A A A A Автор Тема: Дефект на фотографии планет.  (Прочитано 1575 раз)
Planetar
« : 11 Сен 2009 [16:05:30] »
Здравствуйте,  опытные ЛА. Хочу задать вопрос, может глупый, но, сколько не читал на форуме, не могу найти объяснения этому дефекту.  Вот две фотографии Юпитера на одной дефект колец на другой этого дефекта нет, условия съемки в аппаратуре одинаковые. Что это за дефект  и как с ним справиться?
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Дефект на фотографии планет.
« Ответ #1 : 11 Сен 2009 [16:11:27] »
Это т.н. "луковые кольца" (в англоязычном интернете можете поискать по фразе onion rings). Есть они на обоих снимках, просто на втором немного меньше  бросаются в глаза. Основной причиной этого дела считается недоэкспонирование при съемке. Так что для начала попробуйте увеличить выдержку/гейн  и посмотрите к чему это приведет.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [16:19:48] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 11 Сен 2009 [16:36:54] »
Также это может быть результатом обработки в 8битном пространсве до шарпинга.
Planetar
« Ответ #3 : 11 Сен 2009 [16:41:47] »
Спасибо огромное. Еще маленький вопросец .  Это может зависеть от качества линзы Барлоу, а не только из-за выдержки? Потому что при увеличении выдержки я  сталкивался на  чрезмерную яркость, которая выжигала центральную  часть планеты. Дело в том, что многие жаловались на качество 4х линзы от НПЗ, а у меня, именно  такая. С  уважением, к Вашему опыту. ::)
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Rockets 79
« Ответ #4 : 11 Сен 2009 [16:44:51] »
Обратите внимание на значение гамма на вашей камере, если есть такое! На камерах DMK и DFK изменение гаммы в большую сторону на 1-2 единицы уже дают эти самые кольца. :-X
Planetar
« Ответ #5 : 11 Сен 2009 [16:47:19] »
Mihail Sedyh. Пожалуйста, Можно поподробней как это решить в Регистаксе, если я там ошибаюсь? Заранее большое спасибо.
Planetar
« Ответ #6 : 11 Сен 2009 [17:05:39] »
Спасибо большое. Гамму  вообще устранил, потому что читал на форуме что она вредит изображению, это как раз в обсуждениях видел, но насколько помню это в основном говорилось про замывку края планеты, тоже очень болезненый вопрос. ::)
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #7 : 11 Сен 2009 [17:24:07] »
Устранил - это как? Если вы ее в минус загоняли - то возможно это и послужило одной из причин появления колец...
Края диска на ваших снимках слегка поеденные - такое как раз при заниженном значении гаммы и наблюдается. Ее лучше вообще не трогать - оставлять то значение, которое стоит по умолчанию (во всех программах захвата, с которыми мне приходилось сталкиваться, по умолчанию была выставлена единица).
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [17:46:22] от Dobermann »
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #8 : 11 Сен 2009 [17:39:58] »
А вот меня сомнения взяли по поводу причин... Вернее, мысль крутится, что в какой-то степени за такие кольца отвественен дебайеринг, потому что эффект заметен на красном и синем канале сильнее, чем в зеленом, что, в общем, можно попытаться объяснить тем, что синих и красных пикселей меньше, чем зеленых и интерполирование этих цветов на границе диска приводит к более быстрому переходу к черному... Впрочем, это легко проверить ч/б матрицей...
Да, и немного влияние колец помогает снизить de-ringer из Registaxa.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #9 : 11 Сен 2009 [17:42:57] »
Не думаю, что это является причиной ;). Кольца и на монохромной камере можно получить.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [17:45:33] от Dobermann »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #10 : 11 Сен 2009 [17:47:06] »
недавно тоже боролся с такой проблемой,решается все очень просто,у вас малая яркость ролика,побольше гейна,гистограмма должна быть немного не полная при съемке,
короче больше гейна,при съемке Юпа мак180 f\15, барлоу 2х у меня на филипсе гейн стоит не меньше 80%
вот что получается если томный ролик,вайвлетов конечно накрутил по полной в регистаксе,чтоб лучше видно было
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [17:53:12] от Scotland Man »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #11 : 11 Сен 2009 [17:49:36] »
незнаю какой камерой вы снимали но для вебки филипса рекомендую программу wxAstro Capture, в ней в реальном времени можно видеть гистограмму
Planetar
« Ответ #12 : 16 Сен 2009 [14:42:26] »
Спасибо всем огромное, устранил проблему выдержкой, получилось класс. Снимаю ЛПИ от Мида. Ваши советы очень пригодились, особенно Dobermann . Вот последние через 4х, что редко удавалось.Атмосфера, правда не к черту была.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [14:45:24] от Planetar »
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
« Ответ #13 : 16 Сен 2009 [17:14:31] »
Мое мнение-это связано с малой частотой съемки и присуще только цветным камерам.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [22:31:27] от varta »
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #14 : 16 Сен 2009 [20:25:05] »
Мое мнение-это связано с малой частотой съемки и роисуще только ыветным камерам.
FPS к этому точно никакого отношения не имеет.
