A A A A Автор Тема: Оптический герметик (Чем приклеить призму)?  (Прочитано 4689 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Вот это не стоит делать, но у конструктива за 3700 есть резервы:
There are two ways in which the optical axes of the binoculars can be aligned.
In almost all binoculars, the objective lenses are mounted in eccentric rings. These
can be adjusted to move the optical axis in relation to the body of the binocular.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Не стоит чего? Объективы демонтировать?
А понял, пытаться коллимирвать линзами в объективах ... эксцентричными кольцами... Не, не буду, что Вы, уж лучше разведу, отъбстирую и ... запомню положение каким-нибудь образом. Если пролететь с объективами - то это надолго наверно ;)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [21:40:42] от sey »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
И как понимать"условное выравнивание" из первого англоязычного текста. Они это заявляют для своих биноклей или как? Как его сделать постоянно выравненным? :) Очевидно тут может помочь проф. оптик с проф. оборудованием.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [21:41:25] от sey »
    • Сообщения от ORSA
Изменение геометрии всей системы тут скорей поможет. Физическое выравнивание осей. Мощные мужики берут и трубы руками подгибают  :)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [21:49:03] от ORSA »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Ага ,еще бы им точно указать направления гиба :)
А потом трубы на место вернуться ... :)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [21:54:10] от sey »
    • Сообщения от ORSA
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36515.msg664791.html#msg664791
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Я читал, но у меня таких
Невозможность сведения двух изображений на далёких расстояниях наблюдения в одно. пришлось с силой гнуть друг от друга объективные концы чтобы это было возможно. Хотя в магазине на дистанциях наблюдения порядка 20-30 метров ничего не заметил.
симптомов нет, т.е. если сводится, то сводится на любых расстояниях, меняем межзрачковое, и опа, нужна юстировка, возвращаем прежнее межзрачковое и все ок.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Уважаемый коллега, а Вы попробуйте погнуть оси у, скажем, 22х100... Удовольствие на грани оргазма я Вам гарантирую ;D   Так что а) призмочками; б) объективами...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Так Скаймастер, который я гнул он так хлипко устроен, что гнуть его одно удовольствие...  Правда вот уже начинаешь соображать, что силой его можно таки сломать попросту... и реально потом отколол кусочек "полурезьбы" в призменном блоке. Сейчас уже побаиваюсь это далать и всё больше призмами стараюсь настроить.
У 22х100 другая конструкция... у него тубусы не консольные (как у Скаймастера 15х70 держатся на "полурезьбе" с узкого торца только), а спереди есть шарнир. Поэтому погнуть его в принципе невозможно.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Именно так. Гнутьё тубусов - это не панацея, и пользоваться этом методом не всегда возможно.
    • Сообщения от ORSA
Вот Вы странный человек  ::)
Сначала говорите что нельзя погнуть 22x100 - банально и не в тему, ну кто же спорит то
Теперь говорите "Гнутьё тубусов - это не панацея, и пользоваться этом методом не всегда возможно" - да не всегда, а что это предлагался как основной метод?
Кстати про ваш любимый 22x100 -  тоже гнут, ось цнтральную подтачивают или рассверливают, эксцентирическую втулку вставляют  -  я такой бин видел ...
И этот способ если грамотно сделан  - даст полноценную юстировку.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
                                 "Попробуй..." - шепнула Мечта.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [14:54:19] от ORSA »
Ну в хорошем смысле слова действительно гнутьё-не панацея... гнуть можно, но это далеко не профессиональный подход (а подход слесаря-дилетанта на коленке)...  При отличном качестве и прецезионности исполнения девайса юстировка-рулит. А что получается при гнутие, когда оптические оси самих объективов даже далеко не паралельны могут быть-неизвестно...
    • Сообщения от ORSA
Все бинокли на чертежах ровные, кось возникает при производстве ... причем относительно не большие коси, идет нарушение допусков при производстве, но все, же они не так велики.
По идее если корпус ровный то каждая труба параллельна центральной оси то сборщику остается отъюстировать объективы и призмы. Но он не ровный и возникают компромисы. Вообще проблемы с юстировкой бывают и когда корпус ровный, но когда корпус не ровный они бывают всегда.
Поэтому если бы не сложность процедуры гнутья то сначала надо исправить геометрию корпуса, а потом отъюстировать в ноль. Как и чем гнуть, как понять на сколько – это проблема! Которую мы называем не панацея - потому, что руками не согнешь!
И оптики и слесари имеют дело с трубами  ;D
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [15:16:17] от ORSA »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
На "своем любимом" 22х100 я обошелся поворотом объектива и небольшой подстройкой призм. К тому же избавился от сильной комы. Обошлось без расточки и рассверловки.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Так, ну объясните мне теперь, пожалуйста, за чем гнуть половинки, можно ли обойтись только юстировкой призм?
И, кстати, я вторую то призму не смотрел, не исключено, что она то же отпала и болтается, может этим и обясняется разъюстировка при изменениях угла разворота тубусов?
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Можно обойтись и юстировкой только призмами. Но в этом случае есть вероятность небольшого "зарезания" выходного зрачка.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Спасибо, обнадежили :)
Ну а если серьезно, то:
Открыл второй отсек с призмой, там все ок, приклеено, пластина прижимает. Отвернул правый тубус - так же все в порядке, призма приклеена и прижата, второй отворачивать не стал. Отклеившуюся призму зачернил, поставил на место, там кстати в корпусе отлито метсо под нее, ставится примерно с зазором 0,5мм по всему периметру, да, старый герметик отковырял и не смотря на твердость он вовсе не хрупкий, накапал по одной стороне моментом супер гелем, долго кстати застывает когда его много, собрал, отъюстировал, сводил-разводил, в т.ч. и на разные углы - юстировка держится. Так что если после полного высыхания клей не утянет призму, то больше в юстировки бинокль не нуждается, если немного утянет, то всегда можно подъюстировать. Метров за 200 смотрел вечером на лампочку накаливания - сильного хроматизма не заметил (точнее я его вообще не заметил :), может из-за желтого света лампочки?), хорошо видна колба и яркое свечение от спирали внутри. На близких расстояниях фокусируется где-то метров от 20-25. Самый дальник объект для проверки был километров за 5, дальше смотреть не на что просто - никакого двоения, никакой усталости глаз, совершенно четкая картинка. Такие дела. Аппарат полностью в рабочем состоянии. Другие его достоинства/недостатки здесь описывать не буду, но после настройки как-то я в отношении его повеселел и значительно, вещь в хозяйстве не лишняя при скромном бюджете.
Большое спасибо всем откликнувшимся, если у кого-то есть вопросы по начинке аппарата или чего-то еще с радостью поделюсь опытом.
ЗЫ: а зрачки в нем круглые, апертуру прежний владелец замерял, кажется 65-66, точно не помню сейчас, впрочем это мне уже не интересно, пора идти под небо.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [22:52:05] от sey »
