A A A A Автор Тема: Что будет, если объектив рефрактора вкрутить обратной стороной  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн UVYАвтор темы
    • Сообщения от UVY
По идее, будет тоже самое, линза с обоих сторон в точку лучи фокусирует.... а на практике?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А на практике сферическая абберация возрастёт до небес (ну то бишь лучи так и не соберутся в маленькую точку, сравнимую с дифракционным диском).... а сферохроматизм улетит на орбиту Луны. (Если проще, то изображение, даваемое таким "перевёртышем" будет в разы хуже, чем при штатной работе). Всё это будет осложнено монтажом данного "перевёртыша".  :)
    • Сообщения от UVY
Спасибо за ответ
VBR
Если объектив "рефрактора" состоит из одной симметричной линзы (двояковыпуклой) или имеет полностью симметричную конструкцию (как некоторые фотообъективы, например, простейший из которых -  т.н. "перископ"), то ничего не изменится. Но объектив реального рефрактора ассиметричен как по схеме, так и по кривизне поверхностей линз и материалам, из которых они отлиты. Поэтому последствия будут, и как уже сказано, плачевные. Так как сконструирован он именно для работы в определенном направлении хода лучей из "бесконечности" в сторону фокуса.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
 Если перевернуть, то будет большой микроскоп.
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
При относительном отверстии 1/10 скорее - макроскоп  ;)
    • Сообщения от UVY
Собственно вопрос возник потому что у меня упал телескоп и отвалился объектив (к счастью линзы целы), ну как его приклеевать обратно не пойму (т.к. следов клея не осталось ни на одной из сторон), может есть еще какие то методы определния правильной стороны?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [17:13:03] от UVY »
VBR
Марку телескопа - в студию.
    • Сообщения от UVY
    • Сообщения от UVY
Дело в том, что все линзы, к счастью, остались в оправе и раскручиват мне ее ой как нехочется, оправа была приклеена (резьбы, следов сварки,слома металла там нет, поэтому я решил, что приклеена ) к кольцу, которое прикручивается к трубе. Поэтому я решил сделать, как было т.е. приклеять. Понадобится хороший клей, буду рад совету.
По поводу расположения: выпуклой стороной к обьекту, а вогнутой к окуляру, правильноя вас понял ?
Ну вогнутой это сильно. Там почти плоская будет. А ещё можно на конструктив посмотреть. По любому объектив должен куда-то вставляться и на его оправе должны быть всякие буртики там. или там склейка и она была вкленена в оправу и сама склейка вывалилась?  Вообще для пущей надёжности могли бы фотку качественную разместить так сказать "девайса в аварийном состоянии" так вот точно станет понятно.  :)
