A A A A Автор Тема: Крепление canon 1000D  (Прочитано 1351 раз)
Оффлайн allanon7Автор темы
    • Сообщения от allanon7
« : 21 Сен 2009 [23:56:01] »
Добрый вечер!
Прошу сильно не пинать, но никак не могу понять как прикрепить сабж к synta 2001.
Насколько я понял, для этого необходим переходник типа вот этого - LONG PERNG T2 Mount for Canon EOS.
Но тогда получается что матрица фотоаппарата открыта для внешнего воздействия, а к телескопу это кольцо просто крепиться на 2 зажимных шурупа? Но ведь для матрицы и пылинка может превратиться в слона.
Всю голову себе поломал никак не могу разобраться...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Крепление canon 1000D
« Ответ #1 : 22 Сен 2009 [00:03:25] »
Корректор нужно купить.
Paracorr или MPCC.
« Ответ #2 : 22 Сен 2009 [00:14:10] »
А можно ссылку на место где это продается, я пока для canon eos только Т-кольца нашел(
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #4 : 22 Сен 2009 [00:30:02] »
да вопрос наверное был не совсем корректен, я хотел бы узнать где ее взять в России.
И еще если использовать Т-кольцо и впихнуть в него стекляшку (типа фильтра для защиты матрицы) можно это будет использовать для фотографирования? Или этого все же недостаточно?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #5 : 22 Сен 2009 [00:34:26] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25340.0.html
А вот говорят есть какая-то "кома"?
« Ответ #6 : 22 Сен 2009 [00:54:09] »
ну если я правильно понял Вы говорили про корректор Комы. Ну а если попытаться брать изображение только с центральной части кристалла? и потом их складывать в 1 картинку?
ЗЫ и все же с помощью одного Т-кольца я смогу присоединить сабж  к телескопу и есть ли там какое либо защитное стекло?
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #7 : 22 Сен 2009 [01:00:36] »
"моё крепление".
1-переходник Canon-M42
2-удлинительные кольца М42
3-кольцо от фокусера SW2001 (правда там шаг резьбы 0.75, кольца М42х1 вкручиваются на два оборота).
Второй снимок -в сборе "разгон до 9х" , два конвертера по 2х +окуляр (так снимал Марс и Уран  ;))
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #8 : 22 Сен 2009 [01:02:45] »
Сможете, если есть T-адаптер (M42x0.75). Стекла нет.
« Ответ #9 : 22 Сен 2009 [01:05:58] »
1 - это как раз и есть Т-кольцо, кот повсеместно в продаже? или сами точили?
2 - ну это уже точно самопал?)
3 - так у меня вообще на 2 дюймах резьбы нету, только на 1,25.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #10 : 22 Сен 2009 [01:11:10] »
На первом снимке - никакого самопала.
1-купленное...
2-одно из колец из набора "Кольца удлинительные для макросъёмки для Зенита"
Так кольцо 3 и есть от 1.25...
« Ответ #11 : 22 Сен 2009 [09:15:01] »
ну и как в процессе эксплуатации проблем с засорением матрицы не было?
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #12 : 22 Сен 2009 [15:43:21] »
Пока нет... Там же есть "самотряс" :)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #13 : 22 Сен 2009 [15:49:46] »
Снимите кусок дневного неба на f/18, будете приятно удивлены. ;)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #14 : 22 Сен 2009 [15:58:07] »
А что поделаешь, такая у них (фотоаппаратов) жизнь тяжёлая... Или предлагаете всю жизнь с китом снимать. Объективы не менять. А ещё лучше и крышки объективов не снимать, а то вдруг пыль налетит... >:D ;D
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #15 : 22 Сен 2009 [16:00:25] »
Да я то не парюсь по этому поводу.  8)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50120.msg875611.html#msg875611
« Ответ #16 : 22 Сен 2009 [16:19:41] »
И как часто чистить придется? И при использовании для бытовой надобности насколько сильно влияет на качество?
Оффлайн lazyBSD
