Компьютерная система тоже ничего не даст по сути. Что бы её настроить, надо знать координаты Вашего нахождения и несколько звёзд, что бы по ним настраивать ГО-ТО. Смысл компьютера, который знает звёздное небо, если для его настройки нужно знать звёздное небо. Лучше за эти деньги взять что-то на EQ лучшего качества, и заниматься увлекательным занятием поиска объектов по картам неба.
Если тесть уже хорошо изучил теорию и хорошо представляет, что такое визуал и что должно быть на выходе, то разочарования не будет. Особенно в 1501.Если представления нет, упорно читать советские книги и журнал Sky&Telescope. Иначе разочарование при одиночных наблюдениях почти неизбежно.
Цитата: Алексей Юдин от 28 Сен 2009 [12:54:57]Если тесть уже хорошо изучил теорию и хорошо представляет, что такое визуал и что должно быть на выходе, то разочарования не будет. Особенно в 1501.Если представления нет, упорно читать советские книги и журнал Sky&Telescope. Иначе разочарование при одиночных наблюдениях почти неизбежно. Нет, он ничего не понимает в астронимии . А нельзя ли в двух словах, что это значит? Получается, что то, что обыватель ожидает увидеть и тем, что он увидит в телескоп две большие разницы? Или в том смысле, что без знания этого дела он не выжмет из аппарата то, что тот может дать (типа как использовать комп лишь как печатную машинку), а вооружившись знаниями он, используя его по полной, сможет увидеть действительно путевые вещи?
Все-таки лучше не заморачиваться с компьютерами, а руками и головй искать объекты? Но это не архисложно ?
Купите 2х линзу барлоу
моя комбинация из барлоу и штатного 10мм Кельнера ждет своего звездного часа (выезда на дачу)
Если честно - я вам не завидую.
И не надо, зависть - плохое чувство.
З.Ы. Естественно под максимальное увеличение лучше иметь отдельный окуляр, чем спарку с барлоу, но в данном случае речь не о качестве изображения, а о целесообразности трат на первом этапе.
