A A A A Автор Тема: Какой привод посоветуете для 130EQ?  (Прочитано 766 раз)
Оффлайн ТрикстерАвтор темы
    • Сообщения от Трикстер
Есть вот такой инструмент - Celestron 130EQ.
Какой привод можете посоветовать для него?
Тринадцать семёрок и королей
Как звёзды в бездну вонзались в века,
И каждый считал, что он всех мудрей,
И каждый был бессмертен пока...
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Какой привод посоветуете для 130EQ?
« Ответ #1 : 21 Сен 2009 [14:00:36] »
Ручной...  :)
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #2 : 21 Сен 2009 [14:04:09] »
А монитировка то какая? И цель установки привода какая?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Юрий 587
« Ответ #3 : 21 Сен 2009 [14:22:39] »
Минти с ним идет в комплекте CG-3...
ИМХО: Не вижу смысла апгрейдить этот скоп.
Если только менять трубу, фокусер, узел крепления вторички т.д. в попытке сделать что-то прочное и не подверженное вибрациям и изгибам при нагрузках. Потом мона поменять ГЗ, укрепить монти, навесить приводы и попытаться что-то сфоткать. Насколько это целесообразно?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2009 [14:34:32] от Юрий 587 »
« Ответ #4 : 21 Сен 2009 [16:17:52] »
Привод нужен исключительно для комфортного наблюдения.
Про фотографию на нём никто не говорит - камера перевесит... всё :)
Оффлайн Юрий 587
« Ответ #5 : 21 Сен 2009 [16:36:47] »
Дык там кажись один тока вариант - "Одномоторная система управления для CG-3"  ;)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6 : 22 Сен 2009 [10:37:07] »
Еще можно поробовать рассмотреть совместимые, они дешевле. Но только проверить подойдет ли например от EQ-3.
« Ответ #7 : 22 Сен 2009 [23:20:24] »
Выбрал стандартную одномоторную (разумеется! :) другую на CG-3 просто не воткнешь).
Вполне прилично жужжит: т.е. вот прям фотографировать я бы не рискнул, но для визуальных наблюдений - вполне комфортно.
Всем спасибо!
