A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1009799 раз)
Goodw, Олег Кошка и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11200 : 17 Июл 2022 [00:35:35] »
Норм. А вариант покрупнее можно глянуть?
https://disk.yandex.ru/i/XBvoshXW9hBQzQ
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11201 : 19 Июл 2022 [15:11:39] »
Попытка снимать на Ахромат узкополосниками.
Бортль 9 +  луна примерно 80-90%.
Занял Ахромат SW 120/600 у товарища  taurus23+0.8х Флатенер - 480мм фокус Ф4 в итоге, фокусер гадкий перекос есть, особенно на водороде.
Heq5pro , zwo asi 533mm Optolong Ha 7nm и Optolong OIII 7nm
Биколор 5часов водород 5 часов кислород 3-х минутками.
MaximDL 5.24, FitStacker 14, PS
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #11202 : 19 Июл 2022 [15:48:45] »
Жесть какая. Вот наглядный пример, что ахроматы для такого фото не подходят. Но за старания +!
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11203 : 19 Июл 2022 [15:51:29] »
Что не подходит - если фокусер нормальный поставить, а так фокус поймать танец с бубнами, отсюда и ореолы в основном.
Попробую РГБ еще сегодня по часику настрелять.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11204 : 19 Июл 2022 [15:55:41] »
Сначала хотел поворчать, что неплохо бы каналы свести, а потом попробовал сам их свести - не сводится. Хроматизм увеличения у объектива жуткий!  :(
Но, кстати, если помучиться, то тонким подбором масштабов каналов можно значительно улучшить ситуацию.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11205 : 19 Июл 2022 [16:01:02] »
Они уже сведены как получилось.
Не в хроматизме дело а в фокусере, очень тяжело поймать, его перекашивает с камерой и колесом, направлял в зенит - фокусировался, на объект - чуть перекос и ореол в сторону, дефокус.
Затянул потуже - не провернешь аккуратно - толчки - там рейка зубчатая корявая.
Потом особо отрезок флатенера не подбирал - 55мм втулил , не факт что для Ф5 не надо увеличить/ уменьшить.
У меня наоборот пока только положительное мнение о возможности использования ахромата для узкополосников.
Думал будет просто УжасУжас.
Зы - пришел к выводу что по важности для астрофото на втором месте после монтировки - фокусер  ;)
« Ответ #11206 : 19 Июл 2022 [16:06:47] »
Категорически не согласен! Именно в хроматизме увеличения! Вы же не одновременно в нескольких фильтрах снимаете, поэтому небольшие подвижки при отсутствии хроматической разницы увеличений так не сказались бы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11207 : 19 Июл 2022 [16:09:48] »
Безусловно он тоже присутвует, но все же на одиночниках явно видна кома к краю кадра и она не совсем симметрична относительно центра да и флет уехавший в сторону это доказывает.
В общем была бы моя труба - купил бы хороший фокусер и снимал.
Все таки ф4 чистой апертуры это классно...
« Ответ #11208 : 19 Июл 2022 [16:17:08] »
Кома - это отдельный разговор. И кома ли это? Скорее - кривизна поля.
А вот это перекосом фокусёра сложно объяснить. Здесь либо гнутие самой трубы, либо объектив в трубе сидит косо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #11209 : 19 Июл 2022 [16:19:11] »
фокусер
Если попробовать перевернуть трубу на 180 градусов в кольцах так, чтобы фокусер был верх ногами, чтобы вес камеры не тянулу вниз так сказать, может перекос снизится... я как то давно снимал на трубу рефрактор 80\400 и там фокусер не очень был, перевернул на 180 трубу чтобы фокусер был перевернут, и вроде по меньше перекос стал.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11210 : 19 Июл 2022 [16:43:31] »
Я так и сделал для кислорода, в нем круглее звезды вышли, только вверх не ногами а вниз рейкой, это же не ньютон)))
И фокусер тоже может сидеть криво - эффект будет аналогичен перекосу объектива.
« Ответ #11211 : 19 Июл 2022 [16:45:17] »
Но значительно меньше из-за меньшего плеча.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн olega66
  • Благодарностей: 235
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #11212 : 20 Июл 2022 [11:05:16] »
Для ахромата отлично получилось.
Поснимал на новую камеру Uranus-C (IMX585), телескоп Askar 230, фильтр L-extreme, накопление чуть меньше 2 часов 37х180s, гейн 181, камера без охлаждения, дарки взял с предыдущей съемки.
IC 5070 Пеликан.
Если кто то  хочет поковыряться, буду очень благодарен вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/h7G4/GNJVagVUZ
Там есть одиночный фитс лайт и дарк, суммы сложения с дарками и без, сравнение кадров с дарками и без(  сложено в Siril, фотометрия, авторастяжка и потом принт скрин).
Ссылка на Дипскайхостинге https://deepskyhosting.com/Lj2krC1
« Последнее редактирование: 20 Июл 2022 [11:16:59] от olega66 »
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 630
« Ответ #11213 : 23 Июл 2022 [15:55:33] »
Veil Nebula NGC 6995
22.07.2022 23.30-1.00, температура +19С. Снято при небольшой Луне
TS 152/450 F2.9 (Starizona 0,75x), zwo 533mc, без фильтров, EQ6, 8x50 + qhy5l2M guider. Guiding PHD2, shooting APT.
16x240 sec gain 105, offset 10, -10C. 50 дарков, 50 флетов, 50 дарк флетов, 50 биасов.
В этот раз без фильтров в RGB, жёлтая зона в 14 км от города миллионника Казань. Солнце на глубине -13 градусов, окно всего 1 час. Никакой обработки, чисто сложение.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [23:32:25] от sky-man »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #11214 : 23 Июл 2022 [16:43:38] »
TS 152/450 F2.9, Starizona 0,75x, zwo 533mc
Два вопроса по описанию оборудования:
Что за зверь такой TS 152/450 F2.9, и зачем цветной камере РГБ фильтры?!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #11215 : 23 Июл 2022 [16:53:30] »
Наверно ньютончик 150/600 + редуктор.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн sky-man
« Ответ #11216 : 23 Июл 2022 [19:25:45] »
Да всё верно TS 152/600 + корректор комы Starizona 0,75х -> 152/450 f2.9. RGB имеется ввиду снимал без фильтров Ha+Oiii для биколора. Просто голая цветная камера с широким спектром в RGB.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #11217 : 23 Июл 2022 [20:44:02] »
Ну тогда не надо выдавать желаемое за действительное в описании! Вы указываете и трубу и корректор. Получилось ф2.9+х0,75. У вас телескоп не УльтраХайСпид, а обычный быстрый ньютон. Новичок может полезть искать это диво-дивное на ф2.9 от ТС
Указывайте корректное описание оборудования! Кому надо - сами посчитают итоговую светосилу, которая получается с редуктором
Оффлайн sky-man
« Ответ #11218 : 23 Июл 2022 [23:34:55] »
Мне удобнее видеть диаметр, итоговое фокусное расстояние и итоговую светосилу трубы. Корректор указываю чтобы было понятно какое оборудование это делает.
Можете тут посмотреть, мой Ньютон TS только с корректором от TS 0,7х, на сайте сразу указывается 150/420 F2.8:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10410_TS-Optics-Boren-Simon-6---f-2-8-PowerNewton-Astrograph---Metalltubus.html
Ну вот я также указываю. Но раз вам бросается в глаза это, поправил и корректор комы указал в скобках: TS 152/450 F2.9 (Starizona 0,75x), так понятнее, что здесь корректор как часть трубы. 🤝
Изначально брал этот Ньютон под такой корректор чтобы было F2.9 у астрографа, только корректор взял не TS, а американский. Ну и в описании этой трубы на сайте TS было указано, что она сделана для установки корректора TS 0,7х. А есть продаётся и комплектом по ссылке выше. Есть ещё третий вариант корректора для этой трубы - ASA 0,73x. Выбирал для астрофотографии между американцем Starizona и немцем ASA.
Год лежала труба, вот только расчехлил.
Снимаю сейчас с фильтром L-extreme Ha+Oiii 7нм водородную туманность NGC 7000. Фильтр подъедает свет, по моим промерам пропускание порядка 85-90% в Ha и Oiii, компенсирую это светосилой без увеличения выдержки.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [00:21:19] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #11219 : 24 Июл 2022 [10:29:27] »
Ночи всё удлиняются, надо снимать однозначно. Уже есть окно 2 часа, с глубиной Солнца -13 градусов.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [10:40:19] от sky-man »
