A A A A Автор Тема: Встанет ли фокусер GSO на SW2001P  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн asmАвтор темы
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
« : 07 Сен 2009 [21:01:04] »
Есть желание поставить хороший фокусер на 8" Ньютон, в продаже есть только GSO, причём 2 типов: обычный и низкопрофильный.
В чём крутизна низкопрофильного - не знаю, хотел бы точно выяснить про обычный, точно ли он нормально всатёт на SW, а то мало ли, хода там ему не хватит, или ещё чего-то...
У родного ход 40мм, у GSO - 35, насколько одинаковая у них высота - не знаю...
В общем, кто-нибудь ставил такой фокусер на такую трубу?
Какие подводные камни?
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Встанет ли фокусер GSO на SW2001P
« Ответ #1 : 08 Сен 2009 [01:41:22] »
Он не круче, а ниже, для ньютонов это важно. Но он и менее жесткий, для окуляров вполне подойдет, а для фото (вешать тяжелую камеру) уже будет заметно прогибаться.
Если ставить с GSO площадкой, то надо будет просверлить новые дырки для болтов в трубе.
Если оставлять синтовскую площадку с юстировкой наклона, то придется идти к токарю точить переходное кольцо.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
« Ответ #2 : 09 Сен 2009 [22:52:05] »
Просто не установить ;D. Это первое, а второе коротковат он примерно на 4.5 см .Надо насадку выдумывать или точить у токаря. Вот такая шняга. Поставил такой фокусер пару дней назад( с кольцом переходным) и пока насадка- удлиннитель не появиться, стоит мой  скопчик в уголке на приколе :P.
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 09 Сен 2009 [23:04:17] »
Незачем ставить на 8" Ньютон низкопрофильный фокусер. Есть модель GSO нормальной длины, этот фокусер крепче по конструкции и не потребует удлинения.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #4 : 10 Сен 2009 [00:34:51] »
На сколько мне помнится, со всеми ньютонами SW в комплекте есть переходник на 2 дюйма(потому что труба фокусёра ещё больше, наверное 2,5), который имеет какую-то высоту, и использование его обязательно. http://www.astronomer.ru/data/images/0/000065-13.jpg А фокусёры на SW далеко не низкопрофильные. Так что и стандартного GSO будет недостаточно, к нему понадобится удлинитель. Мне подошёл удлинитель 35мм. Но у меня не 200-ка, а 250-ка. Если в чём-то ошибаюсь, прошу извинить.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [00:38:02] от traveller in time »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #5 : 10 Сен 2009 [01:00:41] »
Вообще-то на чужие фотки принято ссылку давать, а не прицеплять как будто она ваша.
Или снимите свое железо-творчество и выкладывайте куда хотите и как хотите. ;)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [01:15:40] от Ivan7enych »
    • Сообщения от asm
« Ответ #6 : 10 Сен 2009 [08:38:32] »
Про фокусер пишут: Высота (без адаптера 1.25"): 72мм - 107мм
А родной в 2" режиме имеет 100-140.
Совсем не сходится :(
  • Олег Новиков
« Ответ #7 : 10 Сен 2009 [19:57:20] »
За тем и нужен удлинитель. 35мм как раз. Есть в Адлум сейчас.
Оффлайн romanson
« Ответ #8 : 10 Сен 2009 [22:44:51] »
Я не хотел обидеть автора (Фото фокусера) используя в этой теме.Просто под рукой ничего не оказалось, а ведь лучше один раз увидеть ;D!!! Своё железо выкладываю :o, правда без "удлиннителя" на фото. Установочка фокусера в токарной мастерской обошлась мне в кило-рубль.Но добавлю, что после СИНТОВСКОГО фокусера - это настоящая весчь.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #9 : 11 Сен 2009 [01:55:09] »
Хорошо получилось. Колечко из латуни сделали?
Оффлайн romanson
« Ответ #10 : 11 Сен 2009 [08:29:17] »
Да кольцо латунное. Так в мастерской посоветовали - материал подходящей жесткости. Вот такая история с GSO у меня получилась
Оффлайн romanson
« Ответ #11 : 12 Сен 2009 [21:48:03] »
Ну вот,господа ЛА - Это мой последний штрих к портрету Ленина. Т.е. установлен удлиннитель фокуса на GSO. Качество картинки проверено по звездам - всё вроде "ничтяк" ;D!!
Фото железок прилагаю,всем чистого неба!!!
    • Сообщения от asm
« Ответ #12 : 12 Сен 2009 [22:20:44] »
Как я понял, адлум, это оптовый вариант фoтopy, причём на сайте фoтopy я удлинниетлей не нашёл :(
И, так, на всякий случай, нет ни у кого каналов для скидок в этом магазине?
И что это за латунное кольцо?
На фотке я вижу удлиннитель больше похожий на 1.25", а 2" бывают???
« Последнее редактирование: 12 Сен 2009 [22:26:01] от asm »
  • Олег Новиков
« Ответ #13 : 13 Сен 2009 [11:36:37] »
... на сайте фoтopy я удлинниетлей не нашёл :(
2" удлинители: 35мм http://foto_ru/gso_udlinnitel_2_,_35mm_ff113.html
                       50мм http://foto_ru/gso_udlinitel_2_,_50mm_ff114.html
                       80мм http://foto_ru/gso_kopiya_udlinitel_2_,_35mm_ff113.html
Просто так фокусёры GSO на ньютоны SkyWatcher не встают. У площадки GSO расстояние между крепёжными отверстиями не совпадает с новыми трубами(чёрные), к старым(синие) подходит вроде бы, но есть ещё минус - отсутствие возможности регулировки наклона фокусёра(SW это позволяет). Поэтому используют родную площадку от фокусёра SW. Чтобы прилепить к ней фокусёр GSO вытачивают такое вот колечко.
 Поможет разобраться https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24535.msg863676.html#msg863676
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
« Ответ #14 : 13 Сен 2009 [12:02:13] »
a moonlight нa SW Dob 8" встанет?
Astele 102 MN
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #15 : 13 Сен 2009 [16:02:02] »
SKP2001, DT1200X152
  • Олег Новиков
« Ответ #16 : 14 Сен 2009 [02:04:21] »
У них есть площадки под разный диаметр труб и проставки чтобы обеспечить необходимый выезд, так что всё встанет. На сайте же куча картинок с примерами. Альтернатива https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,48942.0.html
    • Сообщения от asm
« Ответ #17 : 16 Сен 2009 [08:45:22] »
А часто нужно регулировать наклон?
И как его регулируют?
Шевеля резкость, и добиваясь несмещения ихображения?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #18 : 16 Сен 2009 [09:11:23] »
Точная юстировка наклона важна для корректора комы. Для окуляров разницы почти не будет.
