A A A A Автор Тема: телескоп "Алькор"  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн CORSAiRАвтор темы
    • Сообщения от CORSAiR
телескоп "Алькор"
« : 10 Сен. 2009 [13:13:36] »
Приветствую всех!
Очень нужен совет по этому телескопу 1985 года выпуска. С телескопами раньше дело не имел совсем..
Есть этот телескоп лежащий в чемоданчике и вроде как все детали есть, но должны быть светофильтры и.. линза Барлоу.. =) это все встроенно куда то или должно лежать отдельно.. Можно ли это где то заказать в Москве?
Заранее спасибо!!!!
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: телескоп "Алькор"
« Ответ #1 : 10 Сен. 2009 [13:30:45] »
В коробке помимо самой трубы, должна быть альт-азимутальная монтировка, окуляр Рамсдена "0,96 15 мм(увеличение 33х), линза Барлоу 2,7х0,96" (увеличение 89x), окулярный адаптер 0,96" (увеличение 133x).
Про светофильтры, не уверен, было ли что-то, может быть апертурный солнечный, возможно лунный.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 10 Сен. 2009 [13:32:28] »
Должен быть один солнечный окулярный фильтр (но его использовать все равно не рекомендуется), ЛБ, окуляр Рамсдена 15мм, удлинительная втулка для ЛБ (просто трубка без стекла) - все отдельно, разумеется под стандарт 0,96". Ну и  отвертка и еще что-то второстепенное вроде.
« Ответ #3 : 10 Сен. 2009 [13:53:30] »
Спасибо большое!  Похоже, что линза Барлоу  отсутствует точно (сам телескоп не мой и сейчас не рядом)
можно ли где то заказать эту линзу или проще купить второй комплект?
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #4 : 10 Сен. 2009 [13:59:42] »
   Я его 23 года использовал :), пока в прошлом году не треснул. :(
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #5 : 10 Сен. 2009 [14:14:55] »
Кисточка жуткая. ;D
« Ответ #6 : 10 Сен. 2009 [15:15:33] »
Кисточка жуткая. ;D
Точно!
Ну, а мог и на первом году треснуть....  Хотя не 250мм апертуры, конечно, может и обошлось бы...
Как правило ЛБ теряется чаще, чем сам "Алькор", поэтому на вторичном рынке наврятли найдете.
Купить можно на НПЗ - стоит копейки, но если я правильно помню, в текущих моделях вроде поменяли стандарт на 1" ровно, тогда новая ЛБ не влезет в старый фокусер, а старый окуляр будет в ней болтаться. Это может быть проблемой, но точно я не уверен - может уточнит кто...
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7 : 10 Сен. 2009 [15:21:57] »
да, в прайсах НПЗ нет аксессуаров меньше 1"
« Ответ #8 : 10 Сен. 2009 [15:41:42] »
Спасибо всем большое!!!
« Ответ #9 : 10 Сен. 2009 [15:57:45] »
заинтересовало, а почему не рекомендуется?
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #10 : 10 Сен. 2009 [16:05:48] »
не очень безопасен для зрения
« Ответ #11 : 10 Сен. 2009 [16:25:15] »
хм...  ясно..  этот фильтр должен быть определенных размеров ? или есть какие то допуски, чтоб можно было купить любой другой и приладить?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #12 : 10 Сен. 2009 [17:08:49] »
предпочтителен полноапертурный солнечный фильтр, он одевается вместо защитной крышечки на саму трубу телескопа, размер должен быть таким, чтобы он ни в коем случае не снялся самопроизвольно - иначе от солнца можно легко сжечь глаз (ослепнуть).
« Ответ #13 : 10 Сен. 2009 [17:16:35] »
вот это уже знакомо..
Спасибо!
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #14 : 25 Сен. 2009 [11:11:19] »
Алькор поставлялся в фанерном ящике, там в одной из деревянных стоечек для поддержки трубы монтировки -отверстие, прикрытое вертушкой. В нем и находились линза барлоу и удлинительная трубка к ней.
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 127
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #15 : 25 Сен. 2009 [22:49:28] »
вернее только удлинительная тубка без оптики там находилась, а ЛБ и окуляр - в трубе телескопа, по крайней мере у первых образцов "Алькора"
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
