A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1012840 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11340 : 05 Сен 2022 [11:17:43] »
Моя попытка заснять "Космический мозг" NGC6888 и окрестности. В основном узкополосники, съёмка со двора.
Очень круто, APC-S матрица позволила захватить широкое поле слева продолжение прожилок мозга только в большем масштабе 😁
В центре кадра хорошо разрешены детали, и 20 часов на F5,25. 👍👍👍
Оффлайн Jhon14
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Jhon14
« Ответ #11341 : 08 Сен 2022 [11:37:05] »
2022-08-28  Сев. Америка, 1ч18м (серия по 85сек),  F 300mm  F/4,5  Canon 550DА исо 1600. Обработка DSS, Photoshop. Без кадрирования.
  Плюс красный канал.
  Старенький   Canon 550D в таком режиме съёмки  уже через 15мин начал поднимать шумы... Надо охлаждение колхозить, в ютубе Волков из Одессы года два назад показал один из вариантов.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3328
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #11342 : 11 Сен 2022 [19:25:18] »
Sh2-132 в созвездии Цефей
Снимал за городом на темном небе
SW 254\1200 NEQ6 Pro, Камера Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
43 кадра по 5 минут, ISO 400, Съемка в APT
Гидирование искатель 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker, FITStacker, PS
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #11343 : 12 Сен 2022 [10:54:43] »
Саш, ну это (ИМХО) чисто узкополосный объект. Нужен хотя бы фильтр UHC-S, или подобный, чтобы кислород обозначился.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #11344 : 12 Сен 2022 [17:48:36] »
Да Костя, объект не яркий, узкая полоса норм для не ярких дипов, это вам не вуаль где кислород светит ярко), но что есть, тем снимаю, и ночью туман был, то приходил, то уходил, повезло что гз не запотело, но все же иногда интересно снимать не яркие туманности
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #11345 : 12 Сен 2022 [22:25:36] »
Метла .
Бортль 9 +  луна 90%.
SW Euinox 80ED+WO3 Flatener 0.8x, Heq5pro , Optolong L-Enhance + ZWO LRGB.
L 2 часа , R G B по 1час субами по 300 сек.
MaximDL 5.24, Nebulosity 4.4,FitStacker 14, PS 6.0
Оффлайн sky-man
« Ответ #11346 : 12 Сен 2022 [23:27:27] »
Метла .
Почему звёзды красные?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11347 : 12 Сен 2022 [23:31:24] »
А какие они должны быть через узкополосник?
Оффлайн sky-man
« Ответ #11348 : 12 Сен 2022 [23:33:19] »
У меня не было красных звёзд с узкополосником L-extreme.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11349 : 12 Сен 2022 [23:35:18] »
Это бикалор, с обесцвеченными звездами.
Оффлайн sky-man
« Ответ #11350 : 12 Сен 2022 [23:36:56] »
Ничего не обесцвечивал - авто баланс белого, больше ничего не делал.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11351 : 12 Сен 2022 [23:38:29] »
У меня тоже не красные - это ореолы хроматизма и блики.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #11352 : 13 Сен 2022 [03:05:29] »
Абсолютно поддержу совет, для съёмки таких туманностей нужны узкополосники, хотя бы для того чтобы приглушить свет от массы звёзд.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #11353 : 13 Сен 2022 [03:10:26] »
RGB звёзды лучьше добавлять по маске в фотошапе, или заменять через старнет в пиксе.
Оффлайн Reactor
« Ответ #11354 : 13 Сен 2022 [10:52:46] »
Ну, собственно, у меня лежит без дела двухдюймовый Baader UHC-S. Отдам тебе в хорошие руки :)
Он прилично бликует, если стоит между корректором и камерой. Лайфхак в том, чтобы накрутить его на переднюю резьбу корректора. Это лишний гемор, но работает.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 626
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #11355 : 18 Сен 2022 [04:57:48] »
M16 - Eagle Nebula - Туманность Орёл
Takahashi FSQ-106EDX4, 10Micron GM3000 HPS, Moravain G3-16200.
Фильтры Astrodon HaLRGB
Ha 5nm - 10 часов, L - 7 часов, R - 3 часа, G - 3 часа, B - 3 часа
Съемка: Sequence Generator Pro. Обработка: Pixinsight, Lightroom, Photoshop.
Frenegal De La Sierra, Испания. Собственная удаленная обсерватория.
Есть еще OIII 10 часов, но пока без него.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=17118
Оффлайн sky-man
« Ответ #11356 : 18 Сен 2022 [10:48:19] »
Красота!
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #11357 : 18 Сен 2022 [17:31:16] »
OIII 3nm -10 часов, Ha 5nm - 10 часов, L - 7 часов, R - 3 часа, G - 3 часа, B - 3 часа
Перевернул, добавил 10 часов OIII, звезды сделал поменьше. Правда пыли стало чуток поменьше. Бороться за нее или и так хорошо?
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=17124
Оффлайн Uselink
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #11358 : 18 Сен 2022 [17:42:22] »
Очень красиво получилось!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #11359 : 18 Сен 2022 [19:41:29] »
Да с кислородом более гармонично выглядит.
