A A A A Автор Тема: Что прикупить к SW 1145EQ1  (Прочитано 1161 раз)
Оффлайн BfoxАвтор темы
    • Сообщения от Bfox
« : 19 Сен 2009 [13:51:23] »
Добрый день.
Подарили телескоп SW 1145EQ1. Какие аксессуары и вчастности окуляры, общественность порекомендует? Основное направление использования : DSO, фотография, планеты.
Может прежде чем приступать к наблюдениям стоит что-то поменять в телескопе чтобы не разочароваться?
Per aspera ad astra
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
Re: Что прикупить к SW 1145EQ1
« Ответ #1 : 19 Сен 2009 [14:39:33] »
А какие окуляры в комплекте со скопом? И на какую камеру хочешь фоткать? В любом случае сначала потренируйся наблюдать Луну,Венеру,Юпитер,звездные скопления, а там уже сам поймешь какие тебе нужны увеличения. Увилечение=фокусное расстояние телескопа(написано на телескопе) делится на фокусное расстояние окуляра(написано на окуляре). Предел реального увеличения на твоем ньютоне примерно 160х, дальше будет падать качество изображения. Для себя я считаю полезными следующие увилечения: 30х,50х,80х,120х,150х.Тебе обязательно будет нужна линза Барлоу 2х для фото луны и серый лунный фильтр,чтобы при наблюдениях луны глаза не слепило. Линзу Барлоу можно использовать с окулярами-в 2 раза повышается увеличение окуляра.
https://vk.com/id151648705
    • Сообщения от Bfox
« Ответ #2 : 19 Сен 2009 [14:45:00] »
В комплекте идут SR4 mm, H12.5 mm и H20 mm. Снимать буду на имеющийся Nikon D30
Per aspera ad astra
Anton B.
« Ответ #3 : 19 Сен 2009 [14:58:55] »
Для фото монтировка мало пригодна.Можно Луну попробовать поснимать.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4 : 26 Сен 2009 [16:24:49] »
бери линзу барлоу 2х,только качественную, будешь ее использовать с двумя последними окулярами.Если в 4мм изображение хорошее, то можно подумать про 6,5мм, с барлоу даст примерно 150х.Фотик вроде зеркалка.Тогда надо кольцо-переходник для присоединения к скопу для фото в прямом фокусе,но увиличение будет очень небольшим, примерно 6х-фокус то короткий.Для большего увиличения необходим окулярный адаптер.В него вставляется окуляр,а сверху через кольцо крепится фотик. Но Антон прав-снимать сможешь только Луну,можно еще Венеру во время нижнего соединения,когда она видна изящным серпом.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 26 Сен 2009 [16:48:19] »
Излишне для этого "телескопа", деньги на ветер.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 26 Сен 2009 [21:35:53] »
Cудя по комплектности и названию в нём может быть сферическое зеркало. Проверьте, так ли это? Если так, то никаких больших увеличений - равнозрачок под тёмным небом - самое серьёзное применение - сильный искатель на доб.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 26 Сен 2009 [22:49:33] »
Даже если и с так называемой "параболой" - без разницы. Относительное 1:3,9 (фокус 440 мм), как недавно на Форуме прояснили.
Для равнозрачка ему ещё и корректор комы потребуется при поле зрения в 3 градуса.  ;D.
Оффлайн fan2fan
    • Сообщения от fan2fan
« Ответ #8 : 29 Сен 2009 [19:02:10] »
У такого телескопа - пластмассовый фокусер, за год он раздолбается (с фотоаппаратом - ИМХО гарантировано раздолбается, раз у меня - просто с окулярами; струбцину под мылокомпакт я даже не стал брать). А отдельно фокусеров не бывает с площадкой под трубу 114 мм, насколько можно понять (ответил представитель фирмы на другом форуме); возможно, следует заказать у токаря (но так, чтобы можно было куда-то еще потом поставить, думаю). И Барлоу в комплекте плохая, я не пользуюсь (хотя взял 6 мм окуляр дешевый специально для нее, под 167х - но дело в ней, т.к. с другими окулярами тоже неважно выходит). Взял еще фильтры, от жадности (5 штук за 1300 рублей что ли, если не меньше) - но вроде бесполезно (нужен лишь лунный). См. тему про мой телескоп в соседнем разделе. Лично я думаю про моторчик для EQ1 (т.к.,может в перспективе буду ее использовать под другой легкий телескопчик, когда этот доломаю).
SkyWatcher 1145 EQ1
Galileo 10-60x60
