A A A A Автор Тема: зеркало для ньютона в фирме Лиоптика  (Прочитано 4564 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
кто мне поможет с зеркалом,
1) имеет ли смысл тратить деньги на ситалл?
2)толщины какой хватит ? 1:10 мало ?
3)относительное отверстие можно D/6 , ну на 6.5 ? или обязательно 8 ? что будет если меньше 8 и ближе к 6 ? тяжело юстировать?
4) опраку для зеркала у них тоже заказывать, и что это такое? это уже крепление зеркала с юстировочными и контрир, болтами? добсон смотрит почти вертикально, а ньтон на штативе почти горизонтально?
ЗЫ делаю для фотографирования всего и вся, подойдёт ли добсон? или фотик перевернёт вверх ногами всё, типа нужен противовес на [----] телескопа?  а почему как добсон так вторая часть делается на растяжках ? а не труба как у ньютона на штативе?
ЗЫ 2 только не смейтесь , с моими крутыми знаниями хочу купит 254мм зеркало...а что ? типа советую новичкам 150мм, а что тут лёгкого, всё равно делать одно и тоже и так же
ЗЫ 3  хочу сделать один раз и на долго, нелюблю ничего сначала возми попроще, принцып в жизни если делать то по мах и надолго, правда не всегда получается :)  но это другая песня
а цены в Лиоптике не большие?, или товар классный и торг здесь не уместен (с) 12 стульев...есть ещё фирмы в москве продающие зеркала?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [01:23:09] от Uldis »
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re:зеркало для ньютона в фирме Лиоптика
« Ответ #1 : 07 Сен 2004 [01:39:44] »
можно обратиться еще в два места:
Санкович Анатолий и что не очень желательно Альберт Гарнелис.
А цены в нашей фирме не очень большие, львиная доля в ценообразовании - это цена заготовки.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
« Ответ #2 : 07 Сен 2004 [02:23:16] »
сорри, вы из Лиоптики?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 07 Сен 2004 [10:10:52] »
А  вот к Альберту Гарнелису я бы не советовал обращаться, Илья Забелин из Москвы купил у него параболу 200мм, которая оказалась с таким "переломом" поверхности, что в него можно было видеть 2 Сатурна на некотором расстоянии друг от друга  :o
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #4 : 07 Сен 2004 [10:36:19] »
В общем имеет, так как оптику легче получить на ситалловой заготовке кочественную поверхность, и далле такое зеркало легче в эксплуатации,
однако если цена в 1,5 раза дороже смущает, можно и перебиться ЛКшным.
Заказывай такой толщины при которой оптик гарантирует тебе наивысшее качество поверхности, посоветуйся с самим оптиком.
Относительное отверстие это D/F, обратно же при 1/8, больше шансов получить идеальное зеркало, но при этом вырастет длина телескопа, и соответственно при малом зенитном расстоянии нужно будет табуретку подставлять по дноги, если ты конечно не Шакил О'Нил.
Оба стоят как угодно.
Нет не подойдет, ну разве что луну фоткать.
Не принципиально. Можно и так и эдак. Бывают Добсоны 400 мм с трубой. Свои преимущества есть у каждого варианта, я лично склоняюсь к ферменной конструкции.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [10:38:27] от Денис Никитин »
« Ответ #5 : 07 Сен 2004 [11:30:07] »
ууу, в чём будут проблемы? решаемы ли они?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #6 : 07 Сен 2004 [11:50:30] »
Проблемы будут с длительными выдержками, кои нужны для астрофото. Но они решаемы приобретением монтировки EQ6, например.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #7 : 07 Сен 2004 [13:13:09] »
Проблема в том, что для фотографирования небесных объектов, за исключением некоторых специфичных случаев, нужно часовое ведение. Проблема эта решается радикально, то есть Добсон тут в принципе не подходит, так как с ним часовое ведение вручную не возможно. Так что нужно либо иметь телескоп на экваториальной монтировке. Либо делать, скажем так "продвинутый компьютеризованый Добсон". Примеры тут:
http://www.ghgcorp.com/cshaw/stars.htm
http://www.ghgcorp.com/cshaw/stars.htm#CCD Astrophotography
http://www.ghgcorp.com/cshaw/14newt.htm
http://www.ghg.net/akelly
Судя по всему ты (Вы) человек опытом не обремененный, заниматься подобным апгрейдом Добсона не советую. Это область экспериментов.
« Ответ #8 : 07 Сен 2004 [16:38:15] »
ок, спасибо
« Ответ #9 : 07 Сен 2004 [19:42:40] »
а кто то такое делал? - допустим зеркало 254мм, относит.отверст 7-8, это почти 2м, неудобно малость :) беру эту трубу,  пилю пополам её , низ каждой трубу под 90градусов, и с низу два прямых зеркала под углом 45 градусов друг к другу, т.е. первое зеркало вверху попой кверху в одной трубе, а во второй трубе вторичное зеркало как надо, свет проходит по одной трубе отражается от одного прямого зеркала, перепускает свет на второе расположенное под 90 градусов и пусает на первичное зеркало, оно фокусирует и обратно через два прямых зеркала которые внизу труб пускает изображение нв вторичное зеркало...получаетя ньютон около 1м, ну чуть жирненький (двойной) как зенитная установка :)  что скажете?, я даже уже продумал (почти) как выставить с лазерной указкой их 90градусов :)
ЗЫ я так понимаю отражающие зеркала это не просто обычное зеркало - стекло, а потом покрытие, а стекло на котором нанесён отражающий слой? т.е. свет не проходит через стекло, зеркала, а отражается от покрытия?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [19:46:29] от Uldis »
« Ответ #10 : 07 Сен 2004 [19:43:51] »
посмотрите в приват, с уважением У.
« Ответ #11 : 07 Сен 2004 [22:20:45] »
а что кто  про эти зеркала скажет? http://www.astrooptic.com.ua/
и ресльно ли новичку настроить менисковый Кассегрен?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [22:28:58] от Uldis »
Оффлайн Astrogallery.net
  • Clear Skies!
    • Сообщения от Astrogallery.net
« Ответ #12 : 07 Сен 2004 [22:24:37] »
Научитесь правильно пользоваться форумом. Опубликованная вами гиперссылка не работает. Выберите кнопку "вставить гиперссылку", а не соседнюю кнопку "Вставить Ftp-ссылку" при составлении сообщения.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [22:24:58] от Astrogallery.net »
« Ответ #13 : 07 Сен 2004 [22:28:15] »
во блин, сорри! сейчас переправлю :) ... просто столько вопросов что голова кружится, сижу читаю Сикорукова....
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #14 : 07 Сен 2004 [22:34:43] »
Задел за больное :), с помощью Сергея Каминского построил 6" телескоп (купил зеркала, а остальное свое), зеркало-супер, страшно доволен  :D.
И еще построю, а потом еще :D. Нсчет менискового сложно сказать, но я думаю новичку не стоит браться за Мак, но если силно хочеться, то кто остановит ;).
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #15 : 07 Сен 2004 [22:45:33] »
Гы-Гы, Улдис... Круто начать с 8" Мака ;D, вобще если уж, так уж...
Может просто заказать готовый?
« Ответ #16 : 07 Сен 2004 [22:52:34] »
думаю яб потянул бы по деньгам сразу... без штатива конечно...но я наверно отношусь к тем людям которым хочется приложить свою руку...так я заодно и теории хоть как то наберусь :)
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #17 : 07 Сен 2004 [22:58:48] »
Тогда совет. Взять Мак, а руку приложить к 120мм ньютону, который в последствии станет гидом или искателем (зависит от амбиций ;D).
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
« Ответ #18 : 07 Сен 2004 [23:41:43] »
а кто то такое делал?......получаетя ньютон около 1м, ну чуть жирненький (двойной) как зенитная установка  что скажете?
Ну, например:
1) Требуется две оптические плоскости размером более главного зеркала. Каждая будет стоить дороже зеркала.
2) По сравнению с Ньютоном будет четыре лишних отражения. На каждой поверхности теряется ~ 10% => от первоначальной апертуры "останется" 0.65 эквивалентной площади.
3) Большое количество полноапертурных зеркальных поверхностей приведет к тому, что вся конструкция будет чувствительна к возникающим градиентам температур.
Но идея интересная  ;D
« Ответ #19 : 08 Сен 2004 [00:18:01] »
 а почему дороже зеркала? ониж идеальная плоскость? или как? покрытие дорогое? вот насчёт потерь я и думал, два лишних зеркала...хотя поинету порыскал, чуть ли не половина ньютонов с относит отвер D/5-6 даже, и ничего , 360мм уместится в 1.8м :) ...да, был сегодня в тюнинг фирме, которыая делает эксклюзивные бампера молдинги и т.д. спросил у них насчёт трубы и материала, сказали нет проблем, делали глушаки из карбона, и 2м х 0.3м нет проблем в карбоне сделать, материал крепче и легче чем стекловолокно....у них рядом жестяная мастерская и они там закажут из листового материала трубу как матрицу для этого дела :)
« Последнее редактирование: 08 Сен 2004 [02:31:40] от Uldis »
