A A A A Автор Тема: Помогите, пожалуйста!  (Прочитано 1867 раз)
Оффлайн KondratАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« : 30 Сен 2009 [04:36:14] »
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать координатные круги (азимут, высота, всх,скл) шкалой на 360 град. для вывода на печать (можно фото шкалы) для изготовления универсальной монтировки. Задумал уже давно, поэтому буду очень благодарен. В нете не нашел. ???
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Помогите, пожалуйста!
« Ответ #1 : 30 Сен 2009 [08:24:35] »
То есть как это скачать? Тем более для "универсальной монтировки". Это только нарисовать самому, да хоть в Paint.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #2 : 30 Сен 2009 [12:52:34] »
А в чем проблема собственно?
Высчитываете длину дуги 2пиR и отрисовываете в любом графическом редакторе. печатаете на бумаге и ламинируете.
и все.
да хоть в личку отпишите, коли проблема такая - нарисую, перешлю. Необходимые размеры толщина и диаметр координатного круга.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #3 : 30 Сен 2009 [13:16:16] »
Гы. При печати не забудьте учесть, сколько радиуса может накинуть ламинат... Ну, там ещё конкретный принтер неплохо бы откалибровать. То есть, напечатать какую-то шкалу, а потом измерить, сколько она получилась на самом деле. Наверняка обнаружатся расхождения знаке на втором третьем. То есть, ошибка 1 мм на формате А4 - скорее норма.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #4 : 30 Сен 2009 [13:21:15] »
Само собой разумеющееся :P
DS 90/700
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #5 : 30 Сен 2009 [13:25:11] »
Хотя по мне, так даже ламинат не спасет от влаги. в торцы все равно влага проиникать будет.
Мне кажется удобнее и практичнее взять полску фольги алюминиевой и подогнать по длине окружности. а уж теперь - зная длину дуги можно сверстать шкалу и на лазерный принтер, а потом утюжком на полосочку. таким макаром обычно наносят рисунок плат для травления в любительских условиях. Само собой шкала зеркальная.
DS 90/700
« Ответ #6 : 30 Сен 2009 [15:01:53] »
sorry, кажется, я не пояснил: мне нужны плоские (дисковые) шкалы. усё равно спасибо
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #7 : 30 Сен 2009 [15:08:39] »
Дык с ними тож самое.
DS 90/700
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #8 : 30 Сен 2009 [15:48:23] »
Так, перейдём от советов к делу!
Как Вам такой вариант круга азимут-прямое восхождение. Тут только возникает вопрос: в какую сторону делать отсчёт, по часовой или против часовой? Это зависит от того, как будем смотреть на диск, сверху-с Севера или снизу-с Юга? Поправьте пожалуйста, если я не прав. Картинку могу сделать с любым разрешением. На форум не поместится, а на ящик намылю.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2009 [16:48:17] от INPan »
« Ответ #9 : 30 Сен 2009 [16:26:19] »
Вот, оно самое! а разрешение сделайте повыше, принт мой потянет. спасибо. сделаю маунт - выложу фотки. Это мне для приблизительного поиска по координатам.
 "ручной гото" - гы-гы-гы...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #10 : 30 Сен 2009 [18:11:06] »
Вот! Я же не зря сомневался! Точно накосячил. :-[ RA, прямое восхождение то бишь, отсчитывается притив часовой, если смотреть с Северной стороны на диск.
Всё исправил, перезалил картинку.
Так, с RA разобрались, теперь DEC, т.е. склонение-высота. Тут тоже есть сомнения. В некоторых каталогах координата DEC выражена в градусах от 0 до 180, отсчёт, если не ошибаюсь, ведётся от Северного полюса. Вот вариант круга DEC (склонение-азимут).
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 30 Сен 2009 [20:53:24] »
Да нет, ТО ЖЕ, но не совсем. Их размер может увеличиться или уменьшиться, но углы-то останутя прежними. ;) А если печатать линейку и наклеивать потом на торец диска, то конечно ни чего не получится, сколько ни измеряй.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #12 : 30 Сен 2009 [23:05:46] »
Это я думаю и так всем понятно :P
Дисковые шкалы масштабируются, а шкалы по торцу диска надо отрисовывать заново при любом изменении диамтра
DS 90/700
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #13 : 01 Окт 2009 [16:53:55] »
Добавил ещё одну фишечку. Круг с указателями, которые позволяют наводиться по прямому восхождению с точностью до 0.5 минут, а по азимуту с точностью до 6'. Всё это при условии очень точной центровки кругов. Сами шкалы пришлось развернуть на 90 градусов по отношению друг к другу.
« Ответ #14 : 01 Окт 2009 [23:50:36] »
Большое спасибо, INPan. В самую точку.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 03 Окт 2009 [13:21:13] »
Да незачто.
А вообще, сначала нужно спроектировать Вашу универсальную монтировку и предусмотреть в проекте круги. А то выяснится, что конструкция монтировки не позволит их разместить. Ну не подгонять же монтировку под круги. Подумайте и напишите в личку, когда определитесь с конструкцией.
А круги можно напечатать лазерным принтером на специальной прозрачной плёнке, а потом защитить напечатанное закрасив белой краской или белой самоклеящейся плёнкой.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2009 [15:47:44] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #16 : 08 Окт 2009 [13:17:28] »
ЗАСАДА!!!
Распечатал я картинки кругов. И получилось , что у них разница в диаметре по двум перпендикулярным осям аж 1 мм! Может это принтер глючный? Что же теперь, растягивать картинку?
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #17 : 08 Окт 2009 [15:44:06] »
при печати на лазернике надо предварительно прогнать лист бумаги через принтер 2-3 раза, (печатая "белый лист") - термоусадка бумаги однако!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 08 Окт 2009 [16:10:32] »
Во как!!! Век живи, век учись! Спасибо!
« Ответ #19 : 08 Окт 2009 [19:20:11] »
Любопытно, я прогнал на струйнике, сохранив увеличенную картинку с форума, обошел циркулем - и ничего, нет нареканий. Струйник вроде не греет бумагу. На А4 вполне красивый лимб получается. Осталось подобрать диски, а там смасштабирую, как будет нужно
