A A A A Автор Тема: Идентификация бинокля  (Прочитано 3800 раз)
Оффлайн Mick LostАвтор темы
    • Сообщения от Mick Lost
« : 11 Окт 2009 [22:49:13] »
У меня есть советский артиллерийский бинокль. Помогите пожалуйста определить что это за модель. На нём есть несколько непонятных цифр и значков. Кратность точно не известна, но если сравнивать увеличение с оптическим прицелом ПУ, то вроде увеличивают они одинаково, т.е. ~4x.
Вот фото кое-каких клейм на бинокле.
Sky-Watcher P150750EQ3-2, ЗТ4-20Х50
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Идентификация бинокля
« Ответ #1 : 11 Окт 2009 [22:57:19] »
19 и 57 это одно число - 1957 г. выпуска. 5467 - порядковый номер выпуска. Скорее всего это 7х35.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
« Ответ #2 : 11 Окт 2009 [23:18:43] »
А что означают эти прямоугольники, число 66 и литера "К"?
    • Я в VK
« Ответ #3 : 11 Окт 2009 [23:35:17] »
Прямоугольник скорее всего марка производителя. 66 - модель бинокля. На счёт буквы К не знаю.
Оффлайн AntonAS
    • Сообщения от AntonAS
« Ответ #4 : 13 Окт 2009 [10:41:06] »
Очень похоже. Диаметр объектива можете проверить прямым измерением (штангенциркулем). А увеличение можно посчитать через отношения диаметра объектива к диаметру  выходного зрачка.
Еще может быть вариант 8х30.
С уважением, Антон.
Celestron 8SE, Svbony SA412 20-60x80 HD. Монтировка svbony SV225. Бинокль svbony SV206 10x50, Nikon Action 7x35.
Z*G
« Ответ #5 : 14 Окт 2009 [23:40:55] »
Похож на Б6х30 выпуска военных и ранних послевоенных лет.
В 1957 году - 1е ТО/ремонт, в 1966 - 2е ТО/ремонт.
Серйный номер поставлен скорее всего после 2го ремонта.
Возможно это трофейный бинокль, прошедший через наши заводы.
Выше и правее над затёртой цифрой 57 по-моему что-то проглядывается.
Ниже надписи 5467 скорее всго можно разглядеть оригинальное клеймо.
Так же стоит присмотреться к поверхностям дуг, крепящихся к центральному шарниру.(там где "К" штампована, но со стороны окуляров).
Под краской может быит что-то похожее на:
http://reibert.info/forum/showpost.php?s=69a3853bb91f7885e2a7835446bd30e2&p=839129&postcount=12
« Последнее редактирование: 14 Окт 2009 [23:58:22] от Z*G »
« Ответ #6 : 15 Окт 2009 [16:16:16] »
Спасибо за информацию.
Сейчас присмотрелся, над цифрой 57 действительно что есть. Там какой-то кружок, будто бы он был выштампован на металле, а потом сверху закрашен краской.
А вот на дугах ничего не смог разглядеть.
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
« Ответ #7 : 15 Окт 2009 [16:32:50] »
У меня есть очень сильно похожая на это половина бинокля. Выпуск 1953 года 6х30. Вся маркировка на левой половине. Может просто замазали при перекраске?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2009 [16:35:30] от Юрий 587 »
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
Z*G
« Ответ #8 : 15 Окт 2009 [22:23:01] »
Так и есть - при ремонте замазывают старое клеймо, оно чаще всего на левом призменном блоке.
Совсем уж мелких кружочков искать не надо - сравнительный размер надписей можно понять по приведённой ссылке.
Как вариант сфоткайте правую и левую половину,  так чтоб свет падал  с боку и без вспышки, выдержку увеличте, но чтоб без пересветов.  Или спросите на ww2.ru
« Ответ #9 : 16 Окт 2009 [07:49:53] »
Ок, попробую сделать как вы сказали.
На вв2.ру тема давно создана, но там полная тишина - 50 просмотров, 0 ответов..((
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #10 : 07 Июл 2024 [22:18:27] »
Это советский военный бинокль Б6х30 и в правом окуляре у него должна быть угломерная сетка. А от ее вида можно тоже определить год выпуска бинокля.
Когда Ваш бинокль сделали определить трудно, так как нет клейма завода изготовителя и года выпуска. Поэтому и нет ответов на ww2.ru-без этих клейм почти никому не интересен.
Б6х30 делали до 1954г, сделаных позже я не видел. А ваш прошел(как уже вам ответили) 3 раза техническое обслуживание: 1) на заводе эмблема которого К в 1954г, 2) на заводе эмблема которого квадрат с черточкой в середине в 1957г и 3) раз на заводе эмблема которого прямоугольник с двумя чёрточками внутри в 1966г.
Покажите фото бинокля с четырех сторон, попробую хотя бы определить его изготовление до 1945г или после.
Комментарий модератора Вы опоздали, автор темы не появлялся с 2012 года
« Последнее редактирование: 08 Июл 2024 [01:57:10] от Robert Nik »
