A A A A Автор Тема: Замена телескопа  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн leeseedАвтор темы
    • Сообщения от leeseed
Замена телескопа
« : 21 Сен 2009 [11:29:25] »
Доброго времени суток!
Вообщем есть у меня Celestron PowerSeeker 80 EQ, хочу поменять его на Meade ETX-80 AT-TC.
Есть ли смысл? Или мое желание поменять шило на мыло? :)
PS заранее благодарен за советы
Оффлайн cmyk83
  • Благодарностей: -1
  • Андрюха
    • Сообщения от cmyk83
Re: Замена телескопа
« Ответ #1 : 21 Сен 2009 [11:42:00] »
На скока знаю Meade ETX-80 AT-TC. около 14000р. стоит, может стоит за эту сумму какойнить ньютон взять, например такой Synta Sky-Watcher P15075EQ3-2 еще и сэкономите чуток.
SW 130NP/65 EQ2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 21 Сен 2009 [11:42:14] »
Обычно меняют на большую апертуру а так нет смысла. ГО-ТО для ЛА - вещь не первой необходимости.
 Звёздочка - team
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 21 Сен 2009 [11:57:48] »
Ни в коем случае не меняй его на этот телескоп MEADE!!! Ибо ничего не выйграешь, а по механике вся линейка телескопов ETX - полный отстой! (пластиковые валы восхождения с пластиковым креплением к трубе телескопа консольным методом на пластиковых щёчках-защёлках, отсутствие нормальных ЧШ на приводах - вместо них пародия на ЧШ (причём малого диаметра) и пластиковые шестерёнки приводов, отсутствие подшипников у червяков (вместо них пластиковые вкладыши)) и вообще каких либо подшипников в приводах (только есть на валах)). То есть по сути ты отдашь деньги за дорогую красивую игрушку... Причём телескоп практически кроме визуала и автонаведения ничего не может. Фотографирование в него даже планет и Луны - по сути дела гробить его ненадёжный конструктив.
Всё развитие сосредоточь либо на повышение диаметра телескопа, либо на повышение его механического и оптического качества.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2009 [11:59:43] от Грехов Михаил »
« Ответ #4 : 21 Сен 2009 [12:19:47] »
А что посоветуете? Ньютоны сразу отпадают, так как скоп часто перевозится
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #5 : 21 Сен 2009 [12:41:15] »
Это разве повод? Я свой на 1000 км вожу туда обратно.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #6 : 21 Сен 2009 [12:46:11] »
А что собственно требуется? Заиметь отличный телескоп диаметром 80 мм на замену Поуэрсикеру? Какие наблюдения (чистый визуал/фото)? Какой выбор объектов? Какие требования к трансортабельности (чисто взял в рюкзачок и попёр ногами на дачу (используя электричку) или же есть авто (газель, фура, Ан-225)) ну и опять же цена девайса тоже вешь немаловажная
« Ответ #7 : 21 Сен 2009 [18:59:27] »
Визуальные наблюдения планет, звездных скоплений, туманностей и галактик (так сказать универсал :) ). Транспортировка в рюкзаке, благо живу практически за городом. Цена до 25000
Или может поднабратся опыта, да и денег. И со временем купить действительно хороший аппарат? А пока купить треногу более менее нормальную?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 21 Сен 2009 [20:20:42] »
Раз в рюкзаке, то 2001PEQ5, можно с SynScan в принципе.
« Ответ #9 : 21 Сен 2009 [21:40:09] »
А кто пользовался Добсонами? Его возможно траспортировать? или это стационарный телескоп?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 21 Сен 2009 [22:03:34] »
Есть складной добсон. До 10" я думаю можно и на себе. Но лучше на машине. Кстати это ньютон.
Но Ваши предпочтения он как раз удовлетворит
Визуальные наблюдения планет, звездных скоплений, туманностей и галактик (так сказать универсал  ).
Хотя астрофото отпадает.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2009 [22:08:01] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #11 : 22 Сен 2009 [06:58:45] »
Зато ньютоны и юстируются 5 сек.
Железо:
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #12 : 22 Сен 2009 [16:59:19] »
к этому совету следует прислушаться
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 22 Сен 2009 [17:08:38] »
Может и стоит прислушаться. Но не все могут повторить то, что может астроманьяк Алексей Юдин :) Я например только SynScan в два захода вожу на дачу, а он ещё и с трубой.
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 22 Сен 2009 [17:39:50] »
Мне надо что то компактное. Нести 2 рюкзака на себе проблематично, к томуже в поле выхожу с 2-мя Алабаями :)
Может кто подскажите MAK102SP достойная труба? И получится ее установить на монтировку EQ1? Или придется покупать новую
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 22 Сен 2009 [21:52:59] »
MAK102 это планетник. Причём не самый лучший. А монтировочку под него надо бы покрепче и на вырост . Например    EQ 3-2
 Звёздочка - team
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #16 : 23 Сен 2009 [07:37:47] »
Это надеюсь шутка?
Не можно наверно такое таскать, но не всем. Я точно далеке не унесу. Таскаю в 5 заходов :)
Феанор
« Ответ #17 : 25 Сен 2009 [02:35:17] »
Доб 10" ретрак и точка. Минимум доб ретрак 8", если в рюкзаке носить собираетесь.  Какой смысл менять дудчонку на дудчонку?  ;)  Если подзорная трубка надоела, берите серьезный инструмент.  Что касается готу, то это для астрофотографов либо для лентяев :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 25 Сен 2009 [08:29:35] »
А лентяи и ГО-ТО не пользуются  :D Уж я-то знаю  ;D
 Звёздочка - team
