A A A A Автор Тема: Отражательные туманности  (Прочитано 157347 раз)
stepan
Re: Отражательные туманности
« Ответ #20 : 08 Фев 2010 [00:50:57] »
NGC1909 или Ведьмина голова
юпитер-37а 1/5,6
кенон 350Д
рукоглазилово
3х5 минут
масштаб 33%, кроп
исо 1250
налетела дымка - вот и все что успел снять.
прогнозы погоды на неделю неутешительны
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
« Ответ #21 : 14 Фев 2010 [12:45:55] »
Та же  - IC 2118.  :)
Canon 400Da, объектив Canon EF 75-300 (съёмка на 300 мм отрезке).
Калибровка в Ирис. Сложено 11 х 3 мин + 1 х 2 мин. Всего - 35 минут экспозиции.
ISO 3200, А = 5.6.
Объект очень сложный и малоконтрастный. Поднимается над горизонтом не высоко.На одиночных кадрах еле различим.
Второй вариант снят с Юпитером - 37А на диафрагме - 3.5. Сумма 6 х 2 мин.
... и это пройдёт
stepan
« Ответ #22 : 15 Фев 2010 [02:50:06] »
в варианте с Ю-37 нефокус у вас сильный.
Оффлайн alomar
« Ответ #23 : 15 Фев 2010 [12:21:55] »
Есть такое дело, объектив был поставлен по риске на бесконечность. Дальше крутить его некуда.
Ещё грешу на постобработку. Там звёзды тоже распухают. ???
P.S. А как Вы фокусируетесь с Ю-37 ?
... и это пройдёт
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #24 : 15 Фев 2010 [14:21:29] »
На Юпитерах бесконечность не всегда совпадает с фокусом на звездах.
Зависит от используемого переходника.А проверить,хватает ли хода фокусера,можно легко по маске Бахтинова.
stepan
« Ответ #25 : 15 Фев 2010 [18:22:52] »
я из своего убрал одно кольцо-прокладку. у меня тоже не фокусировался.
но лучше всего сделать маску Бахтинова.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #26 : 15 Фев 2010 [20:06:37] »
 На холоде все должно хватать. Около 10 метров резкость на бесконечность на морозе.
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #27 : 15 Фев 2010 [21:24:39] »
Ну ты  и  " Ведьма" ;D
Телескоп D=220 мм , F=500 мм. Слефогт - Рихтер , матрица PL16803, сумма 12 х 300 сек
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #28 : 16 Фев 2010 [00:32:03] »
периферия классно очень классно вытащена!
Но Ведьма гораздо злее выглядит в цвете  ;) Надо доснять!
Вот она же в моём исполнении. ГАС ГАО - сент 2009. Дымка. Муть. 106ЕД, Канон5Д-2
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [00:44:52] от Opossum »
hemispherus
« Ответ #29 : 16 Фев 2010 [14:34:05] »
наверное неудобно бабушке верх ногами-то :)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #30 : 30 Окт 2010 [22:22:38] »
Долго думал куда разместить это фото, вроде как бы можно в разные темы . Но решил поднять именну эту тему.
 Здесь есть многое, и рассеянное скопление и темные туманности  и что то вроде пыли. Но все же акцент я поставил на маленькой отражательной туманности  VDB 6 Ее очень легко можно принять за блик или ореол от звезды. Что бы было понятно, смотрим  ниже и правее рассеянного скопления NGC 654 под белой звездой.  Размеры ее я точно и не знаю сейчас ( диск с каталогом забыл в деревенском компе) но если представить что скопление  размером всего 5 минут то туманность похоже не более минуты.
И конечно красивым  дополнением  картинки является « черный удав»  протянувшийся над скоплением . Это LDN  1343 ( если не ошибаюсь)
Снимать этот объект я начал еще в прошлом году , в этом году я  на сколько позволяла погода пытался побольше накопить кадров, снимал при каждой возможности. Накопилось не мало , но как потом оказалось толку не очень много. При сортировки кадров пришлось многое выкинуть, кадры с сильной подвижкой, сильно мутные кадры, снятые через туман и тд. Короче при нашей погоде не особо и разгуляешься, терпение у меня лопнуло и я решил сложить то что есть на данный момент. К сожалению получить маленькие звезды не удалось, большое количество разных кадров и звезды разнесло как на дрожжах.
В итоге  22 кадра Х 720 сек. + 11 кадров Х 600 сек  ISO  800
Снято как всегда Ньютон 350мм/ 1800мм  Кенон 350 Da   паракорр  Обработка,  все по честному  в IRISe  потом  FITStacker  ну и красота в известном нам всем редакторе, без особых  мудростей.
Вариант побольше  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=371
Юрий Закорючкин.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #31 : 30 Окт 2010 [22:38:55] »
   Мдя, солитер какой-то! Юра, молодец, вытянул!
stepan
« Ответ #32 : 30 Окт 2010 [22:52:31] »
Очень красивый снимок!!! Класс!
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #33 : 30 Окт 2010 [23:07:32] »
Спасибо, да уж , этого червяка не так просто оказалось вытянуть. Толи фотик слаб для таких целей, толи я с обработкой не дострадал. Хотя скорей больше всего, это все наша паганая  равнинная атмосфера, на исходниках его почти не видно, так  слабый намек. Только после сложения кучи кадров проявляется более четко.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #34 : 31 Окт 2010 [11:19:04] »
Юра, здорово получилось!
Я этот объект еще ни разу не видел.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #35 : 01 Ноя 2010 [10:00:05] »
Приятно получилось!
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #36 : 02 Ноя 2010 [15:13:04] »
Юрий Закорючкин.
Юрий, получилась прекрасная живая картина, одновременно праздничная рассеянным скоплением, и драматичная чёрной тенью "удава"! Искусство!
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #37 : 02 Ноя 2010 [16:28:58] »
Долго думал куда разместить это фото,...
Юрий Закорючкин.
Юра, почётный снимок!Красотень!
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #38 : 02 Ноя 2010 [16:34:17] »
 Здесь есть многое, и рассеянное скопление и темные туманности  и что то вроде пыли. Но все же акцент я поставил на маленькой отражательной туманности  VDB 6...
Юрий Закорючкин.
Ух ты!  :o
Хороша казюля выползла!  Очумительно!  :o :)
ЗЫ. Серьёзный труд! Здорово!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #39 : 02 Ноя 2010 [18:40:37] »
Я в ту тему попал? :)
ngc7023, туманность "Ирис". Красиииииво . Жаль всего 27 по 5 минут на 800 исо , погоды больше не дали.
Ньютон 250/1200 + паркорр + canon 450da на eq6pro. Гид из искателя ньютона + qhy5.
100%: http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/NGC7023_iris-23of5m-pixInsight-fitStacker-full_size.jpg (5 Мб)
50%: http://photo.milantiev.com/manual/2010/Half-Size/NGC7023_iris-23of5m-pixInsight-fitStacker-half_size.jpg (1.9 Мб)
На 100% из-за шумов не тянет, но 50% мне нравится .
Верх чуток потянут из-за деюстировки.
モ - mo
