A A A A Автор Тема: gain & offset  (Прочитано 4705 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: gain & offset
« Ответ #20 : 09 Окт 2009 [15:51:59] »
я про 2^14=16К
Так всё же, можно привести gain'ы и ISO к общему знаменателю?
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: gain & offset
« Ответ #21 : 09 Окт 2009 [15:53:22] »
Кстати, а калибровочные кадры на тех же значениях обязательно делать?
Обязательно.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: gain & offset
« Ответ #22 : 09 Окт 2009 [15:53:49] »
QHY8 - 16-bit 216=64K.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: gain & offset
« Ответ #23 : 09 Окт 2009 [15:54:10] »
Да, мне тоже показалось, что чувствительность меньше ??? При гейне 60 и оффсете 110  М33 еле видна при 15 (!!) мин экспозиции ???
Кстати! Скорее всего был неправильно выставлен оффсет! В биасе не должно быть нулевых значений.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: gain & offset
« Ответ #24 : 09 Окт 2009 [17:45:49] »
А для дураков?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн LifeIsGood
Re: gain & offset
« Ответ #25 : 09 Окт 2009 [17:49:07] »
Снимаем биас. Смотрим на гистограмму в максиме. Вся гистограмма должна быть правее 0, а ее пик в районе 500-1000. Если это не так - увеличиваем офссет и снимаем снова.
Re: gain & offset
« Ответ #26 : 09 Окт 2009 [18:08:01] »
ферштейн ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн e90c81a5
    • Сообщения от e90c81a5
Re: gain & offset
« Ответ #27 : 07 Авг 2018 [18:04:35] »
Оживлю старую тему, так как не нашел в ЧАВО информации по этим параметрам, не смотря на то, что ими активно пользуются владельцы астрокамер. А эта тема находится одной из первых.
Насколько я смог разобраться.
Оба коэффициента являются калибровочными для усилителя расположенного между фотоматрицей и АЦП, от их значений зависит насколько эффективно динамический диапазон матрицы преобразуется в биты RAW(динамический диапазон интенсивности изображения)
Gain - коэффициент усиления напряжения
Offset- коэффициент смещения напряжения
Параметры уникальны для каждой комбинации матрицы и АЦП. Так как зависят от размера пикселя, разрешения матрицы(из-за потерь при переносе), глубины потенциальной ямы матрицы(well depth), разрядности АЦП, рабочего диапазона квантования АЦП.
При оптимальных значения весь диапазон потенциальной ямы с учетом потерь при переносе заряда равномерно размажется по диапазону АЦП(например 2^16 = 0- 65535 бит). То есть нам нужно ориентируясь по результату съемки, растянуть интенсивность изображения на весь диапазон с помощью коэффициента усиления, и при необходимости сдвинуть коэффициентом смещения. Диапазон напряжений с усилителя не попавший в диапазон АЦП будет записан как 0 и 65535.
При заниженном Gain изображение получиться с меньшим количеством интенсивностей(цветов), близкие значения будут записаны как один цвет. При высоком Gain будет отсечен верхний и/или нижний диапазон интенсивности. При заниженном/завышенном Offset будет отсечен соответственно нижний/верхний диапазон.
Параметры зависят от выдержки только в случае когда потенциальная яма не выбирается полностью. От температуры матрицы, так как с ростом температуры увеличивается темновой ток, который нужно отсечь, увеличение с ростом температуры фотоэффекта наверно правильнее компенсировать выдержкой. От яркости объекта съемки, если есть цель намеренно отсечь верхний или нижний диапазон или опять же не выбираем весь диапазон матрицы.
В остальных случаях можно настроить их один раз и забыть.
Соответственно используя не стандартные параметры можно отснять объекты которые при обычной съемке не видны из-за не достаточного контраста с другими объектами.
Прямую корреляцию с ISO фотокамер вывести сложно, только если составлять таблицы соответствия под каждую модель. Для экземпляров одной модели разброс по идеи должен быть не большим.
Калибровочные кадры зависят от параметров, то есть их нужно переснимать в случае изменения.
Прошу поправить если ошибся.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: gain & offset
« Ответ #28 : 07 Авг 2018 [19:16:27] »
Вот это неверно. Темновой ток, если он вообще существенный, компенсируется вычитанием темнового кадра - "дарка".
А задача смещения - не допустить появления нулевых значений при оцифровке.
