A A A A Автор Тема: Второй телескоп. Помогите выбрать.  (Прочитано 5578 раз)
Ernest
Re:Второй телескоп. Помогите выбрать.
« Ответ #20 : 18 Авг 2004 [09:25:10] »
Присоединяюсь - постоянно вожу с собой в Жигулях свой 10" Starfinder на экваториале и при этом хватает места еще на трех пассажиров и 200 мм Добсон. 10" труба в полиэтиленовом мешке на крыше (заодно и остывает), 200 мм труба на коленях пассажиров заднего дивана, монтировки в багажнике.
При хорошей (жесткой)  трубе и оправе гл. зеркала юстировка требуется через два наблюдения на третье и занимает у меня до 10 минут времени (без помощника).
« Последнее редактирование: 18 Авг 2004 [09:27:13] от Ernest »
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
« Ответ #21 : 18 Авг 2004 [10:35:28] »
Ребята, я не против. Можно много чего в обычном седане увезти.
"Первое необязательно - я свой 250мм возил в деревню на обычных "Жигулях" шестой модели. Труба длиной 1150мм свободно помещается на заднее сидение. Монтировку..."
Вот и получается, что труба должна быть до 1200мм, чтобы поперек на заднее седение влезла. Для 250мм инструмента это 1:4.5.
"Присоединяюсь - постоянно вожу с собой в Жигулях свой 10" Starfinder на экваториале и при этом хватает места еще на трех пассажиров и 200 мм Добсон. 10" труба в полиэтиленовом мешке на крыше (заодно и остывает), 200 мм труба на коленях пассажиров заднего дивана, монтировки в багажнике."
На 100км от города действительно можно отъехать с тремя пассажирами сзади и трубой на коленях. А вот если дальше, то начинаются мучения. А когда вещей куча: палатки, спальники, еда... Верхний багажник - это конечно выход. Придется правда позаботиться о надежной фиксации трубы, упаковке и оставить машину где-то опасно и быстро не поедишь, бензинчик будет кушатся от души.
А кассегреновских 200 или 250мм инструментов несколько труб войдет в багажник с монтировками. На небольшое расстояние можно на 4 человек взять по телескопу на каждого.
Выкрутиться можно из любой ситуации, но согласитесь, компактная труба неудобства уменьшает очень сильно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 19 Авг 2004 [08:02:18] »
-оптика говорят получше (вроде бы как мой экземпляр 1/6-1/7 по знакомству :) )
Уже наблюдал Луну и двойные пары при 1117x, (3.5мм Pentax XW), довольно приличная картинка, но атмосфера позволяла только 600x, так что жду идеальной ночи.
Ну вот Максим и Вы попробовали ставить предельные увеличения на больших апертурах, теперь неделями надо ждать приличной ночи для повторения эксперимента. Я в свое время указывал на 1200х и меня за это очень критиковали. У меня к сожалению нет Пентакса 3.5мм и я ставил окуляр 10мм НПЗ и 4х линзу Барлоу, из Звездочета, говорят Интес \которая могла работать как 3.5-4х\.
Вывод то какой - главный критерий качество оптики и астроклимат, все остальное позади.
С транспортабельными телескопами больших апертур вопрос стоит так
- первое и самое удобное вариации системы  кассегрена в ассортименте от простого до Максутова и Клевцова
- второе наверное системы Ш-Н
-затем более дешевое перспективное, но имеющее ряд недостатков это разборные Ньютоны, идеальный вариант которых представлен Эрнестом
-затем идут наверное АПО они наиболее дороги
-затем рефракторы-ахроматы и бинокли
Конечно существует еще куча экзотических для любителей систем, которые могут занять промежуточные строчки.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2004 [08:23:09] от Vladim »
tims
« Ответ #23 : 19 Авг 2004 [08:53:13] »
А на какой монтировке у Вас ТАЛ100?
Монтировка МТ-1С. Да проблема выбора очень сложна в наше время! А что скажите насчет Тал-250К?
« Последнее редактирование: 19 Авг 2004 [09:19:12] от Ernest »
« Ответ #24 : 19 Авг 2004 [16:04:36] »
Это та, на которой шел ТАЛ1? Я к новым названиям не привык. Ну, 200-ку повесить можно, но на пределе. А 250мм уже потребует другая монтировка.
ТАЛ250К на внутреннем рынке может появиться только в следующем году. Цену называли типа 40000р на трубу.
Пока трудно сказать что получится, хотя первые испытания внушают оптимизм, почитайте здесь:
http://www.npzoptics.com/forums/index.php?showtopic=55
Если про ТАЛ200К можно сказать, что вещь стоит своих денег, то как пойдут дела с 250К пока судить не стану.
Если хочется побыстрее, то надо брать то что есть - двухсотку.
Если речь идет о наблюдениях туманностей, то у ТАЛ***К все ОК! Для планет с некоторыми оговорками.
Хотя недавно И.Нестеренко на ТАЛ200К отличные снимки Солнца продемонстрировал. Размер большого пятна как Юпитер, малого как Сатурн. Можно предположить, какие подробности будут видны на планетах.
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=3850;start=215
посты #215 и #216
« Последнее редактирование: 20 Авг 2004 [08:10:26] от Nickolay Stupishin »
tims
« Ответ #25 : 23 Авг 2004 [08:38:27] »
Труба Тал-200к стоит примерно 24000 руб., а такая  же от Ли-Оптики 12000 руб., что дешевле в 2 раза. Интересно с чем это связано? По характеристикам вроде они одинаковые, что посоветуете!
« Ответ #26 : 23 Авг 2004 [10:02:28] »
ТАЛ-200К это телескоп с короткой 40см трубой и хорошим полем, Ли оптика делает Ньютоны с трубой около 1м, и это телескоп более простой системы с малым полем. Разница в цене на эти телескопы не менее 2-3 раз. Неплохо Вам разобраться в системах телескопов по книгам.
tims
« Ответ #27 : 23 Авг 2004 [12:21:57] »
Спасибо за ответ! Объясните, пожалуйста, в двух словах на что влияет при наблюдениях  это поле, и стоит ли платить в 2-3 раза дороже только за систему, или картинка то же будет в 2-3 раза лучше?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #28 : 23 Авг 2004 [19:52:25] »
У самого сейчас есть ТАЛ 100РМТ, заказал себе зеркало 254мм в Ли Оптике. Думаю такой второй телескоп и нужен, при условии наличия транспорта. А большое поле хорошо при наблюдении звезд. Но у телескопа 254 мм примерно 1/5,5 - 1/6 поле будет около градуса, т.е. примерно такое же как у ТАЛ 100 с окуляром 25мм. Картинка в 2-3 раза лучше не будет, будет просто больше неба видно по площади, исчезнет эффект "замочной скважины"
« Последнее редактирование: 23 Авг 2004 [19:54:07] от Petsyk Alexey »
« Ответ #29 : 24 Авг 2004 [06:50:31] »
При одинаковых фокусировочных узлах максимальное поле зрения на небе будет определятся исключительно фокусным расстоянием телескопа (естественно окуляры должны быть одинаковые). У тел-па Д245, 1:6 фокус будет 1.5м, т.е. в 1.5 раза больше чем у ТАЛ100, а значит линейным полем на небе будет кружок в 1.5 раза меньше по диаметру. Т.е. все с точностью до наоборот.  ;)
А что касается эффекта "замочной скважины", то это зависит от углового поля зрения окуляра. Как бы на сколько поле зрения близко к глазу. И не связано с телескопом.
« Ответ #30 : 24 Авг 2004 [10:26:21] »
Я когда писал, базировался на утверждении Ернеста, что у его телескопа с такими параметрами полезное поле около градуса, дальше уже поле портит кома (он не называл с каким окуляром). А у ТАЛ-100 1 градус по паспорту с окуляром 25 мм (посмотрел на сайте "Навигатор-оптик"), т.е. по площади видно будет одинаково, но конечно с разными окулярами.
Ernest
« Ответ #31 : 24 Авг 2004 [10:45:36] »
Поле около градуса, но оно ограничено не комой, а геометрией 1.25" фокусера - Nickolay Stupishin прав, доступное поле определяется фокусным расстоянием и диаметром втулки фокусера. Кома Ньютона при работе с обычными (не широкоугольными) окулярами не сильно бросается в глаза.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2004 [10:48:26] от Ernest »
« Ответ #32 : 24 Авг 2004 [15:25:28] »
Т.е. если сделать двухдюймовый облегченный (для упрощения балансировки) фокусер, то видимое поле еще можно увеличить? А фокус двухдюймовых окуляров расположен стандартно как и 1,25 - на уровне упорной втулки окуляра, которая ограничивает глубину его вставки в фокусировшик?
