A A A A Автор Тема: Обсерватория №14  (Прочитано 5896 раз)
Оффлайн ESmirnovАвтор темы
    • Сообщения от ESmirnov
Обсерватория №14
« : 29 Сен 2009 [14:32:34] »
Устав таскать тяжелое оборудование (что отнимает не столько силы, сколько время) и начитавшись форумов о любительских обсерваториях, построил себе на даче нечто. Все элементы конструкции где-то подсмотрены. Прошу прощения, что не привожу ссылок на авторов использованных конструктивных решений.
При разработке проекта и строительстве применял максимально те материалы, которые были в хозяйстве: металлопрокат, пиломатериалы, бочки и пр. Докупить  пришлось 10 листов ЦСП, которыми обшита обсерватория, мебельные колеса, цемент, крепеж. Т.е. строительство обошлось достаточно недорого. Строил хоз.способом, т.е все делал сам, кроме самых тяжелых работ (например монтаж плит ЦСП 3600х1200, установка поворотного устройства купола), к которым привлекались домашние и соседи. Начало строительства - конец июля 2009, первые наблюдения - 20 сентября 2009. Сейчас обсерватория в процессе достройки и отделки (наружной и внутренней) но наблюдать уже можно. Несколько изображений прилагаются.
Re: Обсерватория №14
« Ответ #1 : 29 Сен 2009 [14:34:11] »
продолжение
Оффлайн Folko
  • Дроздов Сергей.
    • Skype - xelkar_argor
    • Сообщения от Folko
    • Вешкаймский астрономический кружок
« Ответ #2 : 29 Сен 2009 [21:17:51] »
Немного не понятно про аппарат что у вас там под куполом?
А еще не могли бы выложить фотогорафии сторон горизонта?
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [21:30:48] от Folko »
Екзебиче... тот кто говорит громко неговоря ничего....
ТШМ 70мм, Зенит ЕТ, Helios-44М.
Ньютон 110 мм,
include<arcsin(3*п/2)>.
http://www.spacephys.ru
Elen de selen olumentielwo...
andreichk
« Ответ #3 : 29 Сен 2009 [21:19:04] »
а двери кожей оббита?
« Ответ #4 : 29 Сен 2009 [22:12:49] »
Аппарат называется SW250/1200 (Ньютон) на EQ6 модернизированной до SynScan. К сожалению фотографий по сторонам света сейчас нет. Можно сказать, что все открыто до 15* от горизонта, кроме юга, где есть пара высоких деревьев, которые к сожалению, не в моем ведении.
А дверь осталась от городской квартиры после замены на стальную. Так с номером и перекочевала в обсерваторию. Оббита всего-лишь дерматином.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5 : 30 Сен 2009 [23:21:46] »
Самая верхушка купола горизонтальна?
Немного не понятно про конструкцию забрала...
« Ответ #6 : 30 Сен 2009 [23:57:07] »
Две нижние секции забрала складываются шарнирно вниз в горизонтальное положение. Третья верхняя секция отодвигается.  Все секции - оцинковка на рамках из уголков. Верхушка купола действительно горизонтальная, что не есть good, т.к.скапливается немного воды. Буду дорабатывать.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #7 : 01 Окт 2009 [09:48:57] »
Интересное решение: упорные ролики
одновременно выполняют функцию штормзахватов.
Правда, думается, что ребро у них для этого маловато.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #8 : 01 Окт 2009 [13:12:33] »
Эти колесики я вытачивал для тележки к лесопилке. Вот пригодились. Про штормозахваты Вы правильно заметили. Фанерный круг сделан с выпуском внутрь от сварного восьмиугольника из швеллера на 2 см. Ни в одном положении купола фанерка из зацепления с приливами на колесах не выходит. Правда стачивается заметно. Скорее всего к началу лета, когда у нас бывают сильные шквалы сделаю дополнительные крюки.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #9 : 01 Окт 2009 [14:01:38] »
А сама колонна что из себя представляет? Можно предположить по снимкам что нечто похожее на бетонный столб а в качестве опалубки использовались железные бочки?
« Ответ #10 : 01 Окт 2009 [14:43:34] »
Колонна, действительно, есть монолитный бетонный столб, армированный металлопрокатом (швеллер, пруток d18). Опалубка из бочек не съемная.  Заглублен на 1.5 м с доп.бутобетонным основанием. По высоте доходит до уровня пола второго этажа + 15 см. Кстати, столкнулся с таким неприятным явлением, не учтенным заранее. За холодные ночи столб успевает так охдадиться, что потом днем покрыт конденсатом. Правда сейчас влажность атмосферы большая. Но если явление будет постоянным, придется одевать столб теплоизоляцией.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #11 : 01 Окт 2009 [15:04:19] »
На заднем плане второго снимка что:
многоквартирный дом или частное строение?
Проблем с засветкой нет?
И еще: я заметил, что Вы обошлись без нижнего упорного кольца.
К чему крепили ролики по углам "будки" (фото желательно)?
Заморочек с юбкой купола не будет?
Неплохо бы поподробнее и иллюстративнее о конструкции забрала,
в т.ч. - об обеспечении герметичности стыков.
« Ответ #12 : 01 Окт 2009 [15:57:38] »
DeepPurple   Отвечаю по порядку:
1. На заднем плане мой домик. Он двухэтажный. Закрывает горизонт с Ю-В по высоте градусов на 15.
2. Засветки практически нет. Это деревня. Ближайший городок в 9 км к З-С-З.  Деревенский фонарь (если он горит) я выключаю.
3. Ролики крепятся к верхней обвязке из бруса 100х100. Юбки купола не будет. Точнее она будет съемная из брезента изнутри, чтобы предохранить от наметания снега. Решение, конечно,  не оптимальное, но пришлось экономить средства и время.
4. Герметичность забрала - самый больной вопрос. От дождя защищает 100%. Снег, скорее всего, будет наметать. Попытаюсь для герметизации щелей сделать резиновые воротнички.  В выходные буду в деревне - поснимаю отдельные узлы. Может кто чего дельное присоветует?
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #13 : 01 Окт 2009 [16:28:21] »
Да не об этом я -
у Вас "будка" в плане прямоугольная, полагаю?
Тогда на каждой стороне - по ролику, т.е. всего 4?
Или у углах верхней обвязкки добавлены перемычки
(чтобы в верхнем плане обвязка выглядела равносторонним восьмиугольником),
на каждой из которых по ролику (итого 8)?
« Последнее редактирование: 01 Окт 2009 [16:30:05] от DeepPurple »
« Ответ #14 : 01 Окт 2009 [16:54:58] »
Извините, сразу не понял вопроса. Роликов опорных 8. Окружность по которой катаются ролики располагается между вписанной и описанной окружностями по отношению к верхней обвязке. Т.е. ролики смещены от середины стороны квадрата примерно на 35 см. А упорные колесики посередине стены. Впрочем есть автокадовский файл. Если нитересно, могу скинуть на почту.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #15 : 01 Окт 2009 [17:16:10] »
Да у меня будка построена еще в прошлом году
(отчет о стоительстве здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44450.0.html).
Я дотошничаю, чтобы другим было понятно :)
А чертежи прикрепите к первому сообщению,
думаю, что будет небезинтересно всем.
Успехов!
« Ответ #16 : 01 Окт 2009 [17:31:49] »
DeepPurple. Разумеется я с интересом следил за Вашим строительством с самого начала, и даже кое-что выцепил для себя в конструкции  Вашей будки. Но писать подробный отчет вряд ли мне по силам. Лучше на вопросы поотвечаю, если еще будут.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #17 : 01 Окт 2009 [17:37:54] »
Чертежи, все-таки, прикрепите ;)
« Ответ #18 : 01 Окт 2009 [18:40:58] »
Вот конвертация из автокадовского файла. Здесь основные размеры и элементы конструкции.
garruchek
« Ответ #19 : 10 Дек 2009 [20:00:25] »
А как там с Интернетом? В смысле, планируется удалённое управление телескопом?
