A A A A Автор Тема: Может ли быть такое?  (Прочитано 1200 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 02 Окт 2009 [10:11:22] »
Такой вопросец... если посмотреть на следующую ссылку:
http://www.astronet.ru/db/msg/1236328
То имеем два "заблинкованных" изображения одной и той же части неба только в разных спектральных диапазонах. Как правило, каждой яркой звезде на снимке в видимом диапазоне находится соответствие в виде менее яркой звезды в ИК диапазоне. Однако, есть довольно заметная звёздочка слева чуть ниже центра снимка, которая имеет самый большой блеск (среди звёзд этого района) на снимке в видимом диапазоне, но никакого похожего тождественного источника света более-менее адекватного яркости звезды в ИК нет совсем. Бывает ли такое, что звёзды совсем не светят в ИК? или мы тут имеем дело со сверхновой/астероидом? Есть ещё похожие звёзды на нижней границе снимка, но они слабее и тем не менее таки в ИК есть еле заметный источник.
Оффлайн Александр Ковальский
    • Сообщения от Александр Ковальский
Re: Может ли быть такое?
« Ответ #1 : 02 Окт 2009 [13:00:54] »
Так, там, вроде, наоборот, в ИК почти все звезды ярче, чем в видимом диапазоне. Соответственно, и та звезда, о которой идет речь, в ИК намного ярче (на снимке в видимом диапазоне, впрочем, она тоже присутствует, но очень слабенькая)...
« Ответ #2 : 02 Окт 2009 [13:24:27] »
Ну кстати да наверное. наоборот. ибо в самой пылевой туманности на ИК снимке звёзды, погруженные в туманность как бы "проявляются" на фоне черного фона. Тогда ещё хлеще... если наше Солнце с температурой 6000 кельвинов имеет максимум светимости в видимом диапазоне, то эта ИК-звезда по идее должна иметь чудовищно низкую температуру, чтобы в ИК светить на порядок-два раза сильнее, чем в видимом. значит по идее должна иметь резко красный цвет в видимом диапазоне. а то и быть вообще тусклой.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 132
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #3 : 02 Окт 2009 [18:41:48] »
А разве это не следствие сильного поглощения в видимом диапазоне? Вполне логично, что в туманности ИК свободно проходит, а видимый свет - поглощается, поэтому в ИК присутствует ряд ярких звёзд, которых в видимом диапазоне вообще не видно. А тут ещё и большое расстояние - можно предположить, что близкие звёзды (расположенные перед поглощающей материей) хорошо видны и в видимом диапазоне, и в ИК, а чем звёзды дальше - тем слабее они светят (из-за поглощения) в оптике по сравнению с ИК.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2009 [18:45:24] от AstroNick »
« Ответ #4 : 02 Окт 2009 [19:01:27] »
Согласен, но в видимом диапазоне около этой яркой звезды не обнаруживается никакой заметной пылевой туманности (она же вроде как только в центре).  или наоборот, весь кадр-это сплошная туманность. А то, что по центру- это отдельный её элемент, который как-бы ещё более плотный (так-же как и знаменитые "Столбы" в М16)?
Оффлайн AstroNick
« Ответ #5 : 05 Окт 2009 [12:09:54] »
...или наоборот, весь кадр-это сплошная туманность. А то, что по центру- это отдельный её элемент, который как-бы ещё более плотный (так-же как и знаменитые "Столбы" в М16)?
Уверен, что именно так. Речь идёт о туманности Эта Киля (NGC 3372), а она расположена в самой гуще Млечного Пути, менее чем в 1 градусе от галактического экватора, и к тому же - на расстоянии 7500 св. лет!
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #6 : 05 Окт 2009 [17:31:42] »
Звезда, отмеченная красным стрелком, находится дальше и притом массивнее, поэтому между ней и Землей слишком много пыли, чем вот звезда, отмеченная зеленым стрелком. Правда ли?
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
« Ответ #7 : 05 Окт 2009 [17:48:01] »
Угу. Честно говоря обычное рядовое явление в таких системах получается. Есть ещё типа всяких тёмных туманностей или глобул, кторые вообще выглядят как зловещие кляксы на фоне целого ковра из звёзд.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #8 : 10 Окт 2009 [03:48:40] »
Тёмные туманности вообще-то невидимы.
Их заметно только при определённом стечении обстоятельств - когда они расположены "на фоне" светлых, или на фоне плотного звёздного поля.
Это может быть тёмная туманность или глобула _за_ эмиссионной туманностью. Там не так много звёзд, чтобы она зияла беззвёздным провалом, и нет светлого протяженного источника сзади.
Или даже не разрешаемый оптикой пылевой диск вокруг самой звезды, повёрнутый к нам ребром.
Вобщем вариантов масса.
Моя галерея на астробине
