A A A A Автор Тема: вопрос владельцам NexStar 4 SE  (Прочитано 1350 раз)
Renatische
« : 21 Сен 2009 [22:58:11] »
приветствую!
как новичок купивший на днях NexStar 4 SE с англ. инструкцией прошу помочь
подсказать - почему выводится сообщение ALIGN FAILED после всех моих операций?
Сделал сброс (завод.установки), выставил дату и время московское.
Затем выбрал "Sky Align" навёл на 1 звезду, нажал ENTER, потом ALIGN..выбрал другие рядом 2 звезды и нажал ENTER, потом ALIGN...в итоге "ALIGN FAILED". Вобщем и определение по 2-3 звездам (Two Star Alignment, Auto Two-Star Align) успехом не увенчалось. Мда...
Не получается рассмотреть ни одного объекта, помогите начинающему любителю.
Буду признателен за помощь
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: вопрос владельцам NexStar 4 SE
« Ответ #1 : 21 Сен 2009 [23:00:33] »
Нужно не рядом выбирать, а в виде большого треугольника. Т.е. между звездами угол более 90 гр. по азимуту.
Renatische
« Ответ #2 : 21 Сен 2009 [23:07:16] »
т.е. по всему небосводу выбирать 3 объекта...мда
Ситуация такая, выбрал и навел на понравившуюся звезду, сделал ALING...предлагается выбрать из списка звёзд 2-3шт на выбор, выбираю на угад (без знания их расположения) трудно выбрать если не знаешь звёзд. Выбрал наугад звезду и телескоп начинает наводится на выбранную звезду, а потом просчитывет и в итоге НЕ ALIGN....
Renatische
« Ответ #3 : 21 Сен 2009 [23:19:22] »
какая процедура-операция "определения" объекта самая простая из этих?
Sky Align
Auto Two-Star Align
Two Star Alignment
One-Star Align
Перебрал их, не получилось ни одним способом определить звезду (((
Посоветуйте как определить простым способом любую звезду и увидеть его в телескопе, нахожусь на юге РФ ))
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #4 : 20 Авг 2010 [22:15:46] »
Всем добрый вечер,
Стал счастливым обладателем этого прибора.
Подскажите, как прибор "держит" настройки пользователя при отсутствии питания, в т.ч. и батарейного. Например дату и время. Ну и если есть какие-то особенности, тоже было бы интересно услышать
Celestron Sky Scout Scope 90, f 1/7,3, 660 мм;
Canon 1000D
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #5 : 20 Авг 2010 [22:47:01] »
Всем добрый вечер,
Дата и время сохраняются в памяти прибора до тех пор,пока вы их не измените,отсутствие питания никак не сказывается на настройках.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2010 [22:52:57] от inna nikolaeva »
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #6 : 21 Авг 2010 [19:27:45] »
С небольшим, но существенным уточнением. Сохраняются дата и время, которые были введены при предыдущем включении. Т.е. часов, которые постоянно работают, как таковых нет. Есть часы, которые работают от момента включения до момента выключения. Проверил экспериментально.
Canon 1000D
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #7 : 21 Авг 2010 [19:51:30] »
Sky Align
Auto Two-Star Align
Two Star Alignment
One-Star Align
Проще One-Star Align. Сам частенько пользую, т.к. с балкона в основном только одна опорная звезда для привязки и доступна. Но, конечно, надо знать, что это за звезда (выбрать в предлагаемом перечне на пульте). Обязательно укажите координаты вашего месторасположения (или город, если таковой имеется в перечне).
Ну, и сюда загляните: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30276.msg625345.html#msg625345   Ответ #36
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн Лолипулианка
  • Благодарностей: 177
  • ...и пригласить к окуляру отведать фотонов далеких
    • Сообщения от Лолипулианка
    • Сообщество любителей астрономии "Урания"
« Ответ #8 : 22 Авг 2010 [03:41:41] »
Вбивайте максимально точные координаты места наблюдения (не города, а именно места). Надеюсь, выставляете монтировку точно по уровню? Auto Two-Star Align, Two Star Alignment работают прекрасно.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2012 [19:27:22] от Лопулианский слизень »
Twinkle, twinkle, little pulsar,
Now we know exactly what you are.
Beaming radio waves at the speed of light
In a magnetic field, you are so bright
бог дал детей кота в полоску
на ощупь мягкую жену
а нам всю жизнь хотелось неба
и телевью
https://vk.com/urania.society
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #9 : 22 Авг 2010 [19:34:26] »
Еще вопрос:
В русскоязычном описании отмечен следующий момент (в англоязычном мануале этого нет), цитата:
"В момент включения питания труба телескопа должна находится в исходном положении - вертикально, объективом (входным отверстием) вверх (в этом положении телескоп находится в упаковочном ящике во время транспортировки)"
Вместе с тем, по факту, в транспортном состоянии" морда" смотрит вниз на батареечный отсек.
Подскажите, как должна быть установлена труба перед включением.
Canon 1000D
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #10 : 23 Авг 2010 [18:41:35] »
В любом. Главное горизонт монтировки установить.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #11 : 23 Авг 2010 [19:54:49] »
Можно купить Скайскаут+ порт для него и забыть про всякие алгины навсегда, т.к. работает как жпс, т.е сам передает дату, время, координаты  в скоп, еще и синхронно с ним работает. Кстати, не понимаю, почему он дешевле чистого селестроновского жпса???
ПСТ: у Вас разве двух рисок на приводе вертикали нет? По горизонту пофиг как стоит, главное, чтоб провод не вырвал, когда начнет крутиться.
ПСТ1: Если алгините по 3м, выбирайте звезды, лежащие на максимальном расстоянии от виртуальной прямой и друг от друга, ну, т.е. треугольник должен быть максимально большим и стремиться к равнобедренному  :)
ПСТ2: Ой, что то понесло, вспомнил, алгинить надо в одном направлении, т.е слева направо или наоборот, не меняя направление.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2010 [20:19:41] от kluck999 »
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #12 : 23 Авг 2010 [20:44:10] »
Большое спасибо за разъяснения.
Только непонятно, какую пользу здесь может принести SkyScout.
Считать с него координаты GPS? Наверное проще посмотреть "на себя" в Гугл и ввести координаты вручную. Тем более, что я не так часто перемещаюсь.
Дата и время в SkySkout появляется только после захвата GPS.
О цене и качестве GPS от Celestron я скромно промолчу. :-\
А база данных и у телескопа есть.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2010 [20:58:22] от Mick »
Canon 1000D
Оффлайн kluck
« Ответ #13 : 23 Авг 2010 [21:10:06] »
Просто подключаем его к скопу и все автоматически вводится с достаточной точностью.
ПСТ: топикстартеру: на 4ку есть у меня русская инструкция, могу заслать
« Последнее редактирование: 23 Авг 2010 [21:28:36] от kluck999 »
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #14 : 23 Авг 2010 [21:25:08] »
Есть небольшой нюанс, который я отметил выше. Информация сначала должна оказаться в SkyScout. А там те же "приседания"при ее загрузке.
Да не в этом суть.  Неба нет, чтобы поиспытывать!
Canon 1000D
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #15 : 23 Авг 2010 [22:31:57] »
Смеетесь? ТС последний раз здесь был почти год назад :'(
Canon 1000D
Оффлайн kluck
« Ответ #16 : 24 Авг 2010 [02:10:31] »
Ха-ха, извиняюсь, не заметил  :)
Оффлайн Mick
    • Сообщения от Mick
« Ответ #17 : 27 Авг 2010 [21:30:47] »
Еще небольшой вопрос 4":
Как прицепить фотокамеру и NexImage к фотопорту? Никак понять не могу. Там есть 2 резьбы: внешняя и внутренняя. На них ничего не идет, хотя внутренняя близка к 1,25". Про стандартный вариант - адаптер от Celestron знаю. А есть ли другие варианты?
Canon 1000D
