A A A A Автор Тема: как снимать дарки на DSLR?  (Прочитано 3419 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 05 Окт 2009 [21:03:42] »
Подскажите, пожалуйста, как снимать дарки на DSLR.
Я всегда делал это, просто тупо закрывая трубу крышкой. Но на ферменном телескопе "труба" сильно дырявая  :(
Т.е. вопрос в том, как уговорить фотик снимать, не открывая затвор.
Он ведь технически это делать умееет (функция long exposure noise reduction так и работает, если не ошибаюсь)
P.S. шторки затвора, кстати, непроницаемы для света?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: как снимать дарки на DSLR?
« Ответ #1 : 05 Окт 2009 [21:22:04] »
Можно закрыть крышкой второй конец трубки фокусёра.
Можно снять фотик со скопа, закрыв дырку штатной крышкой или китом с крышкой (особенно если флэты уже есть или есть возможность не стронуть фокусировку и угол при повторном креплении для флэтов, но это риск появления/сдвига пылинок)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2009 [21:24:55] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 05 Окт 2009 [21:57:52] »
мне кажется, самый правильный способ - делать всё штатными средствами фотика (говорю про Канон). И ещё Максима обучить этому (надо двигаться к удалённому управлению)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3 : 06 Окт 2009 [04:31:29] »
Разве что если написать свою прошивку. Но это уже не "штатные" :)
Но даже если бы вы этого добились...
Затвор препятствует циркуляции воздуха. Матрица от кадра к кадру будет греться намного быстрее, чем в серии лайтов, и темновые выйдут поганые.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [04:37:41] от Pilgrim »
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #4 : 06 Окт 2009 [08:09:21] »
Тема важная!
Помимо неудобств с закрываением крышкой основного стекла, есть серьезные опасения в том, что DSLR дырявый со стороны видоискателя.
Так например в свое время имел Nikon d70 - конкретно дырявый,.. в штатный комплект входит шторка насажиывемая на видоискатель.
Что касается Canon 40D, то тоже был уличен в дырявости на 5-10 минутах получения dark, проявилось это в зимнее время, когда рассеяния снегом засветки весьма сильное, а уж тем более если даки снимать в дневное или предрассветное время.
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #5 : 06 Окт 2009 [08:14:32] »
Зеркала в зеркалках с современным экспозамером полупрозрачные, иначае просто экспозамер работать не будет. Для этого и идет ко всем в комплект крышка на видоискатель (40D на ремне). Правда про засветку дарков еще ни разу не слышал. Обычно это экспозамер тупит когда с фильтром ND400 снимаешь фонтан в летний день.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [08:16:48] от Ar(h0n »
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн astroeyer
« Ответ #6 : 06 Окт 2009 [08:20:33] »
Обана! :o
Чето я не припомню такого в комплекте ???, а уж тем более на ремне ! Ничего там не висит. Так,.. придется поискать упаковочную коробку,...  ::)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #7 : 06 Окт 2009 [08:29:24] »
В коробе ее быть не может потому что она поставляется именно на ремне и чтобы снять ее с ремня надо по трудиться. Что-то вы просто не так себе представляете. Это черный резиновый прямоугольник с выдавленной на нем надписью кэнон. В инструкции про него написано может даже картинка есть.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #8 : 06 Окт 2009 [08:33:23] »
В коробе ее быть не может потому что она поставляется именно на ремне и чтобы снять ее с ремня надо по трудиться...Это черный резиновый прямоугольник с выдавленной на нем надписью кэнон.
Хм... заинтриговали... как только доберусь - выковырю... если это так! thanks!
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #9 : 06 Окт 2009 [08:34:10] »
Бывает встроенный в ремень (мне такой больше нравится. см.фото), бывает в виде отдельной резинки надеваемой на ремень (мой 40D шел с такой и она не была одета на ремень - лежала отдельно в пакетике).
ЗЫ На фото Canon 10D. Добавил ракурс и 2й вариант закрывашки из инструкции на 40D.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [08:53:51] от NKV »
Оффлайн astroeyer
« Ответ #10 : 06 Окт 2009 [08:48:23] »
Ага... понятно, что искать... на ремне точно нет - значит, если эта штуковина есть, лежит в коробке... Найду - больше заворачивать тушку в трапки не придется.
 ;D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #11 : 06 Окт 2009 [09:06:12] »
Вопрос этот меня тоже волнует. В последнее время погода не очень и позволяет дарки снимать ночью. Ньютон у меня с закрытой трубой, закрываю крышкой, поверх кидаю 200л мусорный пакет. Не ахти какая светозащита, но не сильно увеличивает температуру и чуток помогает защититься от света.
Всё это, конечно потому, что фот снимать лень. И лень наконец-то поставить в него термодатчик, как планировал. Тогда калибровку можно было бы снимать не одноминутными дарками, как я делаю сейчас, а дарками полной длины экспозиции лайтов.... в холодильнике дома.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #12 : 06 Окт 2009 [10:03:50] »
Всегда считал что экспозиция Dark должна быть >= Light... а чтобы наоборот...
    • фотогалерея
« Ответ #13 : 06 Окт 2009 [12:42:19] »
странно... думал, что способ съёмки в закрытым затвором многим известен.
Тогда вот ещё тема: многие утверждают, что дарки нужно снимать каждую ночь, длительностью, равной длительности лайтов, и числом штук десять, а то и больше. Я обычно пользуюсь выдержками от 5 до 30минут. Сделать десяток соответствующих дарков малореально (надо либо делать их ночью, что расточительно, либо утром, когда температура другая, да и спать когда-то надо).
Не правильнее ли было бы создать для своей камеры библиотеку дарков для разной температуры и выдержки, сделав это всё в морозилке или холодильнике (регулируя температуру средствами самого холодильника). Во время ночной съёмки записывать температуру, и потом при калибровке подставлять дарки соответствующей температуры?
Фактически, вопрос в том, является ли темновой шум только функцией температуры для конкретной матрицы, и не меняется со временем?
P.S. термостабилизированные матрицы за 15тысяч не предлагать :(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 06 Окт 2009 [12:48:02] »
Дело в том, что дарки достаточно просто масштабируются по времени, что делает любой софт, будь то DSS, Iris или Maxim. Да, возможно, качество чуток страдает (а может и не чуток, будет ночь, проведу эксперимент, сравнив калибровку минутными и полными дарками), поэтому считаю минутные темновые кадры. сделанные непосредственно при съёмке лучше, чем ничего (естественно) и лучше, чем полные дарки, сделанные при светлеющем небе и при иной температуре. Ибо температурная зависимость уже нелинейна (шумы повышаются примерно в пару раз на каждые шесть градусов).
Другое дело, что это не спасёт от антиблюминга и других экстремальных деффектов матрицы. Но их можно косметикой, опять таки, ирис плохо знаю, но и DSS, и Maxim умеет косметику делать.
Насчёт библиотеки дарков - да, это лучше, чем ничего. Но я заметил, что шум матрицы меняется со временем, точнее появилось несколько заметных на глаз горячих пикселей. Что приводит к необходимости часто актуализировать библиотеку, что, в идеале, приводит к изначальным условиям - съёмке калибровки каждую ночь.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #15 : 06 Окт 2009 [13:04:03] »
это бесспорно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 06 Окт 2009 [13:19:20] »
Что-то я не пойму один момент с дарками на цифрозеркалке.
Понятно, что у дарка будут 2 компоненты - собственно темновой ток пикселей, зависящей от температуры и засветка от усилителя, от температуры не зависящая. Если мы делаем дарк при другом времени или температуре, то простое масштабирование не даст полного вычитания и того, и другого. Или засветка от усилителя зависит от температуры так же как и темновой ток пикселей?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #17 : 06 Окт 2009 [13:21:05] »
Конечно зависит. Правда МаксимДЛ умеет убирать эту засветку.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #18 : 06 Окт 2009 [13:24:38] »
Есть мнение, что шум со временем меняется. Да по другому вряд ли может быть. Вопрос в том, за какое время происходят критические изменения для каждой конкретной матрицы.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #19 : 06 Окт 2009 [13:27:24] »
Ну Игорь монстр! Даже такие факторы учитывает!
Игорь, а не написать ли вам подробное и полное руководство по получению снимков дипская на DSLR со всеми ньюансами.
Типа настольное (в компе) руководство.
Было бы такое с подробными примерами на CD диске, с удовольствием купил бы.
