A A A A Автор Тема: Эпоксидка  (Прочитано 1572 раз)
Zonen
Эпоксидка
« : 11 Авг 2004 [12:12:53] »
Вопрос к опытным людям.
Сколько нужно эпоксидной смолы если я собираюсь делат трубу с внутренним диаметром 200мм, толщиной стенок 5-6мм, длинной 1350мм
P.S. За место ватмана собираюсь использовать ткань как написано в одной статье.
или если найду стеклоткан, кстати где ёё можно купить?
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Re:Эпоксидка
« Ответ #1 : 11 Авг 2004 [13:04:17] »
Объем стенок трубы можно посчитать так:
V=pi*((R+h)^2 - R^2)*L,
где
R - внутренний радиус
h - толщина стенки
L - длина трубы
pi - 3.14159...
Это получится объем, если отлить трубу из чистой эпоксидки  ;D.
А так как ткань заполняет объем тоже, то смолы, я думаю можно взять раза в два меньше.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re:Эпоксидка
« Ответ #2 : 11 Авг 2004 [15:35:02] »
Из практики.
Вес смолы примерно равен весу стеклоткани.
5-6 мм для трубы 200 мм это перебор.
Моя труба диаметром 275 длиной 1330 и толщиной стенки около 4.5 мм весит около 9 кг.
Внутри трубы стеклопластиковые диафрагмы (штук7). Жесткости хватает.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
