A A A A Автор Тема: Как "спасти" камеры типа DMK,DBK от низких температур при съемке на природе?  (Прочитано 1200 раз)
Оффлайн vartaАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Скоро при съемке Марса будет необходимо использовать камеры ДМК,ДБК на открытом воздухе,где температура будет ниже нуля.Как поступить в этом случае? Ноутбук можно держать в теплой комнате,но камеры как то надо или обогревать или изолировать от низких температур.Поделитесь опытом как вы выходите из этого положения.
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А зачем их спасать? Не давать запотевать после наблюдений, когда в дом заносим, и, пожалуй, больше ничего не понадобится.
Ну, для гарантии можно проверить в морозильнике на предмет работоспособности. Я зимой своей камерой до -15С пользовался, никаких проблем не было.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2009 [15:05:57] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
А зачем их спасать?
+1
Влага наш враг. Силикагель наш друг.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Камера отлично работает при минусовой температуре. Да и ей полезно это. А вот вносить в тепло ее нужно плотно обернув в пакет.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Камера отлично сама себя греет. Она же пару ватт в тепло переводит.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
Желательно в пакет куда будет помещаться камера положть мешочек с силикагелем. Можно конечно и без него, но лишним не будет. У меня фотоаппарат бывало после сильного мороза (-25) в пакете становился сыроватым, а с силикагелем все ОК.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
На ощупь, камера практически не греется! По сравнению с филипсом 900, который становится горячим, ДМК и ДБК остаются холодными. В инструкции по эксплуатации написано, что рабочая температура до -5 гр. С николаем Алексеевичем обсуждали эту проблему, я предложил сделать что-то типа контейнера из пенопласта. Нужен ли он, или кто-то уже эксплуатировал такие камеры при минус 20-25? Боимся запороть камеры, Марс будет виден зимой!
Отличная рекомендация! :)
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн senao
Именно такие камеры я еще не морозил, а миниатюрные корпусные охранки без подогрева держат -42 (ртуть на улице при такой температуре становится твердой и ковкой), но будучи постоянно включенными. Так что промороженную до самых потрохов DMK я бы поостерегся включать, будь она хоть в тройном пенопластовом контейнере  :) Из плюсов при работе замороженых охранок можно заметить что полностью пропадали несколько битых пикселей и уровень шума при условиях низкой освещенности заметно снизился.
Гарантии конечно что DMK будет точно так же работать конечно нет. С другой стороны по схемотехнике она не далеко ушла от той же охранки. Да даже если и вылетит будет повод приобрести другую камеру  :D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
А зачем их спасать?
+1
Все умер силикагель. На днях получил диссикант в пластинах. Удобно и забирает в 5-10 раз больше влаги.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Ух ты, как интересно! Володь, а как это выглядит? Он многоразовый или нет?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Китайцы могут обманывать,  только дядя Вова всегда говорит чистую правду. :)
