Ты ее все-таки снял!.. Поздравляю!
Московский астроклуб -
Оффлайн astr0n0m
  • Николай Л.
    • Сообщения от astr0n0m
« Ответ #6518 : 27 Ноя 2012 [08:22:22] »
Simeiz 147/ Sh2-240
Это безумно красиво! Спасибо Олег!
Ньютоны: 10" Sky-Watcher BKP25012EQ6 SynScan PRO, Мицар 110мм. Lumicon 2" OIII и Hb. Orion SS AutoGuider. БПЦ 10x50 и 20х50.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #6519 : 27 Ноя 2012 [12:50:59] »
  Олег, только что посмотрел полный вариант - прекрасная работа! Можно долго над деталями корпеть, но основное - сделано ан уровне!
