ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Если там подшипник, то качливым будет до жути, на телескоп дунуть будет страшно...Тормоза городить придется.Да и не факт, что болтаться все это не будет.Недаром ведь большие полуоси делают и фторопласт. Так бы ставили подшипники и не парились
Редко маки на тобуретку ставят - значит есть проблемы! Grin
ЦитатаРедко маки на тобуретку ставят - значит есть проблемы! GrinЗато табуретка будет супермобильная! Проблема тут, как мне видится, есть одна - табуретка низкая, к ней надо какую-никакую подставку...А так - ставят, и еще как ставят. Те-же короткофокусные рефракторы. Только там табуретка малость другой конструкции. А как эта приблуда из магазина называется "по-автомобильски", что углядели и сфотали?
Если собирать ящик, то лучше делать панели внахлест и тонкими шурупами стянуть. И уголки как дополнениеА если уж хочется на уголках собрать - то я бы сделал крепление целиковым алюминиевым уголком, например 25х25 мм. Но панели всеж тоже внахлест пустить.Ваша конструкция боюсь будет "играть"...
Подшипники не нужны совсем. Иначе, прав Алексей, скоп будет излишне качливым (если как в данном случае разговор про подшипники высоты).
Еще вопрос - а почему оси каждого ролика лежат не на одной оси?
