A A A A Автор Тема: Венера сейчас на небе?!  (Прочитано 5937 раз)
Оффлайн cocodrillioАвтор темы
    • Сообщения от cocodrillio
« : 22 Сен 2009 [21:31:59] »
Венера сейчас должна быть видна? Наблюдаю очень яркую звезду в том месте небесной сферы, где обычно проходит траектория Солнца и Венеры. Как учит астрономия, Солнце и Венера движутся по одной и той же линии на небесной сфере, причем возможны два варианта.
1) Венера следует за Солнцем и видна на небе после захода. Если проследить ее путь, легко убедиться, что она идет след-в-след за Солнцем и закатывается через некоторое время после захода Светила.
2) Венера опережает Солнце. В этом случае она появляется ночью в восточной части неба и быстро поднимается над горизонтом. Максимальный подъем Венеры над горизонтом наблюдается на рассвете и даже после восхода Солнца, причем Солнце идет след-в-след за Венерой. Венеру в этом случае принято называть Утренней Звездой.
Сейчас вижу Венеру на востоке. Она быстро поднимается над горизонтом. Всё бы ничего, но... по времени слишком далеко до восхода Солнца. Как же это может быть?..  :o
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [21:34:24] от cocodrillio »
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
Re: Венера сейчас на небе?!
« Ответ #1 : 22 Сен 2009 [21:38:01] »
А Вы не спутали её с Юпитером? ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,61889.0.html
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [21:39:48] от Aquarius »
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
alexxx
« Ответ #2 : 22 Сен 2009 [21:40:12] »
Если согласитесь на юго-восток, то Юпитер.
Совсем не обязательно если имеется в виду эклиптика и попросту неверно если речь идёт о пути проходимом по небу от восхода до захода.
« Ответ #3 : 22 Сен 2009 [21:45:08] »
Согласен, звезда на юго-востоке. А для Юпитера характерен быстрый подъем над горизонтом в направлении снизу-слева-вверх-направо?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #4 : 22 Сен 2009 [21:47:23] »
Да.
Венера сейчас видна на рассвете почти строго над точкой востока (чуть левее).
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [21:49:51] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #5 : 22 Сен 2009 [21:53:57] »
Благодарю коллег за разъяснения.
Как же плохо быть глупым...  :-\
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 22 Сен 2009 [21:59:10] »
Нет не глупым  ;) Глупые те кто верит в "нибиру". А Вы любознательный.
 Звёздочка - team
VBR
« Ответ #7 : 22 Сен 2009 [22:02:19] »
Не знать не стыдно. Стыдно - не хотеть знать.
VBR
« Ответ #8 : 22 Сен 2009 [22:13:51] »
1. она идет след-в-след за Солнцем
2.  Солнце идет след-в-след за Венерой.
Если слегка погрузиться в тонкости дела, то несовсем "след в след". Обычно в средних наших широтах для обеспечения мало-мальски продолжительной вечерней или утренней видимости внутренней планеты при небольших элонгациях требуется, чтобы склонение планеты превышало склонение Солнца. И тогда дуга, по которой относительно горизонта будет двигаться планета в своём суточном движении проляжет выше дуги, описываемой Солнцем. Так будет и при утренней, и при вечерней видимости.
  При видимости Венеры в больших элонгациях её склонение может оказаться и меньше солнечного, и тогда дуга планеты проляжет ниже солнечной.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [22:24:18] от VBR »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #9 : 22 Сен 2009 [22:29:49] »
Видимость Меркурия значительно отличается от видимости Венеры.
Эту планету удобнее всего наблюдать,когда его склонение больше солнечного. Тогда в это время планета яркая и наблюдается высоко над горизонтом в средних широтах. Такое бывает весной по вечерам,когда планета видна восточнее дневного светила,элонгация планеты в пределах 17-23° и склонение больше солнечного,и осенью утром,когда планета видна западнее Солнца,и склонение также больше солнечного,элонгация в пределах 17-20°.
Когда склонение меньше солнечного,это бывает весной утром (планета находится западнее Солнца) и осенью вечером (планета находится восточнее Солнца),то планету очень трудно наблюдать,т.к заходит-восходит одновременно с Солнцем или чуть позже-раньше него в средних широтах. В таких случаях Меркурий виден у самого горизонта в южных широтах,элонгация обычно доходит до 28°.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [22:40:18] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
VBR
« Ответ #10 : 22 Сен 2009 [22:33:08] »
А ежели еще учесть, что у Меркурия наклонение орбиты к эклиптике аж 7 градусов, и перигелий-то вращается, то картина еще более осложняется  8)
alexxx
« Ответ #11 : 22 Сен 2009 [22:37:03] »
Можно вспомнить и про весьма заметный эксцентриситет орбиты также влияющий на величину максимальной элонгации в зависимости от сезона, но тема вроде бы о другом. ::)
VBR
« Ответ #12 : 22 Сен 2009 [22:40:06] »
Я-то как раз анализировал разницу в склонениях, а не влияние элементов планетных орбит на максимальную элонгацию.  ;)
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #13 : 23 Сен 2009 [00:45:37] »
...его ее склонение больше солнечного... Тогда в это время планета яркая и наблюдается высоко над горизонтом в средних широтах. Такое бывает весной по вечерам, когда планета видна восточнее дневного светила...
Точнее, не всегда вечером, Венера видна даже ночью!
На рисунке время гринвичское (из Астрономического календаря на 1988 г.)
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Yarilo
« Ответ #14 : 23 Сен 2009 [00:52:34] »
 Нет, там местное.
Эх... Докажу вот из АК-1988. Правда, там написано, что для λ = 0ч и φ = 56°
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [00:55:31] от Yarilo »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #15 : 23 Сен 2009 [01:05:13] »
Здесь речь не о Венере шла,а о Меркурии.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #16 : 25 Сен 2009 [18:29:54] »
Хорошо бы просто создать тему-напоминальник - где видны планеты на данный момент.( До простого бинокля)
Далеко не все имеют проги ( и умеют). :)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #17 : 25 Сен 2009 [19:23:58] »
На Астронете можно посмотреть астрономический календарь на неделю ( Астрономическая неделя ) и скачать Астрономическом календарь на год.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2009 [19:57:52] от AAV »
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #18 : 25 Сен 2009 [19:33:44] »
+1  :)
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
Оффлайн konstkir
« Ответ #19 : 25 Сен 2009 [19:36:23] »
На http://www.astronet.ru:8100/ ] Астронете [/url] можно посмотреть астрономический календарь на неделю ( Астрономическая неделя ) и скачать Астрономическом календарь на год.
Вы по-видимому хотели сказать.
http://www.astronet.ru:8100/db/map/
Спасибо. :)
