A A A A Автор Тема: Полировальник  (Прочитано 1827 раз)
Оффлайн SpicemanАвтор темы
    • Сообщения от Spiceman
Полировальник
« : 17 Сен 2009 [19:19:23] »
Здравствуйте.
После долгих мучений над стеклом 150мм я почти закончил шлифовку (остался самый мелкий номер порошка). Теперь стоит вопрос изготовления полировальника.
Но уж очень не хочется ходить по стройкам и клянчить битум.
Отсюда вопрос. Какие еще есть варианты полировальников?
Пока вижу такие варианты:
1. Канифоль + битум.
2. Канифоль + касторовое масло
Еще слышал про воск. Есть еще варианты?
Кто делал из касторового масла? Как оно?
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Полировальник
« Ответ #1 : 17 Сен 2009 [19:27:43] »
    Вот недавно было обсуждение по касторовому маслу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2195.msg1027642.html#msg1027642
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Полировальник
« Ответ #2 : 17 Сен 2009 [20:22:46] »
Для 150 мм. зеркала может битум и сгодится ( с канифолью), хотя врядли. Придётся долго экпериментировать, подбирая нужные пропорции, чтобы получить нужную твёрдость. Я бы не стал  связываться с битумом. Возмите настящую полировочную смолу, или сварите сами- главный компонент- древесный пек.
50 на 50 с канифолью. Можно добавить пчелиный воск- 1%.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Полировальник
« Ответ #3 : 17 Сен 2009 [23:09:58] »
А где же взять настоящюю полировальную смолу?
И где купить пек древесный? не идти же на лакокрасочный завод за ним к мужикам? :P
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Полировальник
« Ответ #4 : 17 Сен 2009 [23:12:47] »
   А почему нет? Раньше только так все и доставали. ;)
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Re: Полировальник
« Ответ #5 : 17 Сен 2009 [23:16:51] »
Кстати, дельное предложение: у мужиков выйдет дешевле, чем, например, на ЛЗОСе. Только не на лакокрасочном, а на деревоперерабатывающем, где-нибудь под Архангельском.
Оффлайн cosmonaut
Re: Полировальник
« Ответ #6 : 17 Сен 2009 [23:18:18] »
Почему именно на деревообрабатывающем?
Чтоб из первых рук? ;D
DS 90/700
Re: Полировальник
« Ответ #7 : 17 Сен 2009 [23:22:16] »
На деревоПЕРЕрабатывающем, где производят сухую перегонку древесины. А в общем - где найдёте, там и берите.
Re: Полировальник
« Ответ #8 : 18 Сен 2009 [14:51:08] »
Ну и ответы.
Уж послали так послали. Особенно понравился совет "на деревоперерабатывающем, где-нибудь под Архангельском".
Короче. Буду варить из касторки (хотя конечно это сильно сказано, если по рецепту требуется 90% канифоли :)). Как сварю, отпишусь.
Надо бы еще основание к нему придумать. Для шлифовальника делал из цемента и заливал еще сам цемент эпоксидкой, чтоб не осыпался. Возьни как-то много. Хочу что-нибудь попроще придумать.
Оффлайн KolAn
    • Сообщения от KolAn
Re: Полировальник
« Ответ #9 : 19 Сен 2009 [19:18:36] »
Ну что вы. При желании можно и на таком наполировать..  :) Просто это как жигули и мерседес, допустим. Оба ездят, но по разному, хотя до конечной точки движения доезжают, как правило. )
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Полировальник
« Ответ #10 : 19 Сен 2009 [22:31:53] »
 :)Привет всем я вот наконец то сделал полировальник касторковый.На этот раз смола получилась хорошая, по тверже хорошо формуется, после отлития полировальника начал я его формовать, тер полировальник об зеркало под горячей водой, в результате чего на поверхности оказались ямы, я их удалял так, брал кусочек из остатков смолы клал на полировальник и все это дело под горячую воду, так я заполнял ямки, после заполнения ямы формовал опять, результат выходил хороший.Правда не успел все ямы заполнить, дозаполню завтра.Вобщем зашибись вышло :).Кстати если кто будет варить смолу из касторки мой совет, расплавлять ее на очень медленном огне чтобы не дымила, короче чем меньше огонь тем лучше. А то я до этого ставил достаточно сильный огонь, в результате чего у меня вся кухня в дыму была ,и дым у нее едкий.
вот
707eq1
