A A A A Автор Тема: Deepsky 80/560ED и WO 0.8х  (Прочитано 2733 раз)
Оффлайн тринадцатыйАвтор темы
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« : 28 Авг 2009 [08:37:27] »
Вот такие кресты в углах. Без корректора, как и положено, все вытянутое.
Прошу мнения почтенной публики, шо делать?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Deepsky 80/560ED и WO 0.8х
« Ответ #1 : 28 Авг 2009 [09:03:49] »
в магазин обратно отнести
« Ответ #2 : 28 Авг 2009 [09:12:38] »
А что именно нести?  :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 28 Авг 2009 [09:59:12] »
Конечно корректор ;D. kost973 просто дает Вам  идиотский совет. Вам нужно подбирать задний отрезок - корректор-матрица. В данном варианте он у Вас меньше или больше. При переходе через точку "0" у Вас кресты перейдут в кому. Подбором заднего отрезка нужно поймать точку "0". Там будут звезды наилучшей конфигурации.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 28 Авг 2009 [10:09:50] »
Для начала ничего подбирать не нужно, на сайте четко все написано: 56мм с учетом Т-кольца.
http://www.williamoptics.com/accessories/images/FW0.8X_T-RING_950425.pdf
Правда толщина этого переходника не указана. Если результат не удовлетворит, то тогда, действительно, придется с подбором отрезка поупражняться.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2009 [10:14:54] от Anton »
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #5 : 28 Авг 2009 [10:13:29] »
А какой тип корректора WO у вас используется II или III?
По третьему типу коректора WO было много негативных отзывовов на буржуйских сайтах.
« Ответ #6 : 28 Авг 2009 [12:53:28] »
Корректор тип З. Но я так понимаю у Кенона рабочий отрезок 45 мм, плюс толщина т-кольца 10 мм, как раз и получается 55-56 мм.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #7 : 28 Авг 2009 [13:17:17] »
Коректор надо 2-й или 1-й попробовать. Каждый тип коректора под свои трубы заточен.
Например, 3-й на синте ED80 выравнивал звезды на краях заметно хуже чем 1-й (2-й не пробовал).
« Последнее редактирование: 28 Авг 2009 [14:36:42] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #8 : 28 Авг 2009 [13:26:00] »
Резьба Т-кольца даст +-1-2мм вот ей для начала и поиграйте.
« Ответ #9 : 31 Авг 2009 [22:44:28] »
Поснимал на днях без корректора, более внимательно присмотрелся к углам. Как мне кажется, проблема в объективе трубы - кресты все таки есть, но менее выраженные.
Вот угол:
« Ответ #10 : 31 Авг 2009 [22:45:27] »
а это центр:
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #11 : 31 Авг 2009 [22:49:50] »
Новое слово в оптике — крестоскоп:o
Не путать с кривоскоп и говноскоп. :D
« Ответ #12 : 31 Авг 2009 [22:52:44] »
Спасибо за поддержку  :)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #13 : 31 Авг 2009 [23:03:48] »
 Что то не так с оптикой у дудки, либо децентровка, либо пережатие.
    С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #14 : 31 Авг 2009 [23:11:17] »
Игорь, я хотел сказать, что трубу нужно везти к Володе Иванову или в подвал. Болеет она, это очевидно.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #15 : 31 Авг 2009 [23:30:04] »
Игорь! Гляньте пред/зафокалы - на них пережатие видно отлично... У меня таже фигня была на Астрее - все дло оказалось в 3 стальных винтиках сбоку оправы - стоило их открутить на пол-оборота и картинка стала почти идеальной...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
« Ответ #16 : 01 Сен 2009 [11:55:27] »
Спасибо за совет. Сегодня снял бленду, на оправе по два винтика через 120 гр. Вопрос: какие крутить? :-)
« Ответ #17 : 01 Сен 2009 [13:18:42] »
 Крутить все на угол 90 градусов, 1\4 оборота против часовой.
  С уважением Илья
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
« Ответ #18 : 12 Янв 2018 [07:06:49] »
Levenhuk Ra R80 ED Triplet + flattener 0.8x и еще несколько мелочей...
Дело оказалось не в трубе.
Затем еще и на SW80ЕD пробовал.
Дело во флэттенере WO III ?
Кресты были не от пережатия объектива 80/560ED ?
« Ответ #19 : 12 Янв 2018 [09:31:00] »
Причина в WO III.
Объектив был затем отегулирован, но кресты остались.
