A A A A Автор Тема: Внеосевой телескопогид, или как его ...?  (Прочитано 4337 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Меня давно мучит мысль о внеосевом гиде, но он стоит денюх (кто бы сомнивался ;D). Сделать самому конечно интересно но очень уж хлопотно...
А вот если ввести небольшую призму с противоположной стороны от фокусера, и возможно даже, чтоб не экранировать зеркало ::). Аберрации конечно будут сильны, но это же гид. Но насколько это работаспособно?
На картинке призма сильно увеличенна.
Grigorich
Re:Внеосевой телескопогид, или как его ...?
« Ответ #1 : 28 Авг 2004 [17:58:48] »
На таком удалении от оси кома измеpяется уже сантиметpами :)
Оффлайн Poul_P_An
  • Per aspera ad astra!!
    • Сообщения от Poul_P_An
« Ответ #2 : 29 Авг 2004 [00:46:07] »
Это получается, что гид много слабее самой трубы, поэтому точные подвижки произвести невозможно. Только грубое гидирование.  следовательно меньшие экспозиции. Это скорее искатель.
Ещё можно щель поставить тды вообще каф будет :-))))))))
« Последнее редактирование: 29 Авг 2004 [00:50:51] от Poul_P_An »
Главное, деайте всё с увлечением, это страшно украшает жизнь.
Лев Давидович Ландау.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #3 : 30 Авг 2004 [00:07:25] »
Идея конечно неплохая. Как говорится дёшево и сердито. Но даже если забыть про кому, где гарантия, что в том месте куда будет смотреть этот автогид окажутся объекты пригодные для автогидирования? Вот вопрос. Ведь если соорудить такой гид, то глядеть он будет совсем не в то место, куда направлен "взор" самого телескопа. А куда он будет смотреть легко посчитать если знать параметры системы.
« Ответ #4 : 30 Авг 2004 [00:15:38] »
Так ведь с с внеосивеком обыкновенным нет гарантии, что звезды будут :).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 30 Авг 2004 [09:10:07] »
Ваша схема в чем то оригинальна - а именно тем что развивая ее в правильном направлении можно получить оригинальное решение;
- как призма так и зеркало могут находиться в этой точке только при относительных отверстиях системы 1\30 и ниже, иначе действует замечание Аркадия;
-но если призму\зеркало небольших размеров сместить в пучек лучей идущих ко вторичному зеркалу,  пожертвовав при этом частью света идущего от главного зеркала, может похоже что то получиться.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #6 : 30 Авг 2004 [12:48:10] »
Есть вариант прикрепить его сбоку вторички (если виньетирование вторичкой достаточно велико) с возможностью небольшой юстировки (поиска объекта для гидирования), но действующее отверстие гида будет невелико....
Nikolaich
« Ответ #7 : 30 Авг 2004 [17:51:36] »
Вот как по-уму это выглядит: http://www.lumicon.com/egnewt2.htm
Олег Чекалин.
« Ответ #8 : 30 Авг 2004 [17:59:02] »
Олег Чекалин.
Не, ну это понятно. Но я так понимаю, вопрос был как сделать гид ничего не покупая. А это штука думаю стоит еще дороже НПЗ-шного.
Nikolaich
« Ответ #9 : 30 Авг 2004 [18:38:03] »
Миша, я просто дал ссылку на рабочую конструкцию.Покупать ничего не надо, рубрика ведь "телескопостроение" называется. Вот ссылка на одну из моих (всего три)конструкций:https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=3910
Олег Чекалин.
« Ответ #10 : 30 Авг 2004 [18:59:34] »
Да-а-а, Олег, вот это действительно круто! И как это в работе? И чем закончились инициативы с чертежами и изготовлением? Правда я бы делал по модульному принципу (хотя бы кассету с фильтрами). Или так и есть?
...на одну из моих (всего три)конструкций...
Имеются в виду окулярные узлы? Где их можно посмотреть и чем они отличаются?
З.Ы. Господи! Как же мне не хватает станочной базы и времени.... ::)
Nikolaich
« Ответ #11 : 31 Авг 2004 [13:28:39] »
Миша, это и есть модульная схема, ее можно по разному собирать и адаптировать под ПЗС, либо цифровики. Все испытывалось и работало на практике с MX 916 Валеры Корнеева и 300D Сергея Киселева.
Еще на один внеосевик, он попроще, для фотопленки делался, но с ним и работать значительно проще была ссылка с сайта Антона Дрокина.
Олег Чекалин.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #12 : 31 Авг 2004 [13:56:53] »
http://www.starlab.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000287 . Не так конечно круто, но зато почти бесплатно.
« Ответ #13 : 31 Авг 2004 [17:15:50] »
Yaroslav, ваша идея с внеосевым гидом реализована, и говорят, работает, см. здесь - http://steve_bell.home.att.net/atm/atm.html .  http://steve_bell.home.att.net/atm/gadget_5.jpg .
« Последнее редактирование: 31 Авг 2004 [17:18:26] от Александр Л. »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #14 : 01 Сен 2004 [12:37:17] »
Думаю что Олег правильно говорит. Лучше делать по уму.
Деталюга то не сложная.
Но в общем варианте отдельный гид оказался заметно комфортнее. Правда не на любой телескоп его повесишь. но зато проблем со звездами нет.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #15 : 03 Сен 2004 [13:33:45] »
Подзорную трубу повесить на телескоп несложно.  Мой вариант на фото.  Вес конструкции вместе с "Туристом" - 1,5 кг, причем львиня доля приходится на сам гид.  Все сделано из алюминиевого уголка в домашних условиях.  Подобная конструкция позволяет наводить "турист" отдельно от телескопа. Теперь надо ждать хорошей погоды, чтобы испытыть все это дело.
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #16 : 07 Сен 2004 [19:58:34] »
ничего не понимаю что это такое, внеосевой гид?
« Ответ #17 : 08 Сен 2004 [10:43:43] »
    Внеосевым, называется гид, использующий для гидирования изображение, которое дает объектив самого астрографа на краю поля зрения, т.е. вне оптической оси. Гид из туриста ,на фото выше, внеосевым не является.
« Ответ #18 : 08 Сен 2004 [16:32:21] »
Как это не является? У внеосевого гида оптическая ось не параллельна оптической оси астографа. Опитическую ось "туриста" можно сделать параллельной, а можно и наклонить юстировочными винтами.
Оффлайн Uldis
« Ответ #19 : 08 Сен 2004 [17:19:55] »
только не бейте ногами, а зачем нам вне оптической оси?
