A A A A Автор Тема: Решил вот сам изготовить телескоп...  (Прочитано 5620 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:Решил вот сам изготовить телескоп...
« Ответ #20 : 19 Авг 2004 [13:41:10] »
To Ernest
А фокусировщик у Вашего телескопа 1,25 или 2 дюйма?
Просто сейчас планирую постройку подобного по характеристикам телескопа (254 мм) и думаю на отверстии 1/5,5 имеет ли смысл ставить двухдюймовый фокусировщик? Не съест ли широкоугольность кома? И нормально ли будет для визуала 1/5,5? Или лучше 1/6 как у Вас?
Ernest
« Ответ #21 : 20 Авг 2004 [11:36:00] »
Как много вопросов,.. где бы найти столько ответов?
> Неужели все настолько плохо с мидовскими зеркалами?
Ну, выборка то у меня не большая. Тут, вероятно не в Meade дело. Думаю, при диаметрах выше 8" все бюджетные параболы должны иметь отклонение профиля сильно за 1/4.
1.25" от НПЗ-ого рефрактора, купленный на астрофесте и затем несколько укороченный (токарь подрезал среднюю втулку) для уменьшения выноса
Комы бояться - в лес не ходить! Тут не в коме дело - кома растет пропорционально первой степени роста линейного поля, а рост поля обратно пропорционален увеличению. Так что кружок рассеивания комы на краю поля зрения виден глаз под одним и тем-же углом при смене окуляра от сильного к слабому (при неизменном из поле окуляра). Кома в окуляр минимального увеличения 1.25" будет мешать в той-же степени что и в окуляр 2".
А вот есть-ли смысл ставить 2" фокусер? Я исходил из тех соображений, что чем меньше перепад весов на окулярном конце, тем лучше для балансировки трубы. 2" предполагает использование довольно тяжелых окуляров. Их использование оправдано на Кассегренах (с относительными 1:10..15) и рефракторах - просто чтобы не глядеть на небо через замочную скважину в полградуса. В 1.25" фокусер своего 10" 1:6 я вижу до одного градуса поле зрения - немного интересных объектов, которые требуют большего поля в визуальном режиме. При желании получить большее поле можно несколько увеличить светосилу гл. зеракла. Скажем при 1:4.5 в 1.25" фокусере 10" инструмента поместится около 80 угл.минут. Но при этом начинаются проблемы с большими увеличениями:
- для достижения увеличений в 1.5D потребуется 3 мм окуляр (отсюда проблемы с выносом, возможным использованием ЛБ и т.д.),
- большинство окуляров вносят существенные собственные аберрации при таких относительных отв.,
- трудности юстировки несколько возрастают,
- полевая кома растет пропорционально квадрату отн. отверстия,
- а, главное, вероятность существенного отклонения профиля параболы сильно растет с ростом отн. отв. и следовательно более чем вероятны проблемы с астигматизмом, краем, зонами и соотв. ухудшением качества изображения на больших увеличениях
см. выше, думаю, 1:6 - оптимум для визуального Ньютона и от него стоит отходить в сторону только при наличии существенной причины
> в связи с чем просил бы вас, если это не слишком затруднительно, прислать фотку покрупнее - в тех местах, где трубки упираются в кольца - буду безмерно благодарен!
Вот приедет через неделю с дачи цифровик - сделаю несколько более подробных фотографий инструмента.
> в конце концов (всякий раз!) выяснялось, что интерес к телескопостроению вызван в основном отсутствием средств...
Fidel, говорят, что бедность не порок. Сами понимаете, не столь важен мотив, сколько процесс. Хуже, что многие столкнувшись с трудностями опускают руки. Но это совсем не специфика "телескопостроения". Точно так же многие купившие самый замечательный телескоп быстро разочаровываются (надо ночью, когда хочется спать выбираться за город в темное место, прочитать кучу литературы, разбираться в картах, радоваться тому что обнаружил пятнышко светлосерое на темносером и т.д.) и забрасывают его. Это в природе человека. Есть увлекающиеся сильно, а есть слабо; есть кавалеристы, но есть и пехота.
> А где-нибудь можно посмотреть описание/характеристики Вашего  доба?
я немного описал его в "Наших телескопах" https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=2087;start=180
надо бы наверное немного подробнее, по-позже как нибудь соберусь
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #22 : 21 Авг 2004 [12:27:04] »
И ещё пара вопросиков (на закуску так сказать...):
Тросики натягиваются тендерами (натяжными устройствами) или пружинами? - на фото вроде как пружины.
После сборки юстируется всё на глазок или приспособа какая имеется?
И ещё - если слегка потрясти всё это хозяйство, скажем за верхнее кольцо, юстировка сохраняется?
И ещё - одному собирать не сложно?
