A A A A Автор Тема: Почему цвет в бининге?  (Прочитано 2424 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 01 Сен 2009 [16:44:41] »
Уважаемые ЛА. Вскорости мне предстоит осваивать съемку на монохромную камеру. Посмотрев на то как снимают LRGB увидел, что все кадры цветных каналов обычно снимают в бининге 2х2. Почему так делают? Догадки у меня таковы: разрешение снимка обеспечивает канал L, а цвет быстрее снять с использованием бининга, ибо он на разрешение не влияет. Так ли это?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Почему цвет в бининге?
« Ответ #1 : 01 Сен 2009 [17:57:19] »
А разве скорость съемки зависит от бининга?.. Что то сомнительно это. А общая догадка — думаю правильная. Ну и что нибудь от гуру услышать хотелось бы, конечно.
У меня то правда DSLR, но для общего развития знать было бы полезно.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #2 : 01 Сен 2009 [19:04:23] »
Скорость зависит постольку, поскольку в бининге быстрее удается набрать приемлемое отношение сигнал/шум.
ЗЫ. У меня тоже DSLR ;)
« Ответ #3 : 01 Сен 2009 [19:06:47] »
От бининга зависит интегральная чувствительность, т.к. сумма четырех пикселей сводится в один, кадр естественно в 4 раза сжимается по площади. Ну и размер файла и скорость считывания  тоже уменьшаются. Я бинингом для предварительной фокусировки пользуюсь.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4 : 01 Сен 2009 [19:16:01] »
Вылетело из головы, что сигнал увеличивается пропорционально степени бининга... ::) С размером и скоростью всё понятно.
to Павел Бахтинов
А для цифровиков имеет ли смысл отдельно цвет в бининге. Снимаем лайты без бининга, с них и цвет берём.. Или не всё так просто?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #5 : 01 Сен 2009 [19:47:40] »
   Ценность биннинга не в суммировании значений четырёх пикселей (это было бы эквивалентно программному масштабированию до 50% и умножению на, 4 либо команде "binxy 2" в ирисе).
   Для хорошо откалиброванного кадра, при съёмке на хорошо охлаждаемую ПЗС-матрицу, значительную долю остаточного шума даёт случайная составляющая шума считывания.
   Так вот, при съёмке в аппаратном биннинге, четвёрки пикселей считываются за один раз, шум считывания добавляется однократно. Если пиксели считывать по-отдельности, шум считывания добавится четыре раза, но при масштабировании на 50% с усреднением уменьшится в двое (корень из четырёх), а не в 4х. В итоге, превосходство настоящего аппаратного биннинга над программным выражается в 2х уменьшении соотношения шума считывания к сигналу.
   Естественно, если темновой шум сильно превышает шум считывания, то это приимущество нивилируется. Поэтому чем лучше охлаждается ПЗС, тем больше эффективность биннинга.
DSLR это всё не касается по причине отсутствия аппаратного биннинга и тёплой матрицы.
В QHYях, насколько мне известно, биннинг программный (суммирование делается контроллером или даже драйвером). Но это легко проверить, сравнив фоновый шум на двух кадрах одного объекта, снятых подряд - один в 2х биннинге, другой без него, но после команды binxy 2 в Ирисе.
Программный "биннинг" смысла не имеет, т.к. мы сначала программно уменьшаем кадр вдвое, потом увеличиваем вдвое (чтобы совместить с лайтами). Итог равен простому блуру с маской 2х2 пикселя.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2009 [19:52:17] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #6 : 01 Сен 2009 [20:08:23] »
Съемка в биннинге, кроме повышения соотношения "сигнал-шум", может привести к появлению излишних цветных ореолов вокруг звезд.
На основании своего опыта перешел на съемку цвета без биннинга.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #7 : 01 Сен 2009 [20:36:06] »
А сложенные вместе RGB-кадры сильно отличаются от L-канала ?
Оффлайн onwlad
« Ответ #8 : 01 Сен 2009 [20:49:27] »
Да, цветные бывают отличаются в худшую сторону. Особенно неприятно, что скажем 2 цвета примерно одинаковы, а один с пухлыми звездами - на LRGB - некраксивые ореолы в этом цвете...
Поэтому пришел к выводу, что рекомендации снимать цвет как попало, в примеру в ветер, неспокойную атмосферу - несколько бессмысленное занятие.
Хотя мануалы твердят, что для цветных каналов разрешение не важно.
А вот когда цветные кадры так же хороши как световые или всего чуть похуже - другое дело, все срастается очень хорошо.
Ну, может это у меня лыжи не едут. Но для себя вывод однозначен - цвет без биннинга, получаемый фвшм цветных кадров не хужее плюс 10-15 % от световых.
Влад Оноприенко.
« Ответ #9 : 01 Сен 2009 [20:54:58] »
Выходит, в RGB-кадрах один можно подшаманить, а в L- прими как есть...? Там ведь вся бохрома тоже отпечаталась...
Оффлайн onwlad
« Ответ #10 : 01 Сен 2009 [21:00:49] »
 В LRGB тоже можно подшаманивать цветные кадры перед наложением, только это занятие не всегда кардинально улучшает итог.
Короче, чем лучше цветные исходнички - тем меньше гимора в постобработке, а его в нашем деле выше крыши...
Влад Оноприенко.
« Ответ #11 : 01 Сен 2009 [21:05:05] »
Имеется в виду: - а нужен ли нам L-канал, если времени вагон?  :D   т.е лучше снять в цвете с длительными экспозициями, чем монохром, а цвет абы как.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2009 [21:09:36] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн onwlad
« Ответ #12 : 01 Сен 2009 [21:13:53] »
В такой постановке вопроса - нет, не нужен.  ;)
Но монохромный  L канал (скажем аш-альфа) позволит получить такое, что в обычном R канале достигнуть практически невозможно (вернее копит сигнал очень долго прийдется).
Влад Оноприенко.
« Ответ #13 : 01 Сен 2009 [21:17:10] »
(скажем аш-альфа) позволит получить такое, .......
