A A A A Автор Тема: Утопленые площадки на шлифовальнике  (Прочитано 1607 раз)
MikolaLviv
Уважаемые телескопостроители.Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Как могут впоследствии сказаться на шлифовку небольшие утопленые площадки шлифовальника.Я пришлифовываю епоксидный шлифовальник. Процентов 90-95 поверхности пришлифовалось, на мой взгляд , неплохо. Шлифовальник снимаеться, только если его сдвинуть минимум наполовину.  В принципе заметна некоторая несимметричность етих "низин". Я вижу для себя два выхода:
1, Пришлифовывать  до "победы". Но у меня есть некоторые сомнения - когда я проверил заготовку на углубление, то оказалось, что фокус укоротился на  6-8 см по отношению к тому, что был после обдирки.Хотя заготовка была все время внизу.(в принципе я допускаю, что после обдирки я мог просто чрезвычайно грубо померять).
А что, если после дальнейшей пришлифовки часов трех фокус еще уменьшиться на  8 см. А я еще обдирая, перестарался с фокусом в сторону укорочения.
2, Другой выход вижу в том, что дрелью наделать дырок так, чтобы площадки, которые не будут учавствовать в шлифовке, располагались более менее симметрично и были равны по площади относительно центра симметрии.
Как поступить ?
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:Утопленые площадки на шлифовальнике
« Ответ #1 : 06 Сен 2004 [18:13:18] »
 Нужно шлифовать до полного соприкосновения инструмента и зеркала.
Если фокус чрезмерно укоротится - придется сделать вспомогательный вогнутый
шлифовальник из эпоксидки - на рабочем шлифовальнике замазать канавки пла-
стилином, отлить основание и затем покрыть его смолой.  Затем оба инструмента
пришлифовываются и фокусное расстояние рабочего инструмента подгоняется
подрезкой и пришлифовкой. На производстве металлические и пластмассовые
шлифовальники, как правило, делают парами - чтобы притиркой иметь возможность
исправить погрешности изготовления.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 06 Сен 2004 [18:53:52] »
Выбросить это эпоксидное д - мо и обзавестись стальным!
Dalius
« Ответ #3 : 06 Сен 2004 [22:52:40] »
У меня была точно такая ситуацыя только обдирая  я зделал стрелку кривизны на 0,25 мм больше. Шли-ик пришлифововал долго, фокусное расстояние  увеличилось на 5 см больше расчетного . Поменяв зеркало и шли-ик  местами начал нармальную шлифовку меняя нормальный штрих с чуть удлиненым   , фокусное расстояние  уменшелось на 1,5 см. К концу шлифовки фокусное расстояние  думаю довести до расчетногою
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #4 : 13 Сен 2004 [17:19:49] »
А что Вам мешает сейчас залить эти низины эпоксидкой? Пусть будут маленькие горки ,которые потом легко занизятся до общего уровня.
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
