A A A A Автор Тема: Отражательные туманности  (Прочитано 174029 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Отражательные туманности
« Ответ #1260 : 16 Апр 2022 [22:51:01] »
Мне одному чёрт привиделся в этой красивой работе?
Из Вечеров На Хуторе Близ Диканьки ?
« Последнее редактирование: 17 Апр 2022 [00:12:59] от PavelGhost »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1261 : 17 Апр 2022 [12:08:01] »
Но вот не могу избавиться при просмотре от ощущения "мутности".
Переделал звезды аккуратней и убрал шум и артефакты. Мне кажется, что муть ушла. Предыдущие варианты я все удаляю, дабы не засорять галерею
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1262 : 17 Апр 2022 [12:10:23] »
Не надо! Это разрушит логику развития событий в теме.
Восприятие стало значительно лучше!  "Муть" стала восприниматься правильно, как погружение туманности в пыль  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #1263 : 17 Апр 2022 [12:28:09] »
Стало лучше, хотя все равно какие-то артефакты шарпинга или шумодава видны.
У меня есть еще несколько придирок по звездам, как по ярким, так и по мелочи. Но я их при себе оставляю, потому что надеюсь, что ты еще для этого объекта материал доснимешь. Не надо его так оставлять, будешь жалеть потом.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1264 : 17 Апр 2022 [13:06:09] »
Кость, посмотрим, у меня по Медузе огромный объем. Да и с новым инструментом куча планов. Если осилю одновременную работу с двумя сетапами, то может руки и дойдут доделать.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1265 : 17 Апр 2022 [14:50:27] »
да чего там работы то )) главное отладить и запустить )) а дальше хоть три сетапа )) я снимал одновременно на удаленном в краснодаре и вживую в поле с не отлаженным сетапом еще возился
Оффлайн Reactor
« Ответ #1266 : 17 Апр 2022 [15:34:53] »
Ну, я имею опыт одновременной съёмки в поле на три камеры на двух монтировках. То ещё удовольствие... Если хотя бы один сетап это стационар, то уже проще.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1267 : 17 Апр 2022 [15:40:52] »
тык тут как минимум так и подразумевается ) хотя я думаю даже два стационара Forte делает ))
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1268 : 17 Апр 2022 [16:44:44] »
Да ну что ты, Леш! ;D Скромнее надо жить. Максимум, это я попробую под крышу на треногу АПО втиснуть, чтобы не разбирать. Но с телескопом Олега, боюсь, что не развернуться будет
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #1269 : 18 Апр 2022 [02:18:33] »
Предпринял попытку "спасения материала". Так как скорей всего на следующий сезон мне уже будет не до этой работы, попробовал максимально улучшить то, что есть. В первую очередь это проблемные звезды, которые сильно распухли из-за непрекращающейся дымки. Попутно еще увеличил детализацию  по туманности.
Куда вы выкладываете фото, что их посмотреть невозможно практически никогда?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1270 : 18 Апр 2022 [06:07:41] »
Я написал, что предыдущий вариант посчитал не лучшим и удалил.  Новый находится несколькими постами выше. Его можно посмотреть
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #1271 : 18 Апр 2022 [19:05:16] »
Понял! Вы оставляйте старые (если не сложно), чтобы прогресс можно было видеть, а то посты с "пустыми окнами" не очень смотрятся. :)
Оффлайн Reactor
« Ответ #1272 : 19 Апр 2022 [23:02:53] »
Антарес и все цвета неба
Крит, южный берег, мозаика из двух полей.
Всего примерно 6,5 часов
Ресайз 50%
Первый материал для этого объекта я отснял в 2018 году. Минувшим летом (2021г) снова удалось выбраться в то же место, добавил сигнала на охлаждаемую камеру и снял второе поле мозаики.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #1273 : 20 Апр 2022 [06:48:37] »
Цвета огонь! нет, действительно, цветовая гамма - как боженька кисточкой работал)
Чисто придраться: в левой части на 2х звездах нашел артефакты - видел такой паттерн оставляет старнет. Причем видно это только на фотке на Астробин, если сильно увеличить с телефона.
Но это так - чтобы доколупаться, типа я молодец, с пристрастием смотрел)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1274 : 20 Апр 2022 [09:17:11] »
Какая красота! Как будто выдающийся художник нарисовал очередной шедевр! Кость, а не слишком светлый фон? У тебя на предыдущем варианте был темнее
Оффлайн Reactor
« Ответ #1275 : 20 Апр 2022 [09:17:32] »
Это шаровики, а не звёзды. Я их прогонял через Люси-Ричардсон в Astra Image, чтобы попытаться разрешить на звёзды.
Оффлайн Reactor
« Ответ #1276 : 20 Апр 2022 [09:21:18] »
Я хотел, чтобы темные хвосты просматривались хорошо. Пришлось искать баланс с яркостью фона.
Но там и фона особо нет: полкадра - Млечный Путь.
Оффлайн Темный
« Ответ #1277 : 20 Апр 2022 [09:44:04] »
Оправдание))
Константин, а на сигме, именно на мелких звездах по полю, есть ли хроматическая аберрация или там все ок? (на самъянге "поплясать" нужно с красными ореолами на мелочи)
andrey_chest
« Ответ #1278 : 20 Апр 2022 [09:48:36] »
На 135 самянге на самом деле это кома в красном канале... Увы, иначе это был бы идеальный объектив ;)
Оффлайн Reactor
« Ответ #1279 : 20 Апр 2022 [09:51:26] »
На Кэноне вообще безупречно работает Сигма. С астрокамерой у меня получились некоторые пурпурные ореолы вокруг звезд из-за того, что я не поставил фильтр UVIR-cut.
