A A A A Автор Тема: вопрос по максимальному увеличению  (Прочитано 1553 раз)
Оффлайн UnlDragonАвтор темы
    • Сообщения от UnlDragon
Доброе всем время суток.
В астрономии я новенький, телескоп друзья подарили на день рождения AstroMaster 70 AZ. В комплекте с ним идут 10 мм и 20 мм окуляры, соответственно 90 и 45 кратные увеличения (фокусное расстояние телескопа - 900 мм). По документации у этой модели максимальное рекомендуемое увеличение 165 крат, т.е. теоритически 900/165~5,5мм окуляр требуется. У Celestron есть серия окуляров Omni, но там либо 4 мм (не подходит, ибо кратность 225 выходит), либо 6 мм (150 мм).
Хочется добиться максимального увеличения, при этом не проигрывая в качестве изображения, поэтому 6 мм не хочется брать. Чтоб получить 165 крат, необходимо окуляр 5,5 мм (в инете в районе 3-4 тыс руб стоит), но как-то не хочется столько отдавать за окуляр.
Вижу два варианта:
1. купить окуляр 5 мм (например из серии X-Cel, если подойдут для моей модели)
2. купить линзу Барлоу 2* и использовать с 10 мм окулятором.
А теперь внимание, вопрос: при 5 мм окуляре получаем 190 крат (у телескопа макс рекомендуемое 165) - сильно ли я потеряю в качестве? Стоит ли брать 5 мм, либо раскошелиться на 5,5 мм?
Заранее благодарен за ответы )
alexxx
Re: вопрос по максимальному увеличению
« Ответ #1 : 10 Сен 2009 [09:58:52] »
Максимальное увеличение для такого скопа 70*2=140х, так что брать 6 мм окуляр и не думать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 10 Сен 2009 [10:42:19] »
6 mm будет оптимальным.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [10:44:17] от SAY »
« Ответ #3 : 10 Сен 2009 [22:05:14] »
ясно, спасибо за ответы. Куплю 6 мм =)
Оффлайн Viscount
    • Сообщения от Viscount
« Ответ #4 : 20 Сен 2009 [22:09:18] »
А вот у меня такой вопрос, для мак90 окуляр 15мм+2х барлоу дадут качественное изображение? Тоже хотелось бы увеличение приближённое к максимальному желательному.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #5 : 23 Сен 2009 [11:46:34] »
Viscount какое фокусное, или модель подробнее назовите ;)
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Viscount
« Ответ #6 : 23 Сен 2009 [14:49:41] »
Sky Watcher Mak 90, фокус-1250мм у телескопа
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7 : 23 Сен 2009 [15:22:50] »
Максимальное увеличение 1,4-2*D т.е. 126x-180x
Окуляр 15мм даст увеличение 1250/15=83x
С ЛБ 2х получится ~167 т.е. близкое к предельному увеличению вашего телескопа.
Совсем предельное 180х будет при 7мм, но не рекомендую.
