A A A A Автор Тема: SK1201EQ5 и штатная диагональ  (Прочитано 938 раз)
Оффлайн sahibАвтор темы
    • Сообщения от sahib
« : 21 Сен 2009 [23:22:45] »
Приобрел я тут рефрактор SK1201 на монтировке EQ5. Все бы ничего, но вот уже пару недель пытаюсь навести резкость на юпитер с объективом 5мм,(х200) но увы и ах ничего кроме двух туманных разматых полос и намека на шапку не видно. В принципе в объектив 10мм видно больше чем в 5мм.
В конце концов решил снять диагональ и навестись в прямом фокусе. Картина в корне изменилась, видны уже 7 полос и четкая тень от спутника на диске Юпитера. Тока что.  ;D
Вывод: штатная диагональ - гумно. Вопрос поможет ли замена на что то другое например http://www.astroshop.eu/william-optics-dielectric-2---quartz-1-10-lamda-diagonal-mirror-with-a-reflection-of-99%25/p,4706?sid=307906701c5ec33834f8fb79cf71f65a
Кто нибудь сталкивался с таким вопросом?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2009 [23:26:26] от sahib »
Sky Watcher 1201EQ5
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: SK1201EQ5 и штатная диагональ
« Ответ #1 : 22 Сен 2009 [22:38:57] »
Наверно, это всё же исключение, чем правило? По гарантии не пробовали обменять?
Есть более доступный вариант. Пользуюсь 2" GSO Dielectric, стекло обычное, не кварц. Стоит сейчас 3550р. К изображению претензий нет. Внешне вещь очень приятная, аккуратная. Прижимной винт упирается в окуляр через колечко, чтоб не поцарапать. Есть проточка на юбке, препятствующая выпадению из фокусёра. Рекомендую.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [22:45:00] от traveller in time »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 23 Сен 2009 [07:10:40] »
Диагонали дали остыть? Если её совсем тёплую одеть то первое время фигня будет.
« Ответ #3 : 23 Сен 2009 [10:55:56] »
Проблем с остыванием не должно быть. Телескоп в теплое помещение не выносится. Стоит ~ при уличной температуре.
С заменой по гарантии не получится, телескоп куплен в немецком интернет магазине. У нас на месте, в Латвии, с такими вещами довольно тяжко.
Sky Watcher 1201EQ5
« Ответ #4 : 23 Сен 2009 [13:24:04] »
Тогда разобрать, ослабить, отъюстировать. Скорее всего поможет.
  • Олег Новиков
« Ответ #5 : 24 Сен 2009 [00:32:59] »
... У нас на месте, в Латвии ...
Ой :) Прошу прощенья, поторопился рекомендации давать!
Несъюстированное зеркало должно всего лишь давать перекос фокальной плоскости, правильно я понимаю? Юпитер же маленький, даже с такой бедой в фокус попасть должен. Нет?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [01:10:00] от traveller in time »
« Ответ #6 : 24 Сен 2009 [10:27:43] »
И еще момент. Диагональ насколько я понимаю просто зеркало. И если я смотрю в  нее, снятую, просто глазом я должен видеть так же как и без нее.
 А получается если смотрю на какой то текст, где-то метрах в пяти, простым глазом, то могу его прочитать, а через диагональ уже нет.
Sky Watcher 1201EQ5
