A A A A Автор Тема: Хвост Меркурия  (Прочитано 3302 раз)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Хвост Меркурия
« : 02 Окт 2009 [10:34:06] »
5 февраля 2008 года группой астрономов из Бостонского университета под руководством Джеффри Бомгарднера было объявлено об открытии кометноподобного хвоста у планеты Меркурий длиной более 2.5 млн. км. Обнаружили его при наблюдениях с наземных обсерваторий в линии натрия. До этого было известно о хвосте длиной не более 40 000 км. Певрое изображение данной группой было получено в июне 2006 на 3.7-метровом телескопе Военно-Воздушных Сил США на горе Халеакала (шт. Гавайи, США), а затем использовали еще три меньших инструмента: один на Халеакала и два на обсерватории МакДональд (шт. Техас, США). Телескоп с четырех дюймовой апертурой (100мм) использовался для создания изображения с большим полем зрения. Изображение длинного хвоста Меркурия был получен в мае 2007 года Джоди Вилсон (старший научный сотрудник) и Карл Шмидт (аспирант). Видимая длина хвоста для наблюдателя с Земли составляет порядка 3 градусов.
http://www.bu.edu/phpbin/news/releases/display.php?id=1511
« Последнее редактирование: 04 Окт 2009 [17:35:37] от ctac »
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #1 : 02 Окт 2009 [18:06:18] »
А неизвестно из чего состоит хвост?
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #2 : 02 Окт 2009 [18:14:58] »
А его яркость не указана?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #3 : 02 Окт 2009 [18:16:32] »
Написано, что наблюдали в линии натрия. Может быть хвост частично содержит натрий?! Но, так как "атмосфера" Меркурия в основном состоит из гелия, значит и хвост имеет такой состав. :-\
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #4 : 02 Окт 2009 [18:24:30] »
А куда направлен-то? Как у кометы - от Солнца?
Что-то сомнительно, что гелиевая атмосфера - больно молекула легкая - упорхнет быстро.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Dayan
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #5 : 02 Окт 2009 [18:34:35] »
Как у кометы.
Атом гелия лёгкий, но на Меркурии постоянно идет процесс захвата его из солнечного ветра, и неизбежное истечение. В среднем, одна такая молекула пребывает на планете около 200 суток (!), а затем покидает её. В результате, на Меркурии образуется что-то типа сгустка гелия, натрия, кислорода (согласно Википедии) и т.д. Конечно, плотность вещества в "атмосфере" крайне низка.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #6 : 02 Окт 2009 [19:54:36] »
В голову лезет гипотеза о образовании комет от планет ( если такие есть ). Глупо звучит, но а вдруг?
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #7 : 02 Окт 2009 [20:00:25] »
Странно то что его "Мессенджер" не обнаружил.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #8 : 02 Окт 2009 [20:05:52] »
Прсто Меркурий слишко близко к Солнцу. Вот и рвёт с него вещество ветром (солнечным). Как и у комет, наверно.
Железо:
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #9 : 03 Окт 2009 [07:52:43] »
Смотрела на статью указана Стаса. Положение на Меркурии мне напоминает то на Ио. В случае Ио, есть распыление частиц (sputtering) из поверхности Ио из-за бомбардировки поверхности частицами из юпитерианских радиационных поясов. В случае Меркурии, распыление частиц - из-за бомбардировки солнечной ветри. Частицы отталкиваны из-за давления солнечного излучения. В статье говорят что хвост слишком тусклый чтобы видеть невооруженным глазом. Не дают его звездную величину.
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #10 : 03 Окт 2009 [14:45:23] »
Интересно, а почему его раньше не замечали, ведь не первый раз же на Меркурий глянули.
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #11 : 03 Окт 2009 [20:15:04] »
Может не обращали внимания.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #12 : 03 Окт 2009 [21:52:30] »
Не так... Вот Маринер-10 не видел - не те были приборы... СОХО тупо упирается в Солнце. А Улисс не видел...
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #13 : 04 Окт 2009 [10:22:11] »
Н-да, очень интересно! А почему тогда этот хвост не был обнаружен при прохождении Меркурия по диску Солнца? Ведь в достаточно чувствительный прибор можно было его засечь?
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #14 : 04 Окт 2009 [17:33:53] »
 При прохождении по диску Солнца он (хвост) проецируется на темный диск Меркурия.
 Да и хвост виден только в определенном узком диапазоне.
Kedr
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #15 : 04 Окт 2009 [17:49:32] »
Может быть и Луна имеет что то вроде "хвоста"? Хотя плотность "атмосферы" Луны должно быть много меньше чем у Меркурия ::)
Kedr
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #16 : 04 Окт 2009 [18:10:27] »
Походу действительно есть (натриевый хвост) :o
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0019103509002656
    • Видимость ИСЗ.
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #17 : 04 Окт 2009 [19:21:17] »
А визуально хвост получается не виден из за слабой яркости?
« Последнее редактирование: 04 Окт 2009 [22:29:53] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #18 : 04 Окт 2009 [22:07:13] »
Может Солнце засвечивает его слабую яркость?
« Последнее редактирование: 04 Окт 2009 [22:09:08] от Рус »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Хвост Меркурия
« Ответ #19 : 04 Окт 2009 [22:29:10] »
Сегодня утром в сумерках посмотрел на Меркурий в ЗРТ,но никакого хвоста рядом с ним не видел.
....улыбнуло  ;D
