A A A A Автор Тема: Отражательные туманности  (Прочитано 149033 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Отражательные туманности
« Ответ #920 : 10 Окт 2019 [17:48:12] »
А почему ИСО было выбрано 250 ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от mike
« Ответ #921 : 10 Окт 2019 [18:09:04] »
Объяснение по ссылке - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148173.msg3874569.html#msg3874569
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1310
    • Сообщения от gals
« Ответ #922 : 10 Окт 2019 [19:45:32] »
SW130650EQ5 Nikon D7000 ISO250 exp 36x600s
Извините, а почему не так? Я просто в уровнях двинул движок влево. Здесь еще ковыряться и ковыряться... У вас же там пыли немеряно вылезает!
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #923 : 10 Окт 2019 [19:59:23] »
Двигал. Не нравятся разноцветные точки там где должна быть пыль.
Я думаю, что это шум. Надо сказать была уже довольно яркая Луна.
И с градиентом не удалось в фитстакере до конца справится.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2019 [20:04:55] от mike »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #924 : 10 Окт 2019 [20:08:30] »
Ну, вам виднее.
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #925 : 11 Окт 2019 [09:47:35] »
Промежуточные значения iso (между удвоениями, т.е. между 200, 400, 800 и тп) - "читерство" камеры (программное вмешательство), что следует избегать. В примере по ссылке используют "честные" 200 и 800. Поэтому все таки почему выбор - 250?
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #926 : 11 Окт 2019 [10:27:18] »
Я бы ниже 400 не опускался: смысла нет.
Я видел всё небо !
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #927 : 11 Окт 2019 [12:16:43] »
Я не увидел смысла на 800, а какой на 400?
s/n один и тот же.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #928 : 11 Окт 2019 [12:26:00] »
А на 250 какой смысл ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #929 : 11 Окт 2019 [12:44:56] »
Динамический диапазон выше. Больше градаций яркости.
Я снимал раньше на 800. Все что получал - более яркий фон,
который потом все равно гасил. На высоком исо есть какой то смысл
снимать на морозе -20 и ниже и чистом небе. Тогда есть вероятность вытянуть
слабые детали. Опять же для разных зеркалок свои особенности.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 970
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #930 : 11 Окт 2019 [18:06:42] »
Очень давно помню как Юрий Гилев делал опыты и привёл оптимальное для зеркалок iso 800.
Я принял это как правило. Позже сам эксперементировал и понял что ISO800 это в среднем как unity gain в астрокамерах.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #931 : 12 Окт 2019 [13:50:03] »
IC 5146 Кокон вариант II
Параметры снимка и оборудования:
P.S. От чего ушел в I варианте можно посмотреть в архиве конкурса за Сентябрь:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13409
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
« Ответ #932 : 12 Окт 2019 [13:56:55] »
Так значительно лучше, Святослав. Правильный фон и ББ. Но звезды слегка доминируют имхо. :)
QHY533M
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #933 : 12 Окт 2019 [14:04:57] »
Да не слегка, даже. Две причины: Первая - их там реально много, пытался мелочь давить, но тогда естественность теряется, вторая - большую часть времени снимал на не очень прозрачном небе, когда в Подмосковье туманы наползали активно. Этим объясняю распухшие звезды и ореолы
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #934 : 12 Окт 2019 [14:09:40] »
Ну, в общем-то я видел, как шла работа над этим фото. Плюс поставил со спокойной совестью, во-первых, понимая, с какими проблемами в исходном материале пришлось столкнуться. Во-вторых, просто потому, что вижу, какой путь Святослав прошел всего где-то за год.
Слава, я повторю мои последние придирки к этой работе, которые были в личной переписке.
- Сгорел центр в красном.
- Много новых деталей в Коконе можно увидеть, если воспользоваться отдельно взятыми зеленым и синим каналами в режиме наложения Multiply (ФШ). Заодно это замаскирует отчасти первую проблему.
- Требуется шумодав с тщательно подобранной маской, чтобы убрать неприятный шум вокруг звезд. Возможно, потом придется искусственно добавить шум.
- Излишний акцент на ярких звездах, и мелочь можно аккуратно притушить дополнительно (но не убивать совсем).
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #935 : 12 Окт 2019 [15:15:52] »
Да, я все твои замечания учту. Понял, что Нужен перерыв на другой объект. Глаз окончательно замылился.
Так же хочу отметить, что без твоих дружеских наставлений я вряд ли освоил бы предмет. (Хоть ты и не любишь, что я тебя считаю своим Учителем). Так что с бесконечной благодарностью к тебе!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #936 : 13 Окт 2019 [21:49:45] »
Не знал куда определить М20, наверное больше к отражательным подходит.
Отснял около 3 часов, уже уходящую из северного неба летнюю туманность.
Телескоп APM107 F/6.5x0.75, камера ZWO asi183mm-pro, LRGB 12x180 в каждом канале.
Полный размер https://astrob.in/full/e9ciol/0/
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #937 : 14 Окт 2019 [09:56:18] »
Хороший снимок, но не слишком ли малиновая туманность? Я ожидал бы большинство звезд желтыми, а не буро-оранжевыми.  Некоторые звезды подраспухли не в меру.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
« Ответ #938 : 14 Окт 2019 [11:18:42] »
Да с насыщенностью перебор,имхо,так лучше будет
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #939 : 15 Окт 2019 [17:26:24] »
Для объекта низко висящего над горизонтом аккуратные звёзды это исключение. Эх отснять бы М20 на 45 градусов и выше.
