A A A A Автор Тема: Оправа ГЗ  (Прочитано 2896 раз)
Оффлайн seyАвтор темы
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Оправа ГЗ
« : 26 Сен 2009 [20:31:34] »
Вот имеется такая статья http://www.unm.edu/~abqtom/planetary_telescope.htm Особенно заинтересовала конструкция оправы ГЗ, просто, легко, в то же время продумано. Есть у кого какие мнения на этот счет, почитав тут, пришел к выводу, что практически у всех конструкции оправ несколько отличаются в исполнении, но идеалогия одна, разгрузка "механически" на несколько точек, в зависимости от диаметра и толщины зеркала, плюс боковая поддержка. У автора, однако, зеркало (диаметр 200, толщина 38мм) приклеено в трех точках на окружности диаметром 0,4D зеркала дюймовыми по диаметру пятаками силиконового герметика и все... я бы, воможно, добавил какие-либо кронштейны, которые смогут "поймать" зеркало, в лучае разрушения герметика, но врят ли он отклеится. В общем прокомментируйте, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2009 [20:41:14] от sey »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #1 : 27 Сен 2009 [21:54:08] »
При ТКР зеркала, отличающегося от ТКР детали, к кторой оно приклеено, будет корежить при перепадах температуры.
Впрочем для визуального доба в ровном климате может быть не принципиально. Обычно если и клеют, то одним пятаком в центре.
    • Сообщения от sey
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #2 : 27 Сен 2009 [22:02:42] »
Ну, положим, материал оправы можно подобрать, зная ТРК материала зеркала. А инструмент то у автора статьи не абы как, а планетный телескоп 200 1:8, на моторизированном Добе. Климат ровный, это подразумевая не большие перепады температур? Хранение в неотапливаемом помещении наверно эту проблему решит. В общем, как понимаю, противопоказаний нет или мало.  ^-^
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #3 : 27 Сен 2009 [22:44:52] »
 Зеркало оочень толстое. 200Х38 - такому ничего не будет. Наверное.
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #4 : 30 Сен 2009 [23:08:42] »
Это какой (скажем для К8)?
Ну да, имелось в виду, что диапазон температур эксплуатации, скажем не более 20*...
Скорее важна разница между температурой, при которой зеркало приклеивали, и температурой эксплуатации.
Сложно сказать, тянуть безусловно будет, но возможно на пренебрежимую величину (с другой стороны, бывает коробится и просто под весом зеркала). Можно порекомендовать сделать сделать слой герметика потолще (но без фанатизма - чтобы наклон зеркала из-за большего сжатия "нижних"  пятаков при наклонном  положении трубы не начал сказываться).
Кстати, в этом случае классические схемы разгрузки соблюдать не обязательно, можно, наверное, сделать и больше точек, или вообще кольцевую опору.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2009 [23:16:16] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #5 : 01 Окт 2009 [13:50:41] »
Ответ простой: К8! Спросите про ситалл - отвечу "тот же ситалл". А чё? Кто сказал, что кронштейны не могут быть стеклянными?
Andreo
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #6 : 23 Ноя 2009 [21:57:19] »
Достаточно ли для ГЗ массой в 15 кг,алюминевой пластины на оправу, толщиной в 16мм...!?
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #7 : 24 Ноя 2009 [09:26:47] »
Еще бы вот диаметр узнать...
16мм алюминия скорее всего не хватит.
ИМХО, при таких массах надо однозначно выбирать конструкции с ребрами жесткости...
Andreo
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #8 : 24 Ноя 2009 [22:54:05] »
Конструкция вот такого плана
1. юстировочные винты
2. разгрузка
4. отв. вентиляции
5. боковая опора
6. отверстие,диаметр 120мм
Извиняюсь за корявенький эскиз,так, на скорую руку.
Диаметр оправы 390мм.
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #9 : 25 Ноя 2009 [15:28:27] »
Посмотрите, все же, варианты оправ из алюминиевого профиля.
Чем больше диаметр ГЗ тем хуже работают пластины...
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #10 : 25 Ноя 2009 [16:27:17] »
Для своего 380 мм Ньютона, не мудрствуя лукаво, сделал оправу из стали с разгрузкой на 9 точек в виде 6-лучевой звезды. От герметика отказался, зеркало опирается на 6 вертикальных лапок, ими же оно удерживается от осевого перемещения. Проиграл в весе оправы, но мне он не очень важен, т.к. монтировка стационарная, расчитывалась на возможность установки 500 мм телескопа. Выиграл в доступности материала, быстроте изготовления и жесткости оправы.Для охлаждения предусмотрена установка вентляторов. Вот и все премудрости.
Сергей.
Все мое со мной
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #11 : 25 Ноя 2009 [16:36:06] »
Для такого диаметра может хорошо подойти центральная часть лекгосплавного автомобильного диска...
Andreo
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #12 : 25 Ноя 2009 [19:17:59] »
Эх..! а я уже и кусок дюральки от большой плиты оттяпал !
А что если эту пластину, усилить ребрами к примеру в кол-ве 6 штук с тыльной стороны,на сварку!?
Или после сварки её так поведёт что она уже не куда негодная будет..! ???
Мелькала такая мысль,но найти целый диск,да ещё и в кол-ве 1 шт.,задача посложнее чем с пластиной,дело случая..! :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #13 : 25 Ноя 2009 [20:55:05] »
Достаточно. Никаких проблем в случае Ньютона точно не будет. Но на эскизе оправы совершенно несуразный радиус разгрузки - в реале конфигурация пластины будет сильно отличаться от эскиза.
Andreo
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #14 : 26 Ноя 2009 [00:05:49] »
Ричи-Кретьен.
Согласен,но это на рисунке,на деле 0,8 диаметра ГЗ,если не ошибаюсь..!
Значит не пойдет однозначно..!? :(
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #15 : 26 Ноя 2009 [00:23:59] »
Пойдет. Только все равно радиус разгрузки по одной зоне около 0,5 получается примерно, поэтому такой рисунок оправы как на эскизе не получится.
Andreo
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #16 : 26 Ноя 2009 [00:37:38] »
Хорошо,как оптимально должен выглядет эскиз(оправа) на Ваш взгляд !?
Вычертил её в натуральную величину,вроде достойно выглядит.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2009 [00:52:23] от Аndreo »
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #17 : 26 Ноя 2009 [01:29:31] »
Рисовать лень.
Я про что веду речь - если загрузить в PLOP данные вашего зеркала, получится что разгрузка должна располагаться значительно ближе к центру зеркала. Соответственно изменится рисунок оправы.
Например для моего зеркала 504мм, толщиной около 50мм, получилась оправа на картинке. Обратите внимание насколько близко к центру зеркала расположены центры тяжести разгрузочных треугольников.
Andreo
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #18 : 26 Ноя 2009 [05:12:20] »
Вот и у меня получается на 6 точек слишком близко к центральному отв.,как Вы выше упомянули,несуразный радиус.
 На 9 точек было бы в самый раз,но при толщине ГЗ 50мм, смысл..!?
Кстати,кто владеет программкой PLOP, поможите с рсчётами..!?)
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2009 [05:15:27] от Аndreo »
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
Re: Оправа ГЗ
« Ответ #19 : 26 Ноя 2009 [08:46:11] »
Ричи-Кретьен.
А какой диаметр дырки зеркале?
